lijep pozdrav svima od jagodica-bobica
  • Temu pokrenuo jagodica-bobica
ej pozdrav,jesi uspjela zaštititi kupine i maline?
J
jagodica-bobica
:rolfer::rolfer::rolfer: dobra si dobra.... u čemu si sad...... vani mislim na radove:finga:
Kiša me zeznula pa tek sad prostirem sijeno po njivi, bilo je mokro i nisam stigla sve napraviti i štiham vrt jer mi se toliko nagazilo prilikom sadnje kupina i malina da je tlo tvrdo ko beton. Onda moram ići u šumu skupljat lišće i tako...dok me snijeg ne zatrpa onda ću se ako Bog da grijati unutra i gledati vani kako pada :weedman:
C
chickenlover
Seno ti i valja prostirati na mokro, kisa ti je pritekla u pomoc. A i njega trebas malo poprskati. Tako ce ti zemlja ispod postati vremenom meksa i rastresitija, sacuvace se prava kolicina vlage i optimalna mikroklima za korisne insekte. Sa druge strane, ako slazes sve na suvo, postignes suprotan efekat, a muke su posle velike.
J
jagodica-bobica
Hvala na savjetu :heart: Bogu hvala onda sam nesvjesno napravila dobro, zemlja je vlažna, a najavljuju opet kišu, znači taman dok to posložim poprskat će Anđeleki s neba :heart: jer vide da crkavam više od umora :D
BAGERISTA
Svi delamo ko ludi,,,,,,a i kod mene je akcija,,,,spremanje čiščenje,.
Samo ti napravi do kraja posao,,neče forum pobiječ,,,,,:rolfer:
C
chickenlover
Eeeeee, Bog pomaze onome koji sam sebi pomaze. A jos ako si talentirana za poljoprivredu...puno ce ti toga doci "nesvesno", kako ti kazes. Poz. :partyman:
J
jagodica-bobica
Hvala ti što mi pomažeš :heart: da li sam taalent za poljoprivredu to ćemo da vidimo ako Bog da :D Imam pitanje :scratch sad sam prkopala vrt jer sam ga zgazila dok sam sadila maline i kupine i bilo je tlo tvrdo ko beton. Sad sam na vlažno tlo stavila sijeno, slamu i lišće i to sve polijala. S obzirom da to radim prvi put kako ću na proljeće sijati i napraviti gredice ? da li će to istrunuti ili? Molim te ako mi možeš objasniti. Unaprijed hvala :heart:
C
chickenlover
Moraces mi malo bolje objasniti sta tacno hoces da postignes? Isto mi treba da znam kakva ti je zemlja, u smislu jel to odrzavana il ledina il sta? I jos sta ces na gredice, sta to sejes na prolece? Samo se ti raspisi, da te razumem sta planiras.
J
jagodica-bobica
Bila je to livada, pa sad bi tu stavila vrt (povrće-mrkvu, salatu, krastavce itd..) Zemlja nije održavana. Htjela bih napraviti jedan organski povrtnjak-mislim da sam dobro napisala :scratch
C
chickenlover
Ako ces tako i ako je to bila livada (ledina- godinama ne odrzavana zemlja) udri sa senom, slamom, suvim liscem, pokosenom travom, suskom...samo trpaj cega se dokopas, time prekrij, ako je ikako moguce da bude debelo bar 20 cm. Medjutim, redjaj tanje slojeve. Svaki sloj poprskaj malo, ne da se cedi nego samo da je vlazno. Da ti to moze odstojati 10 meseci zemlja bi ti se ispod pretvorila u savrsenstvo, a da ni dan ne provedes kopajuci. Provereno. Ako imas dosta zemlje, mozes i kompost praviti, pa ako i odstoji krace, opet ne moras kopati, samo slazes to sve i u to sadis i nemas brige i bude ti organic totalno.
J
jagodica-bobica
Super :D hvala ti :heart: nije mi problem prekopati da olakšam tim živim bićima rahljenje zemljice :D iako ima dosta toga no ja sa uporna :rolfer: Natrpaću svega kako si me savjetovala ipak ima do proljeća cca skoro pa 6 mjeseci pa ako Bog da možda bude se zemlja malo prorahlila, a mislim da je dobro ovo kopanje da se zemlja prozrači? jer bi to inače trebalo raditi sa nekim vilama? :scratch mislim da sam tako negdje pročitala.
pele
23 Kol 2010
@ chickenlover vidi se tko zna, tko zna zna, jagodice sam ti napravi kak ti je napisala, meni je dala savjet sa koprivama, mogu ti reć da je odlično za cvijeće odnosno sada za krizanteme, cvatu i bujaju ko lude. Već su mi susjedi rekli dal sam nabavio novu sortu cvijeća .
još kada bi imala nekoga da ti prođe sa frezom da to još sve dodatno usitni i ispremješa ne bi bilo loše a i sebi bi olakšala
J
jagodica-bobica
nemam nikog takvog zato bude dobra motika :D zagađivačima zraka i svoj mehanizaciji zabranjen ulaz na moju njivu :rolfer:
da ti dojde pravi majstor pustila bi ti njega u svoje dvore...:lol:
još jedna picajzla ..
:rolfer:
pravi se gizdava...:lol:
bude vidila kada ju zašteka od motike u leđima,bude odletila prek meje
J
jagodica-bobica
nebude me ništ zaštekalo :weedman: hvala ti kaj brineš za moju kičmu :rolfer:
