Ltz t-40
matozdenci
28 Kol 2014
Ti kako se nazivaju "brzi"bio on kineski ili onaj češki MAGNETON,nisu ni brzi ni jaki ko njihovi orginal alnaseri!
tomislav1986
29 Tra 2017
Kupio sam taj kineski, a stari ide na kompletnu reparaciju i bit ce za rezervu. Ja imam srece sto mi traktor pali na zub a po zimi svejedno korisrim dekompresor.
tomislav1986
29 Tra 2017
Nedavno sam mjenjao uloske dizni jer je traktor dimio jako, i curile su sve 4. Sad se dogadja da sa novima isto dimi kad ide po ravnom bez nekog opterecenja. Dim je crni, ulje ne trosi, pali odlicno i topal i hladan. Dizne su nastelane na 190 bara mislim. Jel mozda u tome stvar ili u boš pumpi?
tomislav1986
29 Tra 2017
To je i meni jasno da dobiva previse goriva. Na 170 bara je stelano jer sam tak naso u onom njegovom prirucniku na ruskom. Majstor se ne kuzi u te ruske strojeve pa smo trazili u tom prirucniku.
    30.2 KB · Pregleda: 12
matozdenci
28 Kol 2014
Ima 2 šarafa,i jednom kad kreneš po njima šarafat,šarafat češ skroz,zato najbolje kod bošiste!
Ako imaš imalo iskustva sa mehanikom uzmi to i podesi. Pojasnit cu ti.
tomislav1986
29 Tra 2017
Danas smo mjeri temperaturu cilindara i prva tri pokazuju oko 60-70 stupnjeva a cetvrti odnosno onaj do kabine 115. Jel moguce da je tolika razlika u temperaturi zbog toga sto je udaljen od turbine ili je problem u necemu. Inace kad je bilo najtoplije i cjepali smo cjeli dan temperatura ulja je bila ispod 80 stupnjeva. Mozda dimi zbog tog cilindra jer ne radi dobro?
tomislav1986
29 Tra 2017
Na tom traktoru jedino dobro radi ona kvaka na vratima 😀 sad za ozbiljno otkud da krenem s trazenjem kvara?
tomislav1986
29 Tra 2017
Nesto je sa diznom ili bos pumpom, kad se otpusti lajtung dimljenje prestane i ljepse pocne radit, ne lupa. Budem probao zamjenit dizne, ako nije to onda je vjerojatno element na bos pumpi.
