Ltz t-40
branko-
8 Ožu 2012
Postavio sam jedva slike na svoju korisnicku plocu(ne razumjem se najbolje u ovu savremenu tehniku pa neznam to uraditi ovdje) pa ako vas zanima pogledajte.
ZgeNbo
15 Lis 2011
ma pomažem koliko mogu, al ne kužim se baš nimalo u mjenjače...više ovako čačkam po vanjskim dijelovima ,,..za ovaj tvoj problem je potreban stručni kirurg za ruske traktore visoke klase dr Savo:cool:
ne vide ti se nikakve slike koje si postavio ..
Ma poznajem ja mjenjač i kako ga uraditi ali to nije problem , glavni problem je ko će to da uradi kada je to gigantski posao
sve što mogu da pomognem savjetima pomoći ću
kako ne vidiš slike , imaju na njegovom profilu u albumu
branko-
8 Ožu 2012
i ja sam nekakav majstor danas to pocinjem rasklapati nema druge pa cemo vidjeti dokle ce se stici znam ja da je to ogroman posao ali sta mozemo kada vozimo ruske traktore i rusija je velika .
ZgeNbo
15 Lis 2011
kakva ti je to zadnja lijeva guma i jel i desna ista ?
kod mene jedna 13.6 druga 15.5, a počeo mi je zaglavljivati mjenjač nakon što sam stavio desnu širu..jel moguće da razlika u gumama može biti jedan od uzroka ?
ako nebudeš mogao rastavit rusa popola probaj ovako : http://www.youtube.com/watch?v=U4uvmW0AqqY
branko-
8 Ožu 2012
ma to ti je posebna vrsta traktora sa gumama 14.9x30 cola ne bi trebalo da ima veze i da je to uzrok sto zaglavljuje mjenjac
danas sam malo rastavljao i nisam naisao ni na sta dobro stradao je reduktor spori brzina slomljene su osovinice od ona tri zupcanicica na donjom snopu u mjenjacu stradali su zupcanici pod rednim broje 74,75,78,a na gornjem snopu broj 40 stvarno velika havarija imali iko predstavu koliko bi to moglo kostati normalno moze i polovno
pozdrav za savu zamolio bih te ako mozes da mi napises koliko ovi zupcanici imaju zubi na snopovima donjem i gornjem jer kao sto sam ti pricao raspored brzina nije isti kao u standardni t40 pa da uporedim jeli isto hvala unapred
e sad , nisam siguran da znam napamet brojeve zuba koji te zanimaju , moraš mi reći tačno koji zupčanici od koje brzine te zanimaju i ja ću pokušati da nađem to u evidenciji
znači mogu naći podatke za standardni model ali sam prilično ubijeđen da je to isto i kod tebe
cijene dijelova zavise od onoga šta ti treba , iskreno za T40 dijelovi i nisu baš jeftini , jeftine su one gluposti (sitnice)
krupnije stvari su možda i malo više cijenjene nego što i ja smatram realnim
branko-
8 Ožu 2012
pozdrav malo bolje sam proucio sliku i stanje u traktoru stanje na slici i u traktoru je isto izbrojio sam zube na donjoj osovini pozicija 74 40 zubi pozicija 76 35 zubi pozicija 75 manji zupcanik 27 zubi na gornjoj osovini pozicija 40 20 zubi jedino sto me buni na gornjoj osovini je pozicija 39 kod mene je nema a neznam sta je to tako i na donjoj osovini pozicija 77 kod mene je nema u traktoru
Pozicije 39 i 77 su seger osigurači , seger 77 pri montaži pravi tolike probleme da ga je neko vjerovatno i izbacio pošto ga nije mogao montirati
problem se javlja da seger pri montaži mora da stoji tik pored kanala a nesmije da upadne dok se ne sastavi donji snop , tek se onda gurne u svoj kanal
znači tebi trebaju pozicije
74-40 zuba
75-27 zuba (dupli)
40-20 zuba
78-35 zuba
jeli ovo konačna lista ?
auh , sada je već komplikovano :mad: postoje 3 vrste mjenjača za T40
po ovome katalogu koji je dostupan na autosoft.ru ako gledamo pozicija 74 ima 39 zuba :confused:
tvoj mjenjač je definitivno ta rijetka serija i teško će biti da se ubace zupčanici koje ti tražiš , jer teško mogu da se nabave
ali je moguće da se ubace zupčanici u parovima i da to opet funkcioniše , znači onda bi morao da mijenjaš i neke zupčanike koji su ti zdravi da bi ispoštovao brojeve zuba i prenosne odnose što automatski povećava investiciju :cry:
zagorec
16 Svi 2011
3 vrste mjenjača na t40, kak veli savo, jedino ovo moje magare nema sporohodne brzine:madmana:
iako mi je prva tolko spora da sporije ne može, neznam kak bi to izgledalo u "sporima":confused:
Iskreno ni ja nisam znao do danas za te tri vrste mjenjača :(
uglavnom većina ruskih traktora ima mogućnosti da se možeš poigrati sa prenosnim odnosima pojedinačnih brzina
recimo ja sam kod vladimirca složio mjenjač po svojoj želji i potrebama , kasnije sam ''provalio'' da mogu uraditi još prepravki na njemu koje bi ga učinile još efikasnijim ali dobar je i takav , sličan slučaj je i sa T40
zagorec
16 Svi 2011
to je problem kod mene
1 i 2 su ok, 3 i 4 nemrem uopće razlikovat-nema razlike u brzini, 5 je več jako brza , a 6 !!! tu sam probal samo dva puta po asfaltu-to nije za vožnju , to nemreš vozit kak je brza
največi problem je VELIKA razlika između 4 i 5
vozim po šumi- 4 je relativno prespora a u petoj je prebrz-ta je več za asfalt
branko-
8 Ožu 2012
sve sto vise upoznajes ruske masine sve se vise cudis uzmi samo diferencijal ima ga i nema pa izlaz prednje vuce cudo jedno volan baska prica zupcanici mjenjaca koda su rucno pravljeni ali sve u svemu izuzetno dobar traktor dok sluzi ja sam stvarno sa njim dosta posla uradio za male pare sam ga nabavio ali mogu rec kad se pocne kvarit treba ga se rjesavat jer nema vise kvalitetni dijelova sve je to kucna radinost
branko-
8 Ožu 2012
Evo nekoliko slika:
evo da pogledate kako izgledaju kocnice na ovome traktoru ja sam pokusao da nadjem takve ali bez uspjeha pa sam to prepravio i sluzi me pravo
    84.9 KB · Pregleda: 1,408
    47.9 KB · Pregleda: 881
    85.1 KB · Pregleda: 1,193
    64.8 KB · Pregleda: 1,062
    86.4 KB · Pregleda: 802
    85.1 KB · Pregleda: 707
    85.7 KB · Pregleda: 651
zagorec
16 Svi 2011
slika 1
ručka u podu ispod kuplunga?
to je nekaj naknadno ili?
ja toga nemam
zagorec
16 Svi 2011
ja imam kompresor al cijelo vrijeme puše
nema ručke za iskopčavanje
bemti prijašnjeg vlasnika,taj je sve rastural kaj se dalo:madmana:
