Male motokopačice
Po tamno plavoj boji je možda bio na kosilici, ili se varam? Ili za vanbrodski motor?
Fuoribordo (vanbrodski) nije sigurno jer on ima drugačiji izlaz prema peti.
Na kosilica vjerojatno da, navoj odgovara, ali me buni matica. Jer na kosilica sa takvim navojem dolazi zašarafljen produžetak (osovina) za nož. I onda nema matice.
Ova radilica nema utor za kajlu, ništa samo konus.
Neletio sam na ovo pitanje kolege forumaša:
  • 3 Lip 2021
  • Ima netko možda za prodat Tomos bušač za zemlju, mislim da je UMO 8 orginal na njima?
E3JLD
4 Pro 2021
Koliko ja znam, svi vanbrodski imaju kockasti/zupčasti izlaz. Možda je netko stavio maticu naknadno, možda nije original?
A da li si pobrusio one grabe na karikama?
Nisu skroz nove ali nemaju nikakve grabe niti ogrebotine. Ubacio sam klip nazad i motor radi dobro.
Ma da bit će da je pogonio rotacionu kosilicu, desno vrteći, vertikalni.
Iz mojih starih albuma...
Večinu sam se svega toga riješio, otišlo s jednim kombijem u okolicu Virovitice.
Vozi miško, dečko je bio sretan, pol kombija je bilo koje kakvih šklopocija...
Postoje dva tipa cilindra umo 08, razlika j e samo u visini ispuha. Brzohodni ima ispuh više (tri rebra od vrha cilindra), dok sporohodni nakon četiri rebra od vrha.
Prva slika (koju si stavio ) je Mio 250 umo 08 i tu je sporohodni cilindar, pogledaj na pločici piše 3500 o/min 1,6 KW.
Nemam, ostalo par sitnica, dijelova. (Rješavam se viška stvari, guši me to sve više. I alat i instrumente puno toga sam utrpao sinu u auto i vozi za ZG. Moram naučiti stati.)
Malo j e teže naći takav cilindar (polovan) a da je donekle uporabljiv. Jedino od fuoriborda , ali onda je problem nagrižena rebra od mora.
Nisam znal za umo 8, za umo 6 znam da su dvije vrste kanala na cilindrima.
E3JLD
4 Pro 2021
Može li se motor normalno koristiti ako se čuje ležaj radilice, ili ga obavezno treba promijeniti čim se zvuk pojavi?
čim se zvuk pojavi pajavljuje se i špena koja je za motor smrt.
Po mojem to treba odmah u startu otkloniti da ne napravi veču štetu.
Smijem li pitati kaj drži radilicu aksijalno?
Ležajevi , eventualno podloške, ali rijetko.
Ako se i pojavi pokoja trunka špene, smjesa ispire ležajeve i sve to potom proguta. Tako da tu nema neke posebne opasnosti, što se toga tiče.
Veće probleme može uzrokovati potrošenost ležajeva na radilicu i naravno rondanje.😆
