Ltz t-40
muma
Imam problem sa skidanjem lagera zadnjeg bocnog reduktora,a treba da ga zamenim posto ima lufta.Dali zna neko kako se skida?
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav svima malo sam rasklapao mjenjac pronasao sam jos usputni kvarova otisao je lezaj valjkasti na kardanu onaj sto je goree kada se podvrne matica takodje je stradao lezaj na onome konusnome zupcaniku sto prolazi kardan kroz njega matice na spojnickoj su bile odvrnute stvarno ima dosta kvarova a nije ni cudo jer nisam nikada nista ni popravljao zamolio bih vas ako ko ima semu ti dijelova sto sam nabrojao konkretno donji sklop gdje prolazi kardan i slika onog dijela gdje prednja vuca kao i onoga sklopa od spojnicke jer sve sam to povadio a kako cu to posklapati bog dragi zna usput uspio sam izvaditi donji snop na mjenjacu bez skidanja bocni reduktora ali sam se napatio kao niko .
branko-
8 Ožu 2012
hvala ti savo puno si mi pomogao sada ce se mirno spavat jest da valja dati novce za dijelove al sta se moze.
branko-
8 Ožu 2012
Dijelovi su nabaviti za mjenjac, i uskoro ce biti sklopljeno!!!
    38.5 KB · Pregleda: 2,149
    34.6 KB · Pregleda: 2,380
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav svima evo da se pohvalim uspio sam se izboriti sa mjenjacem i sve to dovesti u red opsti utisak je nisam bas nesto odusevljen moglo je to biti i bolje konstruisano a istakao bi da sam posebno iznenadjen pohabanoscu kuglicni lezajeva u cijelom sklopu sto nije slucaj sa valjkastim bukvalno sve sam ih promjenio kuglicne e sad kvalitet je upitan kao i sama cijena u ponedeljak ga tjeram u sumu pa cemo vidjeti
umalo pa da zaboravim da se zahvalim svima koji su pomogli da se ovaj rus dovede u red a posebno kome drugome nego Savi majstorcini...
Ajde da vidimo šta kaže kad aga upregneš , samo nemoj da bude kao jednom čovjeku iz Sokobanje koji ima strašnih problema sa svojom 60kom
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav svima vrijeme malo zeza kisa non stop tako da nisam mogao nesto ozbiljnije ni raditi sa traktorom a malo sam isprobavao zasad je dobro lijepo se salta i sto me je najvise iznenadilo smanjena je ono brujanje u mjemnjacu za koje sam ja smatrao da je normalno kod rusa pa vidjecemo sta ce bit .
Eto da rezimiramo malo što sam pričao za onaj traktor iz Sokobanje da čovjek ima velikih problema sa mjenjačom , problem(i) su uspiješno riješeni i traktor je pokrenut
Naime ''majstor'' je čovjeku došao zamijenio neke zupčanike naplatio svoj posao i otišao , u prvoj probi traktora mjenjač je se odmah rasturio , pa onda one majstorske fore i izgovori kako je uvijek nešto drugo bilo u krivu
Onda smo vlasnik traktora i ja kontaktirali i uspjeli smo dešifrovati niz problema u mjenjaču i oko mjenjača koji su uzrokovali sve , traktor je sada u pogonu i radi bez greške , nema više ;lupanja,drobljenja,iskakanja i ostalih simptoma od kojih se čupa kosa sa glave
Eto , čisto da se malo pohvalim :D da sam zaradio kilo pečenja :mrgreen:
zagorec
16 Svi 2011
pozdrav
spremam se rastavljat prednji kraj
savo,trebam reparirat križeve kardan,i kad ih budem izvlačil van,zajedno sa poluosovinom,bojim se da nema unutra neke klackalice ili nešto,dal mogu slobodno isčupat poluosovinu i kasnije je samo vratit unutra ili moram na nešto obratiti pažnju?
i još jedan problem,prednji lijevi kotač mi se cijeli zaokrenul malo prema napred,a vidim da je bil zavaren,sad je var pukel i okrenul se za nekih 1 cm,dal da samo vratim i opet samo privarim ili ...
jer neznam kolko je to automatsko ukopčavanje komplicirano,najradije nebi ništa po tom prednjem kraju kopal,al kad moram...
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav svima nakon sto sam uspjesno reparirao mjenjac na svome traktoru kod komsije stradao takode mjenjac on ima isti t 40 kao i kod mene otvorio sam to s obzirom da to sad ide glad i stanje sledece na donjom snopu stradao jedan zupcanik a i na gornjom a uzrok tome je prosuo se lezaj na donjom snopu onaj kod rucne ovi traktori stvarno imaju los mjenjac ja sam vec tri slucaja imao dobro nekad se nesto mora i pokvarit al uvjek je to mjenjac
@zagorec
samo izvučeš prednju poluosovinu sa kompletnom glavama , ništa ih ne drži i nema šta da se raspe
A nisi opisao na kojem dijelu ti se zakrenuo prednji točak :?
zagorec
16 Svi 2011
hvala za poluosovinu,to me jako mučilo
meni se zaokrenul cijeli kotač,zajedno sa reduktorom, do dijela di ide dalje na poluosovinu,di se spajaju,odozgora su ko 2 šarafa,tu je dobro,a sve ostalo prema kotaču se zaokrenulo
zagorec
16 Svi 2011
kolega savo,na 4 stranici si članu zgenbo dao link prednjeg diferencijala,tam se točno vidi to mjesto odmah iza križeva,al neznam kak bi točno objasnil,nadam se da buš skuzil,hvala na pomoči
Aha , shvatio
Tebi se zakrenula cijela čizma , i upravo ta dva šrafa gore je i drže , oni su ustvari dvije kajle koje svojim konusom zategnu čizmu
Znači radi se o konusnim vijcima , probaj da ih dotegneš uz pomoć kuckanja čekićom po njima sa zadnje strane
Ako rabota nema efekta ona izvadi vijke pa vidi jesu li potrošeni na svom konusnom dijelu , ako jesu navari i ponovo obrusi konus pa probaj dotegnuti , to obično rješava spornu situaciju
evo , pozicija 20
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav imam pitanje za dobre poznavaoce mehanike a kako vidim samo savo i ja se patimo oko popravke ovi rusa trebao bi prepakovat cilindar hidraulike pusta ulje pomalo a neznam stvarno sta bi me unutra moglo snac da li su tu papunzi kao na ovim cilimdrima normalnim ili nesto rusko mozel se to uradit kod kuce il to mora hidraulicar unapredn hvala
To može da se uradi i na sred njive :mrgreen: :lol:
nema ništa spektakulatno , obični ''O'' ringovi i plastični podupirači , samo malo obrati pažnju na sklapanju da ne uštineš gumice koje se nalaze oko one cjevčice što spaja gornji i donji dio klipa , ako ne ucentriraš dobro zeznućeš gumicu a nećeš to znati dok ne staviš na traktor pa onda ponovo skidanje
Namaži gumice sa uljom ili masti prije montaže , tako ćeš biti sigurniji
zagorec
16 Svi 2011
pozdrav
evo, prednji kraj je u komadićima
i naravno kad otvoriš onda naiđeš na neugodna iznenađenja,puknul mi je onaj produžetak ko poluosovina koji je na prvom dijelu križa,onaj koji ide u reduktor na kotaču,sad u Mađarsku po to, pa piksiranje križeva i to bi trebalo biti to.
Savo dal je to kad tebi pucalo?
čizmu sam riješil tako da sam stavil jednog dobrog sa desne strane na lijevu,pojačal sa varovima izvana i to je to.
pozdrav
branko-
8 Ožu 2012
prvo da te pozdravim i zazelim da to sto prije rijesis a htio bih da pitam gdje u madarskoj kupujes dijelove i kakve su cijene imal kakav telefon i znajul ljudi pricati nas jezik ja cesto odlazim u madarsku drugim poslom al nisam nikada interesovao se za dijelove
