Male motokopačice
E3JLD
4 Pro 2021
Ako ležaj samo šumi dok motor radi i radilica nema aksijalnog lufta, može li biti neke štete?
Smijem li pitati kaj drži radilicu aksijalno?
Ležajevi, dok se ne oštete kučišta. poslje toga nikakva ljepila ne pomažu, ali zato loši ležaji koji stvaraju špenu ili preknap ležajevi isto tak razbijaju kučišta...
Ako se i pojavi pokoja trunka špene, smjesa ispire ležajeve i sve to potom proguta. Tako da tu nema neke posebne opasnosti, što se toga tiče.
Ti si kak i ovi Ispodjajca (prepoznače se) kaj su kad se fergazer na prirubnici okrene šmirgl papir podlagali..... to mu dojde ko đabe honanje a specijalu određuje granulacija papira 🤭
Ne, nikad nisam imal takav motor.
Jednom davno 2 automatika...ali su završili kod susjeda
MUHA​
Ležajevi koji oštećuju kućište , onda to više nisu ležajevi.
E3JLD​
Promjeni ležajeve ukupan trošak 100 kuna.
Ležaj koji se čuje da ronda onda ima i lufta, pogotovo gornji do magneta (kod vertikalnog motora). Luft se manifestira tako da ventilator čipsa i dodiruje valjčiće startera, i onda se stvara još veće rondanje.🤪
A dobro, ima istine u tome kaj ti pričaš. Te kopačice se ne vrte ko naši Tomosi do iznemoglosti i nemaju takva opterečenja na blokove.....
Za frezu je i kinez dobar 🤭
Kako da ih najlakše skinem/stavim bez oštećivanja radilice i dosjeda?
Igranjem,toplo hladno. Jedno ugriješ da se raširi, a drugo ohladip da se ukruti
E3JLD
4 Pro 2021
Hvala. Jesu li originalni trodijelni ili obični?
Pa budu, samo se moraš igrati podlaganjem dok ih ne uštelaš i takvi ležajevi kroz kratko vrijeme dobe luft pa treba opet podlagati.
A jebaj ga sad kad si izmjenil prošlo pitanje.....
Za trodjelne sam ti i odgovoril ;)
Napisal sam ti tam u nekom postu prije. Trodjelni su široki 10mm, a klasični 12mm. Šubler u ruke i izmjeri kolko imaš utora u bloku
Super, tak nam bu lakše skontati kaj imaš i kaj trebaš
E3JLD
4 Pro 2021
Kajla magneta je dobra, semering samo što nije procurio.
Klipnjača i radilica su hrđave. Klip je DS i nov je.
    46.7 KB · Pregleda: 13
    42.7 KB · Pregleda: 13
Razglabate bez veze. Ležaj ovaj ili onaj? U tom bloku su ti ležajevi 6203 dva komada ili možda tri. Ako nisu sva tri, onda je jedan 17x35. Znači da ležajevi L17 ne dolaze u obzir. Rasturiti i zamijeniti ležajeve novim onakvim koji su bili.
E3JLD
4 Pro 2021
Lezajevi su obični. Ovako sve izgleda
    36.6 KB · Pregleda: 13
E3JLD
4 Pro 2021
Ovu polovicu sam skinuo zajedno s ležajem.
    36.2 KB · Pregleda: 11
    38.9 KB · Pregleda: 11
Nisu se svi rodili sa maturom...... ležajeva koji gore pašu ima raznih izvedbi a zakaj čovek nebi ugradil kvalitetnije i bolje od orginala?
Gde si samo tu hrđu spuknul?
E3JLD
4 Pro 2021
Ne znam otkuda je. Možda je motor nekada stajao rastavljen. Vani su svi ležajevi osim trećeg na radilici. Ne znam kako da njega skinem. Mislim da ću nabaviti drugu radilicu.
Morat ću nabaviti drugu jer se na ovoj iskrivila klipnjača
    17.6 KB · Pregleda: 10
MUHA​
Pa i nema raznih izvedbi , osim dvije izvedbe. Neki od starijih blokova umo 06 (sivi blokovi) imaju L17 dok svi ostali umo 06 i umo 08 imaju jednoredne ležajeve u dvima dimenzijama. Sve ostalo je pričanje nepotrebnih bajki.
E3JLD​
Zašto bi mijenjao radilicu ako je dobra?
Ako nema radikalnoga lufta u većoj pesnici, ako je dobar navoj magneta i kajla (kao na slici) i naravno navoj na izlaznoj radilici.
Ako je iskrivljena klipnjača , promijeniš ju.
