Malčeri
mika
22 Ožu 2011
Trgoagencija, Autohorvat, Antoš trgovina,Jakopic,PscFerenčak.......to su samo neke od trgovina koje google izbaci kad utipkaš traženi pojam.
vladimirec81
12 Ožu 2009
Pozdrav,
dillema u nabavi roto malčera:
imam stari vočnjak/livadu za održavati cca 5000 m2, 2-3 puta godišnje košnja da se drži u redu.
nebi se igral s igračkama od traktor kosilica... opcija bi bila ili se voziti 25 km sa utb 445 ili
tam parkirati vladimirca... znači trava i zeljasto, bez granja i sličnoga.
- koje su preporuke za proizvođača: kralj-ing, strojometal faić, alplas?
- 130 ili 160 cm?
LP!
Prvo pitanje: jel trebaš kositi gdje u rikverc?
2-3 puta godišnje misliš pokositi i želiš čišći rezultat?
55 noževa ti tu neće dati čišći rezultat tako da se nemoj ni truditi.
Ako trebaš kositi u rikverc, onda trebaš stroj s "kockastim kućištem. Iakve imaju Faić, Megametal, Alplas...
vladimirec81
12 Ožu 2009
ok, za navedene traktore koja širina bi bila praktična?
pretpostavljam da su omjeri reduktora isti na širem i užem, to je cca 20% razlike u obodnoj brzini.
Dal to, u praksi, zamjetno utječe na rad?
"čišći" je relativan pojam (kod usporedbe izvedbi s različitim brojem noževa... dal je šišana trava ista, a razlika je samo u usitnjavanju otkosa...), nije da se očekuje golf teren. Ako "bolest" ulovi kosilo bude se i češće 😋.
kakva su iskustva s Alplas-om? Za sad mi on izgleda nekak ok.
Petretic549
19 Lis 2011
U praksi traktor od 45ks bi moral bez problema raditi sa malčerom od 1.6m(da ti pokriva trag kotača).
Ja sa 567 znam raditi sa Vogel Noot malčerom od 2.5m zahvata i ide, kukurozovinu ako je jako gusta 5. spora, trave ako su guste i visoke(skoro do vrha haube) 2., 3. spora.
Bitno je da malčer ima vrata da se teško može zaštopat u radu, a da opet ako melješ nešto rjeđe da lijepo može usitnit.
Otpor u radu zavisi od mase i kvaliteta reznih površina. Zapušteni batovi ili noževi kad izgube svoje ivice ili reznevpovršine onda imaju veliki otpor. Slična situacija kao i sa lemešima plugova. Ko redovno održava lameše u radu treba 30% manje snage.
Usitnjavanje mase isključivo zavisi od geometrije ili oštrine površina koje tu masu treba da usitne. Gledam mnogo komentara i nevidim da je iko pisao da je na malčeru vršio korekcije batova, a to je poželjno.
Petretic549
19 Lis 2011
Na što se točno podrazumijeva "korekcija" batova? Na navarivanje istih ili samo izbrusivanje?
Otac je na ovom dao prekovat batove, ali to iz razloga jer je u radu pronašal kamen...
Poželjno i jedno i drugo. Makar malo brusit izvući ivice. Kovanje je složen proces a matrijal nije za kalenje, nije dostupno svakom a i teško da još ima stručnih majstora za to. Navarivanje poželjno ali samo (elektrodom) koja ima svojstva potrebna za uslove koje treba da zadovolji visoka trvdoća i otpornost habanje. Elektroda za reparacija izuzetno tvrdih dijelova, čeljusti drobilica, bagerskih noževa, ... recimo abradur 65 i slične.
Kad kažem poželjno, pa skoro rijetko ili niko ne oštri svrdla i burgije za beton. Izoštravanje tih alata je takođe neophodno a to se u praksi ne radi.
Skoro jednom građevincu izoštrim burgije za beton nemože vjerovati šta je rezultat. 20240702_103734.jpg
jura112
2 Srp 2024
Pozdrav. Imam pitanje u vezi kupnje malčera
Traktor je agroplus 70 i zanima me vaše mišljenje. Mateng 200 novi iz ducana ili rabljeni ino 190? Hvale!
Mateng bi doso 3000€ sa kardanom i hidrauličnim pomakom
