Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Nemam iskustva s tim a nemam ni alata za centriranje, lakše mi je kupiti neku s desnim navojem bez ležajeva i samo staviti ta 3 nova pa sklopiti motor
Morat ću nabaviti drugu jer se na ovoj iskrivila klipnjača
Molim te daj nam pokaži na fotografiji tu klipnjaču. Kako i gdje se iskrivila.
Ja bi to rado vidio, molim te.
E3JLD
4 Pro 2021
Meni se iskrivila jer sam ju slučajno stisnuo dok sam izbijao ležajeve, gore kod piksne. ionako je sva hrđava, nabavit ću polovnu
MUHA​
Pa i nema raznih izvedbi , osim dvije izvedbe. Neki od starijih blokova umo 06 (sivi blokovi) imaju L17 dok svi ostali umo 06 i umo 08 imaju jednoredne ležajeve u dvima dimenzijama. Sve ostalo je pričanje nepotrebnih bajki.
Žalosno da ti koji upozoravaš ostale forumaše na način pisanja i tražiš dlaku u jajetu kod prijavljivanja postova koristiš ovakav način označavanja forumaša .
Ono @ime forumaša...... ljepše izgleda ;)
Slažem se, postoje dvije izvedbe, ali isto tak postoje dvije izvedbe jednorednih ležajeva ;)
Naravno da postoje dvije izvedbe jednorednih ležajeva. Slažem se u potpunosti, ali samo što ih ja nisam vidio u motorima Tomos umo 06 i umo 08. 🤞
Osim dlaka nađe se svekolikih smeća, kao kod recimo kod ove pužolovke!
E3JLD
4 Pro 2021
@plus evo je
Izmjerio sam ove ležajeve, izgleda da su 16x40x12
Isto tako vidim da je ova radilica i discentrirana, jer šubler na nekim mjestima lakše ulazi a na nekima teže
    71.2 KB · Pregleda: 25
Hvala ti. Iskreno još to nisam vidio, a vidio sam oko tih motorčeka svega vraga.
Najdraže mi je bilo dok sam frezao sam, odem dolje oko 50 m i onda motor "iz čistog mira krepa". Sad ju treba dovleči gore do klijeti. Bilo je od uleta zemlje u usis bez filtera i zaribavanja, do izbijanja semeringa u reduktor. Bio sam aktivni korisnik 4 motora (mješalica, kosilica, kopačica i stabilna prskalica). Svinutu klipnjaču vidim prvi put. Hvala ti za fotku, čovjek uči dok je živ.
U tu klipnjaču bi trebalo metnuti cijevi da se vidi možda je paralelnost rupa u redu, a ona smotana tvornički - rupe frezane na smotanoj!
Ležajevi se čuju, pa da li je to štetno za motor, pa semering ( je glavni), potom je klipnjača zakrivljena, pa je potom ja sam klipnjaču savinuo, potom je radilica disčemtrata. Tako da praktički nemaš ni 15% djelova motora koji bi bili upotrebljivi. Zaključak niti petnaestak forumaš ne mogu osposobiti taj motor.👍
Istina je da motor izgleda grozno u hrđi i ostalom zlu. Ali, opet taj vražji ali...
Može se i taj motorček složiti, ali dosta teško na ovaj način kako to trenutno "izgleda na forumu".
Neki dan sam skinuo remenicu s motora za mješalicu i dao ju mladom, fantastičnom susjedu. Dečko je zlatan, a našao se u nevolji sa svojom frezom i novo kupljenim zamjenskim motorom. Evo ti jer si izvanredan mladi dečko, pre malo je takvih.
Sutra me pikajte, možda još najdem nekog vraga u "skladištu". Nemam pojma kaj još imam ili nemam.
Taj motor je po boji bio na rotacionog kosilica na kojoj nož direktno na radilicu sa produžetkom. I još ako znamo da je desni navoj 12x1,25 ,to znači da se taj motor vrtio i desno. Nož je zapeo za nešto i radilica se je zakrenula na bolcnu i iskrivila. Tako da nič od nje. Ako nema dobre radilice, uzalud vam trud dečkovi.🥺
E3JLD
4 Pro 2021
Pa imam sve, ako nabavim radilicu i ležajeve mogu ga složiti samo ću trebati počistiti sve dijelove
#587 pogledaj taj post ponovo, ja sam ih ugrađivao.
Prvo i osnovno treba znati da taj motor koji je bio na rotacijonoj kosilica, i kao takav ima navoj na izlaznoj radilici 12x1,25 (desni). To znači da se takvom radilicom složiti motor sa desnim okretom.
E sad se postavlja pitanje, za koju namjenu se planira taj motor složiti, sa takvom radilicom. Pod tome sam mislio na desni navoj na izlazu.
I kao drugo, velika je vjerojatnost da ta radilica nije upotrebljiva za nikakvu upotrebu.
Pitanje glasi: Za koju namjenu je planirano slagati motor?
Treba znati što je sve potrebno za složiti motor za određenu namjenu.
Kad dobijemo odgovore na postavljeno pitanje, tek onda možemo pričati o ostalome.
Inače što se tiče ležajeva Fag ili SKF su sasvim odgovarajući sa oznakom C3.
