Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Ovaj klip ima 2 oštećenja i na tim mjestima je metal malo iskočio. Da li bi se neki komadić mogao odlomiti tijekom rada ili ga mogu ovako koristiti?
    15.9 KB · Pregleda: 22
skodilac
17 Ožu 2022
uzmi brusni papir, može 100-150, i pobrusi taj dio. poslije brake cleanerom isperi dobro sve.
A kako si došao do tog klipa da ta oštećenja sada vidiš? Rastavio si motor? Ima li u nutra kakvih slobodno letečih projektila, komada karike ili???
E3JLD
4 Pro 2021
Nema projektila, nisam imao blokadu za motor a trebao sam skinuti zupčanik sa radilice i probao sam ga bokirati sa srafcigerom, on je napravio te utore. Karike su dobre
A onda je sve jasno. Kolega je dao dobar savjet, šmirgl i dalje zaboravi na to. 👌👍
Kako si ustanovio da su faše (karike, batni obročki) dobre? :rolleyes:
Sa karton žmariljio (brusni papir) to ne ćeš moći poravnati. Jedino da dršeš par dana (jedino da brusiš dva dana).
Najlakše ćeš to poravnati sa najprije sa brusilicom (gruba brusna ploča) naravno lagano sam da poravnaš veće izbočine, potom sa tankom reznom pločom, e tek onda karta žmalilojo grublja pa finija po želji da 500.
Užitak za čitati, ali bome da nisi dodao prijevod vilo bi vraga i dva oko točnog razumijevanja 👌🤩
To sa ničim nebu uspel poravnati.
Brege skinuti nebu problem, ali grabe budu ostale.
Tupija u ruke i lagano skini izbočine, malo pošmirglati i to vozi još dugo
Grabe su male, tako da bi bilo bolje uvaliti montirač drugič (drugom prilikom) za blokirati pišton (klip), budeju manje i pliće grabe. Manje brušenja. 🤞
Baš me je interesiralo da li je moguće uglaviti klip n a preljevno kanalu, i da stvarno je moguće. Tako da imate više varijanti za blokirati klip, jedna već viđena varijanta je "kacavidom (šeafcigeron) odvijačem zabiti u čelo klipa, onda slijedi ovako (kao na slici) zabiti kacavide u preljevno kanal i na taj način blokirati klip. I onda pitati kako sanirati nastala oštećenja.​
Očito je nekima teško pitati kako blokirati klip kod demontaže - montaže motora. Klip j e potrebno blokirati kod stezanja magneta, kod stezanja konusnog šeširića kvačila itd...
Ovo nemojte raditi kod kuće.
E da i onda ti dio špage ide u preljevni kanal, i onda taj dio (kad klip ) ide prema GMT ti taj dio precvika .
A da li si pobrusio one grabe na karikama?
Našao sam jedan blok od uma 08, navoj na radilici je 12X1,25 sa maticom. Da li bi netko mogao znati što je taj motor pokretao? Nema ni struje ni magneta, da ima magnet onda bi se znalo da li je lijevi ili desni? IMG_20220327_160436[1].jpg IMG_20220327_160451[1].jpg
