Male motokopačice
Složil sam ga za desni smjer, ali nije mi problem ni okrenuti mu smjer.
Imam i reduktor, više komada, i najvjerojatnije tak i bude jer danas sam ju isprobal u radu i prebrza je kak veliš.
Hvala za informaciju (y)
Koliko sam primjetio sa slika fale ti neki dijelovi klapna regulator gasa, poluge ti ne će odgovarati, ako uopće misliš složiti regulator gasa.
Ovako ide priča, imam jednu Tomos kopačicu koja je jako malo radila ali sad postoji neki problem. Koji? Ma ja je koristim za međuredno okopavanje mrkvice i salate, i to sa samo dva loža (na najuže). I stvarno sinoć malo kasnije je dovezli i na njoj samo dva noža, onako malo u mraku malo je pogledam, nije izgledala u neko sjajnom stanju a ni tako katstrofalno.
I koji je problem sa njom?
Ma ona upali pa malo radim i jednostavno se ugasi, i neće više upaliti, i nije baš dobro primala gas pa sam montirao jednu šuštu od kemiske , da moren delati. Ma sigurno su platine!
I danas idem malo pogledati kakvo je stanje, skinem karburator_ rezervar_filter zraka i onda na red dolazi kapa, i kad sam je skinuo imao sam što vidjeti.🤬
Zagušen a skroz luputa blokirana smećem, rebra isto tako.
Skinem cilindar_ klip_ bolcn, čaura (u maloj pesnici ) se okrenula , karike dosta potrošene, ali cilindar još u dobrahnom stanju kao i klip.
Mala pesnica je malo jajasta , tako da neću moći uprešati čauru od 16 mm, ustvari mogao bi , ali bi se odmah okrenula. Tako da ću morati otokariti novu čauru u većoj tolernciji, uprešati _ bušiti i trivelat.
Na slici se vidi šušta na karburatoru, koju su naknadno ugradili.🥸
OK, uglavnom te razumijem, ali jako rado bi te sve razumio, pa te molim za pomoć:
- "pa sam montirao jednu šuštu od kemiske " - što to znači, što je šušta?, od kemiske? od kemijske olovke, ili koji vrag, ne kužim???
- otokariti novu čauru u većoj tolernciji, uprešati _ bušiti i trivelat??? što znači trivelat, možda rajbat s rajberom ili ???
Bez uvrede, pomozi i pojasni mi dodatno ove Vaše nazive, molim te.
Evo ZJ me je pretekao, nekada mi ujde nika domaća beseda (pobjegne mi ponekad neka domaća riječ). Lijepše zvuči (šušta) nego opruga. Mada se to odnosi kad se izgovara. 🤣
Hvala #ZJ za pojašnjenje. A i da se navadite (naučite) poneku našu riječ.
# skodilak ležajevi a pogotovo gornji prema magnetu ili skoro isti zvuk proizvodi da ako ventilator dodiruje valjčiće startera. Opet uzrok ležaj ili nije starter u centru.
Brgude pa vidiš da učim i upravo želim da naučim. Ne smeta me ničija domača riječ, a kad zapnem u razumijevanju ja pitam. To je naše bogatstvo i samo ti nastavi po svom 👌.
Ja isto ne pišem književni 🙃 jezik niti pravopisno točno.
Sad bi ja trebao pitati, što znači ova treća riječ?
:hahah: :ROFLMAO: dobri ste, keder je mala ribica kao mamac na udici, od strane naših lokalnih ribiča... Ja nisam ribič.
