Malčeri
Adis90
3 Tra 2010
Slazem se da bi bilo lakse kupiti neki losiji malcer pa ga malo urediti,ali opet i taj losiji se kod mene ne moze naci bez 1000€ i onda radije se upustim u izradu sa novim materijalom,,Cim deblja stijen to bolje ali mislim da bi 10 mm za malcer do 180 cm bilo ok, Lezajevi ce biti samoudesivi bacvasti,samo ne mogu da se skondam za dimenziju,nudi mi covjek bacvaste udesive u dimenziji 45x100x36,pa nesto nisam siguran bi li to odgovaralo ili da trazim vece..
Adis90
3 Tra 2010
Ima dobru sirinu 36mm, pa sad mislim mozda bi i bio dobar jer ne bi kuciste bilo previse veliko..
maiky
9 Velj 2007
veće
min. unutarnji 60 jer osovinice pucaju
iz iskustva govorim već 4 Gaspard-a od 150 puknula sad možda jer kod mene ima puno kamenja
ali kad se već radi na novo ja bim stavio jače
Poslano sa mog MediaPad T1 8.0 koristeći Tapatalk
cevo
20 Tra 2014
kupio sam polovni inu uni sirine 2m sa cekicima, na stranici proizvodaca pise da jede grane do 6cm... da li netko ima iskustva sa tim malcerom i koliko je taj podatak od proizvodaca tocan? dali mu bude smetalo sto ce cesto bit na grbavom pa potegnut po zemlji?
tibor88
3 Ruj 2007
Ako pise 6, neće mu biti nista niti ako deblje prozvace tu i tamo. Malceri ne vole lupati po zemlji a i traktor to osjeti, ali nista mu nece biti ako tu i tamo uleti u zemlju.
Sve ce ti se samo pokazati dok krenes raditi. Naći ces mu granice s vremenom.
Kakav traktor ce ga tjerati?
cevo
20 Tra 2014
unikat :) volvo tam motor 110ks, veci dio zemlje je crnica i pjeskovita, mekana i rahla, imam oko 5000m2 za nasipat i poravnat ali moram prvo resit sikaru da se vidi teren, nisu neki veliki bregovi ali nisam se nikad bavio poljodjelatnostima samo citam na intu pa zato pitam za iskustva iz prve ruke
massey595
28 Stu 2012
to do 6cm ti vrijedi za polegnuto granje a ne da rusis snjim jel tih 6cm zajebe x puta nije 6 nek je malo vise I tak
MarkoDe
22 Sij 2016
moja kombinacija za košnju
torpedo 4006 i malčer gramip gs160k. malčer kupljen rabljen prije tri godine. zasad super zadovoljan. jedino fali dedi još koja ks :):)
    79.7 KB · Pregleda: 187
    66.3 KB · Pregleda: 177
tibor88
3 Ruj 2007
Zato kazem krenut polako od cisceg dijela i gledat kako se malcer ponasa. S vremenom se stekne praksa, vidi se sta moze sta ne i kako se malcer ponasa.
Ja sam sa gramipom do 5cm i 533 ocistio nekakav ukrasni bodljikavi grm promjera 30-40cm, mozda i vise, pun siblja od mozda cm debljine.
Isto tako je rjesavao i grmove ljeske gdje je u hrpi bilo po nekolilo grana do 5 i vise cm. Samo lagano i s osjecajem. Velika je razlika i u vrsti drva - tvrdo,meko..
dajc1
26 Lip 2011
Ej marko, bas mi se sviđa tvoja kombinacija :icon_pray:
Nego reci kak se torpedo ponaša s tim malčerom?
MarkoDe
22 Sij 2016
u travi kao na slici malčiram 3. sporohodnom. moglo bi i malo brže, ali volim kad je lijepo pokošeno, a i u gušćoj, visokoj travi osjeti se da mu fali snage. pogotovo ako ulovi malo zemlje. inače nema problema. isto sam probao malčirati trnje i ljesku do 2cm, 1. spora i melje sve :)
Tino
23 Svi 2012
U nekoj ozbiljnijoj travi mu fali zasigurno snage, ja takav malčer 140 širine teram sa 64 ks i ponekad zajauče
MarkoDe
22 Sij 2016
bila je planirana zamjena za većeg brata 75.icu no nikako da naleti pa i ovaj pomalo odradi posao
dajc1
26 Lip 2011
Marko pa to je stroj samo takvi, imam ga ja nema toga kaj taj ne povlekel ili vrtel, samo gas i to je to :icon_super::icon_super:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo stroj se polako privodi kraju, još neke finese, sitne dorade, proba, pranje sa wašem i farbanje još ovaj tj. ako kiša nastavi.
zgzac
3 Kol 2012
Odlično ! I obavezno kardan sa "čegrtaljkom" . Ja sam svoje noževe drugačije napravil, ovak ko na slici pa mi sredina ne zapinje nigdje.
    58.3 KB · Pregleda: 97
kawasaki0201
16 Sij 2011
Bez toga kardana nikam. Ma i ja sam imao u planu pigat noževe i ić na dva reda noža po kraku, ali bi mi onda donji došli pre nisko, sad su već na 4cm od nule. Ugl, nadam se da bude to sve šljakalo kak treba, mada računam i na neke prepravke sigurno, pošto je 95% rađeno iz glave i sliki sa neta bez nekih nacrti i slično.
Sam da pitam, jel ga mogu zavrtit sa običnim kardanom sad dok budem na "suho" isprobaval?
zgzac
3 Kol 2012
Kak ga nebi mogel !? Samo ti njega vrti. Ovaj sa čegrtaljkom je samo za rad. Kad zapneš da ne strada kutni. Koji je omjer reduktora ?
