Ltz t-40
KREMENKO
3 Ožu 2014
Nisam cistio nikada taj filter,neznam ni gdje je..jos se upoznajem sa tim traktorom,nije dugo vremena kod mene,pa kak sta ode tak upoznajem djelove i funkcije..uglavnom vi me ovdje navodite gdje sta treba i kak..
matozdenci
28 Kol 2014
Nalazi ti se gore na rezervaru tamo gdje sipas ulje u rezervar,skines ona cetiri sarafa sto drze tej poklopac i sve ce ti bit jasno.
Filter operes u benzinu i ispuses,,
KREMENKO
3 Ožu 2014
Probat cu to sve odraditi pa cemo vidjeti..a ako je otiso ventil koji premjestio bi crijeva na drugu komandu,neznam dal bi onda sta dobio??sad mi je na srednjoj,a probal bi na onu cisto desno..
Ako možeš iskombinovati crijeva (cijevi) zašti da ne , pod uslovom da i ona ima snage.
Evo ja malo prije zamijenio uoške dizni i naštelovao ventile , druga pjesma :cool2:
Imam onaj uređaj za ispitivanje dizni , dobio na poklon kao neispravan pa ga popravio :(wasntme):
KREMENKO
3 Ožu 2014
Odzraceno sve,i opet nista,nema pritiska..dal je pumpa ili??neznam vise sta gledati i probati..pomagajte..
KREMENKO
3 Ožu 2014
Radio je kolko tolko normalno,al je iso teze..a i dizanje hidraulika kad je radilo bar nekako,radilo je pod velikom turazom,inace ne..tako da sam doso do zakljucka da je pumpa otisla i kuiop sam novu..nadam se da nisam pogrijesio..sta vi mislite??
kiki1903
9 Svi 2013
Heh prvo pitanje za tebe ako je pumpa u pitanju upravljač bi se teško okretao jer on ima samo jednu pumpu za volan i ostalu hidrauliku.Kad staviš novu vidjet ćeš dal je pumpa ili ne.Može biti još mogućnosti da je do razvoda hidraulike ili šok ventila na kojem se štela radni pritisak koji dolazi na komande. A ako već mjenjaš pumpu projeni i ulje u hidro sistemu.
KREMENKO
3 Ožu 2014
Promjenjena pumpa i sve konacno funkcionira,al zanima me gdje je taj ventil na kojem se stela radni pritisak??
Imaš li manometar za ispitivanje hidraulike ?
dario55546
1 Kol 2013
imam pitanje u vezi rusa t40 volan na ljevu stranu mi je jako težak kad idem u rikverc a kad idem naprijed sve normalno
Gumice vjerovatno , ili one četverostruke matice ili podloške ispod njih.
Komplikovanjej taj sklop može biti šta poželiš , ovako samo možemo nagađati .
KREMENKO
3 Ožu 2014
Opet nesta nevalja,izgleda cilindar..digne u leru al zaglavi vjrovatno i nema sanse spustit..sutra idem po novi orginalni..nadam se da onda nema vise sta zezati..
Nemam manometar za ispitivanje hidraulike..
Ček malo , pričaš o klipu za podizanje poluga ?
Ako je to ni slučajno ne uzimaj novi jer te zeza jedna mala sitnica , u jednom holenderu na klipu (neznam tačno koji dali lijevi ili desni) se nalazi jednosmijerna prigušnica sa malom rupicom u sebi , e ta rupica ti je zaglavila ili ima neko strano tijelo u ulju koje dopliva i zatvori.
Znači skini gumena crijeva sa klipa , skini i holendere u koje su crijeva uvrnuta i provjeri ovo što sam rekao.
Kada su već crijeva skinuta stavi ih u neku flašu pa malo ( na sekundu) cimni komandu u obje strane , posle toga rukama naravno dok su crijeva otpojena od klipa digni i spusti poluge da izbaciš dio ulja iz klipa.
To ulje procijedi kroz nešto i slobodno vrati u hidraulični sistem.
Ovo te garant zeza.
KREMENKO
3 Ožu 2014
Probal sam sve,al nista..tip mi je podvalio jednostavno neispravan cilindar..blago savinut,na oko skoro da se i nevidi..kupio sam novi i sve sljaka bez greske..svakako decki hvala vam na pomoci..
