LIJEKOVI i LIJEČENJE STOKE
knezo
18 Lip 2011
Jedno pitanje. Svinja mi već 3 tjedna kašlje ,a normalno se ponaša i jede jeli potrebno zvati veterinara?
P
pepa1984
bilo bi poželjno da ga pozovete!ja sad nemogu pomoći jer bi trebao vidjeti životinju! moguće je da ima upalu pluća ili se radi o parazitima.... ili ako jede brašnastu hranu pa ju udiše dok jede....pa zbog toga zakašlje!
brajce92
koje antiparazitike protiv metilja koristiš?i kako ih apliciraš?
ja svojim kravama dajem "MONIL" jedna tableta na 100 kg tjelesne mase,dajem ih oralno sa vodom
miko
Zanima me jeli neko imao problem sa "usima"kod goveda imam jednu junicu oko 9 mjeseci starosti na glavi i njusci ima puno usiju neznam kako to skinuti mazao sam naftom pa se bojim da ne nastetim kozi molim za neko rjesenje kako se toga rijesiti novi sam pa neznam bas ni kako postavit pitanja i slicno ovde na forumu
MOCO
ja sam imao sličnih problema s jednom prvotelkom, čak joj je i dlaka pootpadala i tu sam negdje postavljao pitanje al ništa od pomoći! Zanimljivo da krave pored nje nisu imale problema, pa sam malo to istraživao i pronašao da je to kao neki specifičan parazit koji voli samo svog domačina i nevoli sunce. I još nešto, prestao sam je češkati češagijom jer sam skužio da sam to samo po njoj raznosio! Samo sam izgrecao mjesta na kojima sam vidio napad, mazao sam malo sa stočnom kredom, malo sa sanosan praškom (inače služi za dezinfekciju stelje), pa onda sa neopitroidom za psa, pa je išla na sunce i sama se češkala po stablima. Uglavnom veterinar je "duboko razmišljao" pa mi nije dao ništa, govorio je pa znaš to se mora vako i nako dokazat, pa ovog ima ovog nebi baš...uglavnom on nije baš ništa pomogao! Evo sad je opet sjajna i zdrava, a iskreno neznam šta je pomoglo od tog svega! Mislio sam i na naftu, al veterinar je rekao da ne jer bi mi se moglo pokazati u mlijeku kao neka rezidua i štajaznam.
P
pepa1984
ima jedan dobar preparat Tactic! može se koristiti kao kupka ili se stavi u flašu od nekog sredstva pa se koristi kao sprej! ima ga za nabaviti u vet. ljekarnama, a košta oko 115.00 kuna! za kupku ili sprej je druga koncentracija! sve vam piše na deklaraciji! ili će vam objasniti vaš veterinar! imao sam primjer kod sebe u staji! kod jedne junice, na području glave, gornja čeljust, po vratu sve do lopatica pojava gnjida! ima se dojam da je dlaka ljepljiva i vlažna! postupak se ponavlja dva do tri puta u razmaku od nekih desetak dana! a za sve ostalo., pitajte svog dr.med.vet.
miko
pa ja sam stavljo naftu pa spadaju prilicno al se bojim da joj nece naskodit kozi a i kod mene ove druge nemaju samo kod ove male i to samo na glavi skroz puno i sasvim malo na repu.
miko
aha hvala vam ipak na ovim savjetima pokusat cu sve pa ce valjda nesto pomoci
MOCO
ja mislim da joj od malo nafte neće biti ništa! Jer postojalo je i neko lječilište za ljude s naftom "naftalan" mislim, a znam da su se prije ljudske uši liječile pertolejom
P
pepa1984
ako otpada dlaka., tj ako se pojave alopecije, a to su ograničena područja bez dlake i pojavljuju se najviše na glavi, ali ima ih i po cijelom tijelu., tada može biti da je u pitanju trihofitoza! ona spada u kožne mikoze ili dermatomikoze! uglavnom, dermatomikoze su gljivična oboljenja orožalih dijelova kože, dlake, nokta u domaćih i divljih životinja i čovjeka a uzrokuju ih neke vrste gljivica iz rodova: Microsporum, Trichophyton i Epidermophyton ( samo u čovjeka). Za životinja i čovjeka izvor infekcije mogu biti bolesne životinje i obrnuto. Dermatomikoze se prenose na zdrave prijemljive životinja direktnim dodirom i indirektno preko kontaminiranih predmeta; čovjek je često prenosioc prilikom timarenja bolesnih pa zatim zdravih životinja. općenito se uši, tekuti i krpelji okrivljuju kao prijenosnici dermatomikoza. Ulazna vrata nalaze se u koži oko dlačica. Mikrotraume pogoduju uspjehu infekcije. Lokalizacija je na glavi, šiji, lice, vrat, rijeđe noge i rijetko je generalizirana na cijelo tijelo! Diferencijalnodijagnostički u obzir dolazi u prvom redu šuga a zatim ostala kožna oboljenja. Terapija se provodi antibioticima, zatim fungicidi lokalno u obliku masti, linimenta ili prskanja,( tactic preparat), tinktura joda, salicilna 10%-tna kiselina, preparati protiv šuge, različiti sumporni preparati. No, prije svake terapije treba prethodno odvojiti bolesne životinja od zdravih, očistiti i dez. staju, smanjiti postotak vlage u staji,optimalna temperatura, pojačati prehranu ako je deficitarna što će popraviti učinak terapije. Terapija ne može biti uspješna ako nisu ispunjeni zootehnički i zoohigijenski standardi. kod svakog preparata tražite savjet svog veterinara.
Što se tiče uši, prenose se posredno ili neposredno. Zimski uvjeti pogoduju jačim invazijama.
Klinički se očituje kao : svrbež i češanje
neuredna dlaka, gubi sjaj
pojačano stvaranje prhuti (paušljivost) i krasta (ušljivost)
ozljede kože
Liječenje: akaricidi/insekticidi kao kod šuge, prah ili bolje otopina, višekratno u razmacima od tjedan dana.
avermektini
provođenje zoohigijenskih mjera
od ušiju ne ispada dlaka! ne može biti! ili je trihofitoza, ili može biti šuga! 2 jako različite stvari!
MOCO
kako se liječi trihofitoza, a kako šuga kod mliječnih krava u laktaciji?
postoji li neko prirodno sredstvo?
P
pepa1984
napisao sam danas malo prije kako se liječi jedno i drugo! postoje preparati bez karence! kod tihofitoze se preporuča još boravak na suncu i vitaminska terapija.
miko
prilicno sam skinuo usi koje je nafta unistila al sad kad otvorim vrata odma je uhvati groznica izgleda da je oslabila zbog usiju
P
pankin 1
Nabavka lijekova za stoku
eto imam problema sa nabavkom lijekova pa ako možemo da pomognemo jedni drugima da pronađemo potrebne lijekove.napravio sam antibiogram i potrebni su mi injektori koji sadrže ampicilin ili amoksiklav u sebi a ne mogu da ih nabavim pa ako neko zna nešto molim da mi se javi.
abrkili
26 Ožu 2007
Čudno da to ne možete naći,to ima svaka ambulanta.
Klavuxil intramamarna suspenzija, vrlo je učinkovita protiv: većine bakterijskih uzročnika mastitisa: Staphylococcus spp. (uključujući sojeve koji stvaraju ß-laktamaze), Streptococcus agalactiae, Staphylococcus dysgalactiae, Staphylococcus uberis, Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes i Escherichia coli (uključujući sojeve koji stvaraju ß-laktamaze).
http://www.genera.hr/pro/hr/1593/
Ako imaš recept dobit ćeš ih u svakoj ambulanti, ili će ti prodati čak i bez recepta. ALI opet taj nesretan ali, nije sve u aplikatoru za vime, jer bez parenteralne primjene uz intramamarnu aplikaciju nema liječenja mastitisa, to ljudi ne znaju i zato često krave moraju poslati na klanje, jer im unište vimena 'stručnim' liječenjem.
P
pankin 1
i mi smo tako očekivali i čim su prvi rezultati došli i kad smo saznali da je streptokus dali smo prvu terapiju klavuxsil međutim nakon 5 dana kad je bio antibiogram gotov vidjeli smo da uopće nije osjetljiv na njega i od 12 antibiotika samo ampicilin i amoxiklav. kod nas je jedini proizvod koji bi odgovarao mamifort ali ga je zbog velike potražnje nestalo i ni farmacija ga ne može nabaviti. zato sam molio ostale članove ako su uočili negdje na staroj zalihi ili možda drugi dobavljači negdje dalje imaju .ili to ili da pustim da propane četvrt drugog izlaza nemam
