Malčeri
F100666
10 Pro 2014
Zašto? Nisam baš za takav prijenos, jer tu ne može rotor proklizati!
Na ovolikom malčeru ti to tak i tak niš previše ne znači... Prije bude traktor krepal neg remenje proklizalo.
Ekipa, danas sam bio na balansiranju jednog malčera, radi se o tehnosu, pa me zanimaju iskustva...
Vi koji posjedujete ili ste posjedovali malcere koji imaju ovakav koncept. Kako se pokazalo u radu, jer ovako Kako vidim, ovo ima podosta mana...
A da nije ovaj opružni sistem postavljen sa ciljem jednake tenzije remenja pri različitim temperaturama ?
Onako , čisto mi pade na pamet.
4340
2 Ožu 2018
U pravilu kad dođe na pre veliko opterećenje opruge se sabiju i remeni lakše proklize u normalnim uvjetima radi normalno i to je teoretski super. Problem je kaj je to teško fiksirat pa remenica i reduktor tu nisu fiksni i (laprdaju) pa stvaraju i neke vibracije pa je očito problem balansirat rotor na takvom malčeru . Na mojem malčeru to radi već tako godinama i ok je.
Evo malo zimske zanimacije.
Nabavio sam malčer koji je neko pravio iz nova a nije završio.
Sreća pa sam imao original reduktor za njega .
Konstruiran je za prednju hidrauliku pa će biti malo obrtanja ali nije problem
mladenko
27 Sij 2011
Po meni nije to za prednju hidrauliku, ili si vec okrenuo strane?
Remenicu na drugu stranu i to je to.
Ako dobro gledam...
Lošr gledaš , remenica je tamo gdje treba biti , već sam okrenuo osovinu , još treba da se prebaci ono gornje uho pa onda i ove ploče za kačanje poluga.
Ulaz nepokošene mase mora biti ispod lanaca.
mladenko
27 Sij 2011
Da, krivo sam gledao trazio sa valjak...
Ali izlaz za masu mi se cini premali, odnosno skoro je do poda....
Kakav je roto, spirala ili redni?
Ako složi kopčanje naprijed i nazad onda gubi mjesta za otvor tj. vrata.. A bolje da ih malčer ima, nego nema 👌
Koji ti je cca promjer cijevi rotora? I dal su čekići ili Y noževi?
Projekt koji ima potencijala, samo treba krenuti 🛠️🧑‍🏭😀
Koji je omjer reduktora? 🤔
Pa za reverzibilni ti treba i traktor , a aj to nemam a nemam ga ni na vidiku.
Trebao bi i reduktor sa prolaznom osovinom a ovaj moj to nema.
Otvor neću praviti , ovaj će biti za lakše poslove gdje nema mnogo mase. Za teže poslove imam veliki malčer.
Prečnik rotora nisam mjerio ali gledajući na oko cijev je oko 120mm.
Reduktor je 1-3.
Reverzibilni dobro dođe za neki gustiš pa se zakopča otraga ali naopačke. Tak da zapravo malčiraš unatrag. Par situacija sam imal d ami bi dobro došlo takvo kopčanje, jer ovak sam moral doći na rikverc, spustiti malčer krenuti napred i tak ponavljati postupak.
Ali ako nemaš reduktor na dvije strane to je onda završena priča.
A koji fi je velka remenica? 250 ili veća?
Kolko budeš donju stavil?
Remenica je 260 sa vana , 3x17
Prečnik rotora 350 mm , Y noževi.
Zahvat 142 cm.
Neznam koliku bi malu remenicu stavio?
A umjesto reverzibilnih zamišljao sam možda pokretnu ruku
Pošto je manji zahvat ciljam da bi na manjem broju obrtaja radilice radio uredno.
Hm, sad mi je sinulo da ništa od kopčanja reverzibilnog malčera otraga naopačke. Taj sistem bi funkcioniral da postoji promjena smjera vrtnje kardanskog vratila. Možda na nekim novim traktorima postoji, al kod mene kifla
