Male motokopačice
Već duže ovi rastureni dijelovi čekaju svoj red, da se skupe.
Opereni dijelovi, promijenjena klipnjača, novi ležajevi, semerinzi, obrađen cilindar na 42,5 mm, novi klip sa karikama, brtve..
Montirana radilica + klip.
Cilindar
Bobina sa novim platinama, nastavak slijedi.
Super ocisceno i sve skupljeno na hrpu,svaka cast,i ja sam nedavno svoju kosilicu generalno uredil,zbog piganja radilice.
Jesi pazil kak si klip okrenul?
Što ti znači "piganje" ? Klip ima na sebi strelicu (kako ga treba montirati).:icon_super:
Jel još uvjek strelica ide prema ispuhu ili treba pratiti put kojim karike prolaze pa onda odlučiti kak okrenuti.
Bila jednom jedna serija krivo zabilježanih klipova, al je bilo lomljave karika i bacanja novih cilindara :=:)
Naletio na panj i spigala se radilica.
Da strelica ide prema ispuhu,al ne zbog karika.
Kanali na klipu igraju ulogu zbog kanala za ubrizgavanje,protok smjese zraka i goriva.:wink:
Klip na sebi nema kanale.
Ima utore za karike, rupe za štifte i rupentaru za bolcn.
Brojke i slova na njemu nemaju važnost za njegovo pravilno funkcioniranje.
I ti bi bil jedan od uplakanih da si kupil takav krivo obilježen klip
E muha,muha, to je dvotaktni motor i si zaboravil kuda njemu putuje smjesa zraka i goriva,njemu je lip usisni i ispusni ventil,tako klip na sebi ima dva ureza na donjoj strani koji se moraju poklopiti sa kanalima usisa.
Ne kužim, daj mi malo bolje objasni te zareze (ureze) na perima klipa.
Kod dvotaktnih motora kad klip ide dole smjesu zraka i goriva koja je vec u prostoru radilice potiskuje kroz bocne kanale gore u kompresijsku komoru,e da nebi odma zatvoril te kanale sa strane kad krene dole tu su prorezi na klipu kuud jos putuje smjesa dok se klip giba dole,al kanali na cilindru nisu nasuprotni tocno nego su zamaknuti pa su i prorezi naklipu zamaknuti znaci nisu tocno nasuprot,pa je zato bitno dobro okrenut klip,strelica dole ili ako je nema treba klip umetnut u cilindar i vidjet u kojem polozaju se poklapaju kanali i prorezi na dnu klipa.
A Bogu hvala, sad sam zahvaljujuči forumu naučil princip rada dvotaktnog motora :icon_super:
Gledam slike onog klipa kaj je Brgud metnul i nikak da vidim te famozne proreze, videl sam ja takvih klipova po netu, ali na Tomosu u oriđiđi starijim verzijama nikada.
Daj zguglaj neku sliku takvog klipa za UMO motor
Imam te klipove doma i od uma i tomosa al nisam doma,bum ti poslikal kad stignem,al se na prvoj brgudovoj vidi na klipu prorezi.
Kod nekih stilovih motorki su rjesili klip tak da je kratki max.i netreba prorezivati dno klipa,a ujedno je i olaksan i razvija veliki broj okretaja u jako kratkom vremenu
Da imaju strelicu prema ispuhu, i imaju na dnu prorez (što se vidi na mojoj prvoj i na trećoj slici # oficira). Ali ovaj klip na drugoj oficirovoj slici, nije mi poznat. Kod uma ja ga nisam još vidio (ni 06, ni 08) ?:icon_scratch:
Što bi se dogodilo ako se okrene klip ?:icon_question:
Taj prorez ispod bolcna ima više manje svaki klip na dvotaktnom motoru, ja pričam o perima. To je ono s kontra strane, a Oficir o razrezima na klipu..... takozvani boost port
ma može se i lamelni usis gore metnuti ali kad je oriđiđi onda nema nikakvih razreza.
Kad bi naopačke okrenul karika bi ti zapela ili u prelivni kanal, ili u usisni ili u ispušni i pukla bi.
Nisam više siguran davno je to bilo.
Probaj pogledati gde su štifti i okrenuti ga bez karika pa buš videl kam tuče spoj karika
Nije toliko problem za karike ako je cilindar ok.
Problem je kaj ti prorezi ne otvore kanal po cjeloj sirini pa se gusi i nema okretaje.
Onaj klip na drugoj slici je od sportskih motora sa drukcjim polozajem kanala.
Pa da.
Stihl - Tomos je isto, Zetor - Ursus isto tak ......
Samo je NGK-a jedan
abarth
17 Sij 2013
Tačno je kako Muha kaže štiftovi u kanalima za karike nisu bez veze ak nije bat pravilno okrenut lomi karike i ode sve u gecrk.
Kad se okrene klip, spojevi karika dođu na prostor u cilindru između dvije rupe. Znači spojevi karika ne dolaze na rupe ! Spoj karika dolazi prema ispušnom kanalu (svaka karika sa jedne strane ispušnog kanala). Razmak između ispušnog i usisnog kanala je cca 18 mm (spoj karika je na sredini tog prostora). Znači cca 9 mm od svake rupe. Štiftovi u klipu koji drže karike da se ne okreću su (kad se klip stavi pravilno u cilindar, prema sredini rupe na cilindru, ili vijka koji spaja blok - cilindar - glavu). E sad kad bi se okrenuo klip i montirao suprotno. Spojevi karika bi došli na prostor između usisnih kanala (prostor između tih kanala je cca 5 mm). Znači spoj karika je na cca 2,5 mm od rupa. Ovo dalje je teorija što bi se desilo u tom slučaju, pitanje za znalce ?:icon_scratch:
# officir ja ti to sa sportski motorima nemam pojma ! :(doh):
Abart i muha karikama nebi bilo nista i nebi pukle i nista nebi bilo gecrk da se okrene klip nego se vise ne poklapaju prorez na dnu klipa i kanal na cilindru i nema dovoljnog ubrizgavanja,zato je to jako bitno.
zokii
17 Lis 2009
Oficir, opet lupaš... pucaju karike ako kontra okreneš klip na tomosovom motoru...... kao osnovnoškolac sam stalno šarafio po apn 6 i nisam ni sam znao puno puta što kemijam...i polomio karika i karika ( stari nije smio ni znati, deda je financirao ) dok mi stric nije pokazao kako treb stajati klip.. tako da mi nemožeš pričati da nepucaju
