Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Planirano ga je složiti za rotacionu kosilicu, radilica s desnim navojem, ova koju imam je neuporabljiva
Pa jel te sluzila...
Je, do šume i krug oko bukve.
Nazad guranac 🤭
FAG ležajevi koji se danas prodaju na našem tržištu su kvalitete ko KG ležajevi ili ovi TOPROL
SKF su ok ležajevi.
A ni ovi EXTREME nisu loši
Ja ugrađujem KOYO na radilicu.
Ležaj istih dimenzija i "oznaka" po cijeni cca 15 kuna nije jednako kvalitetan kao onaj za 75 kuna.
Ovo neka bude osnovna nit vodilja svima onima koji žele, s jako malo poznavanja problematike, preko noči, napraviti određene popravke, doma. Da ne bi ti popravci završili kao totalni promašaji.
Bez obzira na par kuna razlike SKF je kvalitetniji ležaj
Malo o radilicama umo 06 i umo 08.
Slika br 1. - radilica od uma 06 sa lijevim navojem (lijevi okret gledano sa strane magneta).
Odgovara za motokopačicu Tomos MK2, Mio 300 i 350 i za rotacionu kosilicu sa reduktorom.
Slika br. 2 - radilica od uma 06 sa desnim navojem (desni okret gledano sa strane magneta).
Odgovara za rotacionu kosilicu (koja ima direkt noža na radilicu u produžetku), isto bi odgovarala za Mio 250 (ali nije bila ugrađivana u originalnoj verziji), već se može složiti uz limitiranje okretaja motora. Inače na Mio 250 je ugrađivan umo 08 1,6KW na 3500 o/min.
Slika br. 3 - radilica od uma 08 (koja je u originalnoj verziji bila sa desnim navojem), sad je taj navoj prerađen u lijevi. I kao takva se može upotrijebiti za razne namijene. Može se je upotrijebiti za složiti umo 08 za Tomosicu ili recimo za Mio 300 i 350. složio sam jedan takav motor pod nazivom "Unikatni umo 08 - xy).
Slika br.4 - radilica od uma 08 sa lijevim navojem, koja se je ugrađivala na motokopačicu Tomos Batuje BMK 2,5, koje su se radile od 1990 - 1992 godine.
E3JLD​
Te kosilice su podložne oštećenjima radilice, upravo zbog direktne veze na nju, kakvu već imaš. Bolja varijanta bi bila da složiš rotacionu sa reduktorom, i tu dolazi radilica sa lijevim navojem.
E3JLD
4 Pro 2021
E3JLD​
Imam taj reduktor. Da li je ta s prve slike na prodaju?
Da.
U svakom kotaču 2 ležaja.
Imam takvu raketu sa Brigs motorom....muka za gurati, ali je neuništivo kučište.
Meni bi trebala samo radilica u dobrom stanju
Nova ti je cca 200 kuna kineskinja, a samo klipnjača 100. Plus posel da ti ju neko prepreša i scentrira jer veliš da nemaš s čim sam to odraditi.
Kawasaki. Tebi dam ovog Tomosa ;)
Ako rezervar nije probušen ja sam kupac.
Ovo sve ostalo je najvjerojatnije za na vagu, a kučišta imam i preveč ;)
Nabavio sam pomoćni alat za skidanje ležajeva sa radilice.
Ove polumjesec stavim između ležaja i polutke pa u morš ležaj se odmakne od polutke i može uhvatiti sa izvlakačem.
E3JLD
4 Pro 2021
Ima više vrsta reduktora za UMO6, po onim slikama vidim da ga kopačica već ima. Motor se vrti u lijevo i reduktor mijenja smjer da se remen vrti u desno.
E3JLD
4 Pro 2021
Ako se makne reduktor ili se stavi motor koji se vrti u desno (gledano od strane magneta), remen će se vrtjeti u lijevo i smjer će biti obrnut (ako si to mislio)
