Lucerna
Jaga
28 Velj 2009
Re: lucerna
Nadam se da si u pravu! Već sam mislil od vatrogasaca uzeti crijeva i zalijevati po noći iz hidranta kad me nitko ne vidi!!! :) :) :) :) :)
T
tokar
Poštovani forumaši znade li netko po kojoj cjeni se prodaje sjeme lucerne domačeg uzgoja :?:
Zlatko123
14 Sij 2010
Eyy....vidim da se pise o lucerni pa da i ja nesto kazem.... mi imamo probno polje lucerne...ravno 1ha.....jako smo zadovljni s njom jer je super biljka. Najvise nas je zadivilo sto je skoro jednako rasla i po ljeti po onim paklenim vrucinama isto kao i u proljece....doduse bio je malo slabiji otkos ali je bilo nesto,dok kod ljulja toga nema.On preko ljeta ne daje niti jedan otkos...jedino imamo problem sa misevima...kada bale okrenem i spremim na mjesto ta mala gamad sve izbuse i onda se kvari bala....neznamo kako da si pomognemo....:)
cabage
1 Ožu 2008
Imam jedno bukvalno glupo pitanje, ali mi se čini i pomalo logično.
Naime, kad se sije lucerna u proljeće i kad ima više trave neg lucerne bi li bilo dobro izmalčirati to da trava ne uguši lucernu? Na neku visinu od 7-10 cm. U kojem bi stadiju trebala biti lucerna kad bi se to radilo? Knjige kažu da se mlada lucerna ne kosi dok ne procvate popravo, ali u nekim situacijama je već prekasno jer loboda i ambrozija znaju napraviti čuda.
Ne želim odgovore tipa nemoj ju sijati u proljeće, sij u jesen i sl. Želim pomoći nekako ljudima u kraju jer svi siju u proljeće i svi imaju probleme s korovima.
Zlatko123
14 Sij 2010
E ja sam sijo usjesen i imo sam isti problem ali posto je kod mene bilo pokusno polje dobili smo neki otrov s kojim smo pospricali i super je uspjelo.....sam i jedino je lucerna ostala na njivi....sve ostalo je bilo spaljeno ali doslovno sve ......a sto se tice kosnje prvi put treba se kositi tek kada lucerna procvate.....a svaki drugi put mozes kositi prije cvata....:)
Zlatko123 kaže:
Zakaj je vrijeme košnje važno samo prvi put? :scratch Kaj je možda korijen još preslab? :?: Ja sam malo lucerne posijal najesen u vrtu po krumpirištu. Treba mi za hraniti svinje. Ima dosta drača (korova) :( , a ovih dana sam počel kositi. Visok je oko 20 do 25 cm. Kaj se bu dogodilo? Jel bu brzo preginula? Ak bu, preorem i opet krumpir u vrt. :mrgreen:
Zlatko123
14 Sij 2010
Ma nama su rekli u savjetodavnoj da ostavimo prvi put da procvate zbog onih kvržica na korjenju valjda da se bolje razviju....a mislim da ti nece uginut brzo....kod nas je covjek ima vec 5god i jos je super...
J
jevgenij
prvi put se kosi u punoj cvatnji zato da se dobro razvije kruna korjena i u njoj nakupe hranjive tvari pa da ona bude otpornija
Zlatko123
14 Sij 2010
Pa no to su ti te kvržice koje narastu na korjenu i hrane biljku iz zraka tako da nemoras puno prihranjivat..:)
mate22
18 Lis 2009
imam nekoliko kratkih jasnih pitanja na koje bi se moglo katko i jasno odgovorit (barem u pravilu).
mi sijemo samo višegodišnje travnjake i to na način da lucerne u smjesi ima između 30-50%, smiljkita, drugih 50% su višegodišnje trave, livadna vlasulja, klupčasta oštrica (nje stavim nešto više nego drugih trava), mačji repak te engleski ljulj.
pitanja su sljedeća:
1. što trebem stavit u osnovnu gnojidbu (znam da je npk 7-20-30, al me zanima koliko,a koliko ako ide skupa sa stajskim gnojivom). u slučaju kad se sije na parcelu na kojoj ima ostataka slame ili kukuruzovine, treba li dodati uree i koliko
2. kako izgleda predsjetvena gnojidba, može li se npk 15-15-15 dati isti dan kada se sije smjesa ( koristimo tanjuraču jer drugo nemamo) te koliko se daje gnojiva
3. kako ide prihrana. pitam ova sva pitanja jer nigdje nisam pronašao kako se gnoje i prihranjuju ovakve smjese sa do 50% lucerne. dakle ide li kan ili urea ili nijedno, ili ide 15-15-15 te kada, nakon svakog otkosa, ili nije potrebno uopće.
4.posljednje, gore pitanja su vezana za 1. godinu, na kraju me zanima kako se gnoji taj travnjak narednih 3-4-5 godina
znam da sam postavio puno pitanja, ali tko stigne i zna nek napiše. mislim čak da bi bilo dobro da se u uvodnom postu za svaku kulturu na forumu napišu sve potrebne informacije nešto tipa FAQ i na taj način bi se izbjeglo da se ista pitanja postavljaju 100 puta, a i olakšalo bi se neiskusnima koji će pronaći brzo i jednostavno sve potrebne informacije.
nadalje, taj uvodni post bi se mogao dopunjavati kako se dolazi do novih spoznaja.
hvala svima koji pomognu
pozdrav
Institut
18 Sij 2009
Uf fakat dosta pitanja...
1. osnovna gnojidba mora biti obilna jer gnojis za zalihu od cca. 5 godina a ostalo su prihrane, imas vec dosta clanaka o gnojidbi trava i djetelina i uvijek se preporuca ispitati tlo na hranjiva i pH jer je to dobro znati. Sve ostalo je bacanje gnojiva i mozda sjemena (lucerna) ak je prekiselo. Onako od oka, s obzirom na potrebe lucerne, mozes gnojiti s 400-500kg NPK 7:20:30 u osnovnoj gnojidbi i sa 200-300kg NPK iste formulacije u predsjetvenoj pripremi, djeteline su veliki potrosac P i K pa ga puno treba dodati. Trave imaju godisnje potrebe za P i K od 80-100kg fosfora i 100-1200kg kalija te dusika i do 200kg, znaci u osnovnoj gnojidbi 500kg NPK 7:20:30 i ok si. Ako imas dosta ostataka, a zbog dusicne depresije, zgodno je baciti i ureu, nemam neke tocne podatke ali oko 100kg bi sigurno bilo dovoljno. Za trave i djeteline mozes zaorati (obicno u predkulturi) i do 50t/ha stajnjaka onda naravno mozes dati manje kolicine NPK al tocno koliko ovisi o stajnjaku.
2. Kod trava i djetelina mnogi i ne rade predsjetvenu gnojidbu nego sve bace u brazdu ali svakako ako imas mogucnosti bolje je napraviti predsjetvenu gnojidbu zbog ravnomjernijeg rasporeda hranjiva u zoni korjenova rasta. Mozes i gnojiti sa startnom 15-icom ili sa 7:20:30, svar je izbalansiranosti hraniva i potrebe za oko 40kg N startno za djeteline i trave. To gnojivo mozes zadrljati, zatanjurati prije sjetve. Smo moram ti napomenuti da je za trave i djeteline vrlo vazno sijati ih u tvrdo, stisnuto tlo, vrlo dobre obrade jer ne trpe (djeteline, macji repak) grubu strukturu tla, te ih moras posijati plitko, gotovo povrsinski (1cm) i dobro povaljati pa cak i prije sjetve
3. Smjese u kojima ima vise djetelina od trava se ne prihranjuju jer tako dodani dusik destimulativno djeluje na razvoj djetelina koje onda bivaju potisnute i brzo propadaju a i nepotrebna je jer djeteline daju dovoljno dusika travama za kvalitetan rast. E sad to sve ovisi i o tipu tla i kako su i ako su djeteline formirale kvrzice, ako nisu i vidis da usjev pati od nedostatka dusika (zutilo, slab porast itd...) onda naravno vrsis prihranu iza otkosa. Smjese u kojima ima vise trava od djetelina se prihranjuju nakon svakog otkosa s 200 kg KAN-a
4. Znaci ovo su prihrane nakon otkosa a gnojidba za iducu godinu jes 300kg NPK 7:20:30 rano u proljece prije kretanja vegetacije ili jos bolje u jesen nakon zadnjeg ili predzadnjeg otkosa, nakon toga malo prodrljas usjev (pogotova za treave u proljece) sa lakim drljacama, koje nemaju dugacke i ostre spice.
U DTS-u nemas neki izbor herbicida pa pazi da imas koliko toliko cistu tablu, mozes koristiti od registriranih jedino Basagran, Bentagran 600 iako ima jos i niz drugih koji mogu ici ali zahtjevaju poznavanje zastite i nisu jednostavni za primjenu........
Eto nadam se da sam malo pomogao 8) 8)
mate22
18 Lis 2009
Institut kaže:
jesi, super, zbilja ti hvala puno.
još jedan stvar, pošto sam novi i ne znam članove foruma, al po do sada pročitanome sam pretpostavio da radiš za bc-instiut pa se nadam da ću za sljedeću sjetvu imat olakšanu nabavu sjemena:) jer di ja živim (u Ogulinu) jedino što se prodaje su mačji repak, lucerna, crvena djetelina i tal i eng ljulj, a vlasulji i oštrici ni traga pa sam morao iz zagreba (iz sjemenarne u torbi nosit - studiram u zg - ništa vezano za poljoprivredu:), inači mi još zanimljivo zvuče i trstolika i nacrvena vlasulja, al to pak nigdje nisam našao.
malo OT, sorry, još jednom hvala
Institut
18 Sij 2009
Sjeme je u proizvodnji :D :D :D
Vlasulja trstikasta ti je visoka trava koja nema nekih potreba glede tla i uvjeta rasta, po kvaliteti je losija od ostalih trava (ljuljeva, klupcaste, acjeg repka) ali je zato izuzetno otporna i izdrzljiva tako da se koristi i za zatravljivanje nasipa u borbi protiv erozije. Podnosi susu i niske temperature te raste i preko zime pa zna biti zelena kroz cijelu zimu ako je zima blaga. Vlasulja nacrvena (Festuca rubra) je niska trava takodjer ne toliko kvalitetna kao ostale ali zato kao i trstikasta izuzetno otporna i dugotrajna, kao niska trava dolazi u sve smjese za napasivanje, ukrasne smjese ali i za kosnju jer fino zatvara tratinu i popunjava prazna mjesta. Sve te trave se mogu naci u ducanima poput Sjemenarne ali i u Bc-u 8) 8)
mate22
18 Lis 2009
Institut kaže:
ne znam o kojoj sjemenarni pričaš, ali u onoj u zagrebu na žitnjaku nema toga (zapravo ima, ali samo ukrasne sorte u smjesama za ukrasne travnjake). jel moram doć u Dugo Selo po sjeme il se može drukčije sredit nekako? mislim za ovu godinu je gotovo jer smo posijali već (još da napomenem da sam napravio grešku u procjeni udjela pojedinih trava jer sam smatnuo s uma da nije svako zrno jednako teško te da kila mačjeg repka vrijedi 2kg klupčaste i 4kg vlasulje livadne) tako da sam dobio smjesu sa 37% mačjeg repka, a planirao sam 15% :)
btw razgovarao sam neki dan sa kolegom koji studira agronomiju u zagrebu te mi reče da na faxu imaju jaku ponudu sjemena trava i djetelina, što misliš o tome?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
evo slika lucerke što smo silirali kod Marka6480
na početku je malo kombajn zezal ali dalje je išlo super
H
Hurlimann86
Super izgleda samo mu još fali zadnja kosa od 2 ili 2.5 m pa da vidiš kako to ide...
