Malčeri
Tommy
24 Sij 2021
Jel ide s takvim malčerom neka ozbiljnija šikara? Recimo do 10 cm debljine.
To nisam sprobaval,i nije mi baš jako potreba ,vjerujem da za normalan rad i ne puno takve šikare islo bi..
Kod mene bu najviše malčiral: kurzinje,raolu,livade i onda te šikare i puste livade..
Scukaf
31 Sij 2022
Ljudi, u zadnji izbor su mi usla 3 modela malčera pa ako imate koju preporuku kaj od toga kupiti:
- Maschio Giraffa (najvjerojatnije L model)
- Tehnos MBL (ili MB ali manjeg radnog zahvata)
- Breviglieri Master
eventualno INO MKM, ali to mi je nekako zadnji izbor
komer
1 Srp 2008
Ja imam prvog i dalje nebi gledao.
Neznam od kuda si,ak si blizu Popovače,navrati na demonstraciju.
Scukaf
31 Sij 2022
Imaš "L" verziju ili jači?
Ako je "L", koliko debelo možeš malčirati?
O
ObrisanŽ28
Prvi a zavisi sve i do traktora nemojte gledat malčer.
Izbor brzina je jako bitan.
Sve šibe idu lako a neke deblje stvari je nešto drugo onda šumski malčer.
komer
1 Srp 2008
Nije L(light).
Amorfu dere bez problema,ali to nije šumski malčer pa nemoj na neka drva baš ići...ako do proljeća ne riješiš,javi se pa ćemo u demonstraciju.
Scukaf
31 Sij 2022
A sad imaju oznake S, M, L, XL, i XXL. Tak da je taj "L" neka srednja veličina. Još bum malo progruntao.
PS: nekako si mislim da ako sam s dosadašnjim malčerom (NOVA iz AutoHorvata) uspio malčirati i 3 cm debljine, a da stroj normalno radi bez vibracija, vjerujem da bi onda i ovaj renomirani proizvođač trebao barem isto, ako ne i bolje.
PPS: tnx na pozivu, ako niš ne smislim, nije mi se problem dopeljati do Popovače da vidim kak to radi.
Scukaf
31 Sij 2022
^ ^ ^ Možs pls pojašnjenje oko vanjske getribe? Znam da je fora da se manje kardan opterecuje (manje se "piga"), ali ima li kakve druge razlike?
terminator99
18 Ruj 2011
L je odličan malčer samo vanjska getriba
L je "light" oznaka malcera, SE znaci vanjska getriba.
Ali koma kako su poskupili.
Kod mene odluka pala na Cortese, zasad jedina mana kaj nije getriba s vanjske strane
I velika je razlika kad se vrata iza otvore
    29.9 KB · Pregleda: 75
    37.1 KB · Pregleda: 76
    49.1 KB · Pregleda: 76
Scukaf
31 Sij 2022
Kolega, hvala na komentaru, ali daj pls pogledaj ovaj clip:
Gajan
27 Sij 2018
Pozdrav pošto nisam imao dodira sa malčerima intreresuje me koliku širinu može da pogoni traktor od 45 ks a koliku 60 ks u nekim normalnim uslovima.Radiće se čišćenje nepokošenih njiva .eventualno ima ponegdje tankog šiblja.Šta preporučujete?
