Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Što bi moglo uzrokovati ovaj zvuk? čuje se samo kad motor radi, neki šum. Može li biti loše za motor?
Ništa se neće čuti (nikakvi čudni zvukovi) kad ga ugasiš.
Prvo da bi motor bio ispravan i funkcionirati, kako vidim u kratkom videu, mora imati sve pripadajuće dijelova, ali ja to ne vidim.
Zaključak po određenom odokativnom detalju, motor je već oh - ho vremena silovan!(n)
E3JLD
4 Pro 2021
Pa ne fale dijelovi, ima rezervar, filter zraka i starter je ispravan, samo ručica visi. Ne uvuče se uvijek unutra
Bravo, ma samo ručica startera malo visi? 😁
To je ono što se vidi. A ono što se čuje, je u najmanju ruku "NE" bitno. No fa bitno.😖
gasans
25 Ožu 2017
Brgude nisam duze vreme ulazio na forum,ali ne prepoznajem te ovakvog....zasto toliko sarkazma ili ovo vise nije mesto gde mozes ocekivati pomoc.Starter moze da se odvrne i pridrzi prilikom paljenja pa se skine ili da se namota samo kanap bez startera i upali.I ako se ne cuje starter moze biti lezaj radilice.
Evo još jedan savjet, kako ne bi trebalo raditi! Starter treba biti složen kako spada. A to znači da se lagano može povlačiti, da vraća špagu (isto tako lagano , bez ikakvih zapinjanja), da ulovi odmah na početku povlačenja, da valjčići ne dodiruju ventilator (u radu motora).
A ovakve savjete tipa "upaliti pa skinuti starter" !
Ja ću svakome savjetovati "DA TO NE RADI"! 👋
gasans
25 Ožu 2017
Ja nisam dao savet vec konstatovao da moze i tako,pogotovo kod popravke pa neces ga valjda stalno sarafat.I samo si potvrdio da si se...nja
E ovo je stvarno mala motokopačica, manje nisam vidio. Radi se o Sepu. Koliko sam uspio vidjeti karburator ima na bloku, Dellorto 14/12.
Pribavil sam nekakvu malu frezicu koja je sklepana tak kak je.
Motor UMO 8 je bil jako umoran, a pošto sam nekad davno na poklon dobil jednog UMO odlučil sam da bu on zamjenil ovog umornog.
Veliko hvala forumašu koji nas nadam se čita na poklonu.
Fergazere, karburatore, rasplinjače..... ko ga kak zove sam počistil oba pa je gore na kraju završil ovaj od UMO 8 jer se pokazal bolji.
Imam još jednog Dellorta ali nije bilo potrebe za njim, a i nekak sam ljubitelj Binga
Paljenje nisam znal koje bi odabral 🤭
Motorič sam rastavil da zamjenim ležajeve i semeringe.
Centralnu i brtvu ispod cilindra sam napravil doma, a od glave, usisa i ispuha je ostala stara.
Na motorič je postavljen komparator da se odredi GMT i kut predpaljenja koji je poštelan stroboskopom.
I nakon takvog remonta motorič radi kao sat, mogel bi ga slušati čitavu noč kak ljepo kljucka na leru.
Evo još sličica trenutka iskre.
Nisam ni mjeril ni dizal ništ. Kak je bilo sve orginal tak je i ostalo.
Motorič je stvarno u jako dobrom stanju i čak mi ga je malo i žal. Ovu sezonu bu ostal gore dok ne obrusim onaj cilindar od UMO 8 i ne preprešam klipnjaču, a onda vračam UMO 8 gore..... ako mi balavec u međuvremenu ne popali cilindar 🤭
Ufff, ima tu svašta. Idem redom prva slika (gdje je kopačica sa motorom) to je Mio 250. I tu u originalu dolazi umo 08 (vrti se u desno), remenica direkt n a radilici. Vezni lim je od F400.
Dalje kažeš imaš umo 08, a ja vidim samo kapu od umo 08.
Složio si umo 06.
Sad gledam ostale slike ,jedan od tih motora je bio na kosilici (strižnoj), to zaključujem po poluzi regulatora gasa. Dalje Bing je isto bio na toj kosilici , isto zaključujem po poluzi na osovini leptira gasa.
E sad kako si složio umo 06 i ako ga misliš montirati na Mio250 sa remenicom direkt na radilicu, onda to ne bi valjalo, nego treba reduktor.
Ima tam i cilindar, bil je kompletan ali sam ga ja otvoril. Stanje očajno.
Reduktor da ga uspori?
Da jer na Mio 250 je umo 08 3500 o/mim (desni okret), a sad si složio umo 06 i on se može vrtiti do 5800 o/min. E sad da li si ga složio da se vrti u desno ili u lijevo.
Ako se vrti u desno, onda je to dobro (što se tiče za Mio 250) sa remenicom n a radilici. ali nije dobro što se tiče okretaja , biti će prebrz.
Bolja je varijanta da se vrti u lijevo, ali onda ttreba reduktor. I još najbitinije dati će 2 KW, za razliku od umo 08 koji daje 1,3 KW.
