LIJEKOVI i LIJEČENJE STOKE
ajkula
1 Lip 2011
Mastitisi-kako ih se riješiti
napravite od svih koje imaju mastitis posebnu kontrolu i po savjetu stručnjaka lječiti svaku kravu posebno, ljudi iz laboratorija mogu vam iskombinirati i sa jeftinijim preparatom uspješnost kod izlječenja.Na osobnom primjeru znam kada mi je veterinar rekao da forsiram sa cobaktanom a uspjeh sam postigao sa jednim 4 puta jeftinijim,imao je karencu 4 mužnje ali bio je izvana pa ga i nešto slabo ima.:roll:
L
lidija
a zašto niste napravili antibiogram!!?? tko je utvrdio da je uzročnik bakterija? nakrkali ste kravu antibioticima čisto bezveze pa sad možda ima i mikoze
Pa evo, nitko nam nije preporučio, iako sam čula za to. tko to radi? Koliko košta?
ljiljanakn54
23 Srp 2011
mastitis
Ljudi moji neznam kako vi ali mi ćemo poluditi od mastitisa!!!Mamo, malo pa krava ima mastitis. Probali smo već sve moguće injektore, od onih najjeftinijih do najskupljih, čak smo išli i sa nekim injkecionim antibioticima, smanjili šrot, ali ništa ne pomaže. Kako vi to rješavate??
Imala sam i ja taj problem do prije 10 tak godina. Tada sam i ja "prodimila" i pozalila se nasem prvom privatnom veterinaru tek otvorio ambulantu. Predlozio mi je da uzme uzorak mlijeka u sterilnu flasicu i da ponesemo na pregled u nas Biotehnicki institut u laboratoriju, da odrede koja je bakterija i koji antibiotik na nju djeluje.
Tako je covjek nacisto da li da lijeci ili da skartira grlo na koje ne djeluju antibiotici, jer i to se desava.
Zatim, na 10 do 15 dana radim mastitis test svim kravama. Koja je pozitivna a ima i takvih lijecimo odmah da se ne bi razvio pravi mastitis.
I ono sto je najvaznije stalna dezinfekcija aparata, ako je krava pozitivna ili je lijecena npr. ona se muze zadnja ili se muzna garnitura nosi na dezinfekciju u
"Peral S" - parasircetnu kisjelinu.
Izbjegavam da prebacujem kravu sa mjesta na drugo mjesto, a kad to radim onda leziste dezinfikujem takodje rastvorom perala.
Prosto sam naucila da radim vise preventivno. Nakon pranja aparata garniture slozim u kadicu sa rastvorom ove kisjeline i pred muzu ih bucnem u cistu vodu.
Eto toliko, ako vas jos nesto interesuje tu sam da prenesem iskustvo. Sada godisnje bude medju tridesetak muznih grla jednu - dvije upale.
Pozdrav,
ljiljanakn54
23 Srp 2011
pošto ja imam podosta širok izbor antiparazitika , spomenu bih dva jako dobra a to je abamitel l.a. dajem ga inekcijski pod kožu ispred lopatice , karenca mu je 20 dana., cijena 600kn
a drugi je aprinex pour on to nabavljam iz uvoza tj iz britanije i apliciram ga na način da određenu dozu polijem po leđima krave , karenca mu je 0 dana tj može se davat i u laktaciji i nema karence za meso, cijena bogovska niti ne pitajte kolko dođe, ali vrhunski proizvod.
Ja koristim uglavnom boluse vermitana i izmrvljene dajem u flasi vode na stari nacin ali mu je karenca tri dana. Vrlo sam zadovoljna jer smo na terenu gdje ima puno metilja a prilikom davanja na klanje par starijih grla nikad nismo nasli ni traga metilju. Najcesce ga dajem u zasusenju. Ili faskovern ali on samo zasusenim kravama jer mu je karenca duga.Vermitan je kompletan i za metilje i plucne vlasce i za crijevne parazite, samo sto se on ne smije davati grlima koja su pred vodjenjem kao ni prva tri mjeseca steonosti.
Za muve krpelje i obade koristim Bayerov preparat "Bayofly" godinama. Takodje se sipa po ledjima i nema karencu. Cijena mu je za dozu za 50 krava cca 100 Eura
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Imam problem sa jednom prvotelkinjom, mjesec ipo u laktaciji , radi se o jednoj cetvrti zadnja lijeva koja ima izgleda vise mlijeka ali i nesto nije u redu sa sisnim kanalom , jako slabo curi i jako dugo traje muznja iz te cetvrti. Zadnjih nekoliko dana sam primjetio kao krastu na izlazu iz kanala, cini mi se da je uzrog duga strojna muznja te cetvrti. Ima dosta mlijeka 28dnevno pa to jos pojacava problem. U testu nema mastitis.
Iz iskustva to je vjerovatno neadekvatan vakum aparata ili pulsacija pulsatora ako je masina sa pulsacijom (zato se i stvori krastica). Treba mazati rivanolom (mast u tubi) posto ova mast smanjuje otoke a to je otok unutrasnjeg kanala a prilikom muze malo pridrzavati aparat idnosno tu muznu casu da ne vuce svom tezinom na dole. Takodje bi trebalo na pocetku muze rucno izmusti malo vise dok ne krene bolji mlaz mlijeka.
farmervg
7 Lip 2010
Dali smo prevareni ili nas varaju dali nas pljačkaju ili samo prave budale šta se tiče ljekova i lječenja stoke . Vetrinar mi za jednu inekciju Benzapena od 5ml uzme 150 kn ,pošto ga kod nas više nemožeš uzeti u Vetrinarskoj anbulanti da daš sam inekciju onda je koštao 250 kn u Bosni sam nabavio Benzapen koji košta 120kn ,kolika je onda njegova stvarna cjena po kojoj ga oni dobe stim da se proizvodi u RH,pa računajte bočica ima 100ml .5ml je 150kn koliko oni zarade na jednoj bočici dali je to humano.:prayer:
drmr
28 Ruj 2009
Inace dosta tih preparata je jeftinije u Bih. I sam sam 2-3 puta morao intervenirati u vezi zdravlja zivotinja i zbog skupoce sam isao u bih.
Bas cu sljedeci put kada odem otici do vet. amb. da uzmem neki cjenik ili nesto.
Pa da to malo usporedimo.
ajkula
1 Lip 2011
Lijekovi i liječenje stoke
mi smo znali nabavljati u hungariji,ali nije velika razlika nego večina tih lopina ima ciene sa maržom i100 posto.Poznat mi je primjer da veterinar ima kuma ,šocu ili nešto svoje za lječenje i on vama naračuna nečeg50ml a dao je 25 i puno drugih sitnica koje takvi tipitusi rade bivši veterinari koji sad dolaze recimo kod mog susjeda za 5 km daljine piše račun samo za prijevoz90kn a meni privatnik dolazi 30 km daleko sa pregledom i putem zajedno 90,ovi iz velike veterinarske ,pregled teletai dve inekcije 100kn bez ljeka i onda se čudimo kada doktori koji operiraju čovjeka uzmu mito:supz:
Bracika
23 Ožu 2011
ja sam barem 10 put slao uzorke mlijeka od krava koje imaju mastitis u vet.zavod, da mi naprave antibiogram. veterinari uzmu uzorak i posalju, i svaki put ista prića...dođe rezultat "u kontroliranom uzorku nije izoliran niti jedan uzročnik" i račun, oko 80 kn. nije puno, ali kako nije izoliran uzročnik,a mlijeko puno grudica!
a što se tiče injektora, manje više svi djeluju na istom principu,ali pomažu samo ako ih daš odmah kad primjetiš upalu, ako ih nemaš kod kuće, pa prvo ideš nabaviti ugl. je prekasno i onda se mastitis ponavlja.
A ja sam negdje čuo za stari recept protiv mastitisa i mogu reći da u kombinaciji sa injektorima daje odlične rezultate.
ovako se radi: pomješa se svinjska mast, sol, ocat i ilovača. sve skupa se u nekoj posudi izmješa i dobije se smjesa koja se utrlja u bolesnu četvrt.
mora se dobro utrljati, barem 5 minuta i tako se radi iza svake mužnje dok mastitis test ne pokaže da je mlijeko iz te četvrti zdravo.
djeluje tako da mast zatvori pore i spriječi disanje mikroorganizama koji su u vimenu; sol poremeti osmotsku ravnotežu i ubija mikroorg.; ocat ima također dezinfekcijsko djelovanje; a ilovača sadrži minerale koji pomažu u obnovi oštećenog tkiva:fball:
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Vjerovatno je kontaminirano mlijeko. Mora se uzet u sterilnu flasicu, a prije toga dobro dezinfikovat kanal i najbolje je uzeti zadnje mlazove mlijeka. Ako se uzorak tako ne uzme onda se kontaminira i izrastu druge kulture koje onemogucavaju dobar razvoj patogenih bakterija te onemogucavaju zasijavanje antibioticima radi ispravnog nalaza.
P
pepa1984
ej...vidim da vas gnjavi mastitis! pa uglavnom svi znamo da su nam najveći problemi u staji vezani za mliječnu žlijezdu, tj. za mastitise te iziskuju puno truda, a i novaca ako se nezna dobro postaviti tom problemu! ja imam kod kuće farmu od 5o komada krava od toga 25 krava, a ostalo su junice! uglavnom su na vezu (grabnerov vez) s mogućnošću ispusta, ali one koje su u laktaciji ne idu van iz staje do suhostaja! pošto sam na veterinarskom fakultetu jako mi je dobro poznata ova problematika, te i meni daje dosta glavobolje! imam puno iskustva s mastitisima i dobrih i loših! s kravama se bavim 15 godina intenzivno! od svega toga kaj sam pročitao na forumu kak liječite i da probavate sve i svašta, iskreno treba probati sam sebi pomoći, ali ljudi uglavnom u puno stvari jako griješite! prva stvar jer neznate klasificirati mastitis a liječite napamet, pa onda šta bude bude! uglavnom kad zabrljate s jednim antibiotikom, sa istim više nemožete napraviti ama baš ništa jer u puno slučajeva bakterije steknu rezistenciju!najlakše je prepoznati koli mastitis jer se očituje visokom temperaturom, bolnom i tvrdom četvrti, smanjenjem mlijeka i to u roku nekoliko sati., ali nemožete onda liječiti samo sa injektorima jer niste napravili ništa! bez sistemske terapije u mišić te lokalne u četvrt nema puno sreće! bez obzira o kojem je mastitisu riječ! a ako pak vime napravite presterilnim pucajući bezveze ATB navukli si budete samo mikoplazme u vime, a onda ste tek u problemima!iz iskustva vam mogu preporučiti da je najbitnija higijena ležišta! treba dosta stelje i mora biti suho, jer ako nije suho vime imate probleme! jer ipak vas jeftinije košta slama nego 500-700 kuna liječenje jedne četvrti! osim toga i higijena muznih jedinica te onoga koji pere vime! vi svi to znate a imate poblema sa time! a pogotovo da ne pričam o somatskim stanicama! jer ako vam je mlijeko pozitivno na reagens, nije dobro za analizu, a somatske su pokazatelj subbkliničkog mastitisa! te u većini slučajeva zbog toga kaj se ne liječi na vrijeme kravu treba izlučiti iz uzgoja! fora je u tome da vi morate obavijestiti svog doktora o mastitisu, jer ako vi liječite i pogriješite i onda pozovete veterinara a ne velite mu kaj ste radili., on onda neće puno toga napraviti! vidim da se bunite oko cijene lijekova! to i mene nekad frustrira ali zakon je jasan! injektori su u slobodnoj prodaji ali u bočicama ne! i na taj način sami sebi škodite! jedno je tvornička cijena lijeka a drugo je koliko na toj bočici možete zaraditi i za to postoji propisano pravilo! gledajte., moraju i veterinari živjeti., ali bez vas njih nema i to je jasno! on vam hoće pomoći a nebi vam htio napraviti veliki račun, ali onda se ne napravi ništa nego se samo ublaži stvar do sljedećeg mastitisa, a ako napravi posao kak treba onda vam puno naplati i onda veterinar nevalja! to mi je dobro poznato! analiza se sad plaćaju 100 kuna po uzorku i čeka se dugo vremena! to nije problem nas mljekara nego instituta kao nadležne institucije, e sad zašto je to tako neznam! o mastitisima treba učiti i puno čitati, savjetovati se sa veterinarima o mastitisima i higijeni smještaja, a veliku ulogu ima i hranidba! tu vam može pomoći agronom i veterinar zajedno! ali žalosno je jer naša savjetodavna služba ne radi kak treba i ljudi ne savjetuju nikoga! na vama je da pitate stručnjaka! nemojte se bojati jer glupih pitanja nema, samo ima glupih odgovora! jer bez znanja o mastitisima nema viskoke proizvodnje mlijeka! imam i ja doma oca iznad sebe koji misli da sve zna a nezna ništ! zna ono kaj pročita u mljekarskom i onda misli da zna cijelu veterinu i stočarstvo! a 90 posto ljudi je takvo i ne napreduje zbog toga! i ja sam puno puta izgubio volju zbog takvog razmišljanja uopće ga savjetovati! ali pregrizete i idete dalje! nemojte živjeti u prošlom stoljeću i držati se načela kao naši stari pogotovo i u smislu hranidbe jer od toga dana nema rentabilne proizvodnje pogotovo ako sami ne proizvedete jeftinu hranu te ako se ne držite pravila struke! tolko od mene! ako vas kaj zanima pitajte! nabavite si knjigu o mastitisima od profesora bačića sa vet. fakulteta preko mljekarskog ili sa neta! pomogla vam bude sigurno
P
pepa1984
e prijatelju moj! ako nema uzročnika onda je riječ o mikoplazmama a analiza je bakteriološka! stoga vi trebate tražiti analizu za mikoplazme i bakterije zajedno! ili niste dobro uzeli uzorak pa u uzorku ima više uzročnika, pa za to vele da je mješovita infekcija i to se klasificira kao negativno!
Bracika
23 Ožu 2011
pa nisam ja slao osobno uzorke, nego veterinari uzimaju i šalju uzorke. nisam ništa posebno napominjo da traže i gljivice, ali na rezultatima je pisalo da nije pronađen niti jedan uzročnik, dakle ne odnosi se samo na bakterije. a na hranjivoj podlozi bi se moralo vidjeti sve osim virusa ako se ne varam, dakle bit će da je riječ o mješovitoj infekciji,, a za to mi onda nije potrebna nikakva analiza, zar ne?
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Ja sam za ovih 20 godina imala kod jedne krave - junice kandidu, a posto za nju nema injektora u konsultaciji sa Prof.dr Katic iz Vet.fakulteta Beograd, stavili smo nistatin za humanu medicinu u tri navrata. Ta je krava dozivjela poslije toga jos osam laktacija i nikad nije imala mastitis nakon toga ni u jednu cetvrt. Toliko, ukoliko bi se nekome deselo slicno da znate vrlo je uspjesno. A sada nesto novo, upravo danas smo imali radionicu preko UNHCR-a , sa temom ishrana krava i zdravlje vimena. Mogu da vam kazem vrlo uspjesna radionica i ako sam do sada prisustvovala velikom broju slicnih. A nesto novo sam saznala, pa me interesuje da li ko jos zna nesto o tome, a radi se o vakcini za
aureus i agalacticu. Kosta nesto oko tridesetak eura i navodno je vrlo efikasna. Sjutra nam je drugi dan pa cu se raspitati malo detaljnije, a onda cu se javiti ponovo.
P
pepa1984
virusi ne dolaze u obzir! u pitanju su najčešće bakterije i gljivice!a gle, velim ti da sam moraš tražiti sve!jer , ti plačaš pretragu!jer ja ako nešta plačam, onda tražm da mi se to napravi, a ne čekam nikoga drugog jer tak ne funkcionira!potrebna je analiza, jer bez nje neznaš o čemu je riječ pogotovo ako krava ne reagira na terapije!velim ili su gljivice ili uzorak nije dobro uzet! najčešće se radi o štalskoj infekciji, tj. većina krava oboljeva od istog uzročnika, stoga bi trebala biti dobra terapija sa jednim lijekom! ako se ponovi pak mastitis u liječene krave onda treba mjenjat terapiju...a ako vi liječite bezveze a nemožete se riješiti mastitisa onda ste si napravili rezistenciju na atb i imate veliki problem! sjetio sam se! ako ste liječili kravu i slali uzorke na analizu, rezultat je tada negativan! trebalo bi proći najmanje desetak dana od zadnje primjene antibiotika da bi mogli slati mlijeko na analizu!
ajkula
1 Lip 2011
dragi forumaši evo jedne koja nema problema sa mastitisima:partyman:nemojte ništa uzeti za zlo ali malo šale popravi dan jer ti problemi mučiće nas i dalje
Uploaded with ImageShack.us
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Koliko laboratorija u Hr to radi? zna li netko?
ovo o gljivicama pisem zato sto je prica o stalnom lijecenju iste krave, mogucnoscu rezistencije a i mogucnost pojave gljivica usled velike upotrebe antibiotika, kao i da se ukoliko se pojavi gljivica moze izlijeciti nistatinom.
Pozdrav
Bracika
23 Ožu 2011
e vidiš to sam ja uporno govorio veterinarima, kako će naći uzročnika kad je u vimenu antibiotik,a oni meni uporno da se uzročnik nemože potpuno ukloniti i da uvijek ostaju rezidue. sad neznam više kog bi poslušo. no nemogu reći da sam imo nekih većih problema s mastitisom, ugl. ja to izliječim kako sam već napiso, a do sad sam imo samo jednu kravu koja je bila baš problematična, na kraju se muzila iz samo dvije četvrti, pa je otišla na klaonicu.
