Malčeri
Prihvati za kopčanje zavareni, šipke za posmak pripasane, trotočje montirano gore..
Sad se dvoumim kak spojiti trotočje na ovu drugu šipku.. Dal cijevima ko na prošlom il da stavim lim odrezan na plazmi.. 🤔
    51.8 KB · Pregleda: 71
    59.5 KB · Pregleda: 71
    65 KB · Pregleda: 72
@Matija_E30,
svaka čast na volji i uloženom trudu.
Ipak imam jednu malu primjedbu. Šteta je kaj nisi klizače za pomak lijevo desno više razmaknul. Po meni je odlično rješenje ako je multiplikator između njih. Bil bi puno povoljniji raspored opterećenja u transportu.
Aha..
Bolje gore ne može zbog reduktora, a iza reduktora bi mi možda smetalo za vrata..
Al nema nikakvih problema kod nošenja, ne uvija se..
Znači onaj 160cm ima 400 kila, pa se možeš pun gas po poljskom putu vozit.. Ništa se nije savinulo ni puknulo, pa zato idem na isti princip..
A i bit će lijepo imat 2 na isti kalup 😎
Ovako trenutno izgleda, ipak sam stavil cijevi. Ovo s limom bi potrajalo👌
    53.1 KB · Pregleda: 86
djutrisa
18 Lip 2015
Pozdravljeni kolege mulčeraši. Ima ko u vlasništvu malcer na ruci Tierre TCL 180. IMG_20220121_110918.jpg
Probna montaža skija, nosača zadnjeg valjka, reduktora na španere, ležaja, uzimanje mjera za valjak, za dosjede na rotoru. Još moram izraditi neki princip špananja osovine tamo kod remenice, to je sutra na redu. Isto tak i bušenje rupa za kontra noževe.. Uglavnom, dela se 😀🛠️😎
    54.3 KB · Pregleda: 60
    60.7 KB · Pregleda: 60
    53.2 KB · Pregleda: 60
nedimN
24 Ruj 2020
Jel radis od novog materijala osovinu ? Ja ti savjetujem da ostavis dosjed za remenicu da se nasloni i preklopa barem 2-3 stote da je nabijes i onda seger posle nje.😉
Da od novog. Osovina će biti fi 50, a unutarnji fi remenice 40. Tak da će biti naslona. A s čela ću urezat navoj i široku podlošku da drži remenicu
Forko
26 Velj 2022
Dal zna tko kaj o proizvodacu roto malcera iz Križa Bunjani kraj Ivanica
Z rotomalčerom nebreš puno pogriješiti. Svaki isto/slično radi. Ovaj ima jako i debelo kučište, to mu ide samo u plus..
Jedino mi se ne sviđa kaj nema valjak iza.
Danas sam složil princip špananja osovine kod remenice..
Bilo bi ljepše da je sve iz komada i kantano na apkanterici, al služi svrsi 😎🛠️
    61 KB · Pregleda: 54
    110.4 KB · Pregleda: 54
    56.4 KB · Pregleda: 54
damirko
15 Kol 2016
Nisam siguran bez probe, ali čini mi se da to špananje neće funkcionirati sa 2 upeta ležaja, čini mi se da će se na jednom od ta dva osovina lomiti.
damirko
15 Kol 2016
Ali kad u ovom slučaju na jednu osovinu staviš 3 ležaja, a od toga 2 upeta, teško će biti sve centrirati da se jedan prvi većoj brzini kroz kratko vrijeme ne razje... Bez obzira na sve mogućnosti špananja i na reduktoru i na kraju na remenici. Inače, kolega je zaslužio imati vlastitu temu s obzirom na ovo što nam prezentira.
Hmm.. Nisam o tome razmišljao, više mi se motalo po glavi da će ležaji odradit više posla kod centriranja, a reduktor prilagodim njima.. 🤔
Budem pratio temperaturu ležaja, pa ak dođe do kakvih problema lako izbacim vanjski i stavim distancu do remenice.
Hvala na napomeni. 👍
Evo i moje zanimacije od jučer. Na rotomalčeru Dabaki 180 cm već mi se drugi puta potrgal nož na bočnome disku. Kinezi su to jako loše napravili. Na osovinu su stavili flanđu za nož i to su zavarili samo sa čela, više pripikali nego zavarili. Kad mi je prvi puta otpal nož onda sam proširil rupu na flanđi na tokarskom stroj, pobrusil osovinu u špicu i ponovno zavaril. To je duralo jedno vrijeme, ali se ponovno potrgalo. Onda sam moral sve rastepsti, ponovno ponoviti postupak, ali sam sad zavaril i sa unutarnje strane. To bi sad moralo biti dobro. Nož dosta puta pohobla po zemlji, ali mislim da se više nebu trgalo, jedino može puknuti osovina. Da su to tak napravili kinezi nebi bilo problema. Nadam se da nisu tak i most napravili.
Trebal sam to poslikati prije farbanja, ali i ovako se vidi kaj je napravljeno. Možda bude nekome od koristi. Nakon varenja osovina sa flanđom je išla na tokarski radi centriranja jer var navek povuče materijal.
    36.2 KB · Pregleda: 41
    33.3 KB · Pregleda: 41
    31 KB · Pregleda: 41
