Maline
Hele
6 Sij 2013
Ja ti ne bi preporucio sadit po ovom vremenu tj. u subotu. Namucit ces se ko Isus i samo ces blato nabacivat. Sadio sam jednom poslije kise i bilo je katastrofa, od kopanja pa nadalje, o zagrnjivanju da ne pricamo. Pricekaj da se ocijedi tlo.
tominmali
14 Lis 2014
Ok hele, u tom slucaju posto ce 3 dana biti van zemlje...sta predlazete..imam doma podrum ispod zemlje gdje bi po meni ih bilo najbolje drzati...
Jel treba te sadnice drzati u pjesku ili zemlji kako kolega s foruma kaze, ili pak kako gospodin od kojeg kupujem kaze omotat u crni najlon i moze biti vani 6-7 dana...
Hele
6 Sij 2013
Najbolje bi ih bilo zagrnut u pijesak, piljevinu ili zemlju. Bitno je da imaju vlage, ja u vreće bez zemlje ne bih. Obično se sadnice koje tako čekaju sadnju stave i u taman prostor (mrak).
Definitivno ćeš kvalitetnije posadit ako će bit samo vlažno tlo, kao što sam rekao, sadio sam po blatu jer sam isto forsirao za vikend zbog ekipe ali mi je poslije bilo žao. Kad sam sadio na suho/vlažno puno sam bolje odradio posao.
Jonathan
1 Sij 2010
Iskopaj trap i stavi sadnice u buntovima u taj trap i zagrni zemljom, tako sadnice mogu stajati i do proljeća. Ja isto planiram saditi ali tamo negdje sredinom 11. mjeseca dok se sokovi smire...
ja ću sada iskopati jame a sadnja čeka da krenu mrazevi,kad stane vegetacija.
Jonathan
1 Sij 2010
Ja sam za prvi nasad također kopao jame, ali kod sadnje drugog nasada smo plugom izvukli red i posadili, prijem je bio gotovo 100%, a a ne govorim o vremenu i poslu koje smo uštedjeli.
Sadnja u jame
U brazdu
Ma ja imam vremena,ne žuri mi se.To radim za sebe,ne za prodaju.
Jonathan
1 Sij 2010
Ja se spremam slijedeći tjedan vaditi polanu i polako krećemo sa sadnjom, još nekih 1000 komada.
dingo
14 Lis 2010
Ja imam neke domaće sorte i ne zahtjevaju nikakva prskanja, ali rado bi imao neke sorte koje isto netreba tretirati, a rode do 10, mj. Ima li takva?
A Polana,mislim da ona počinje početkom 8 mjeseca pa do prvih mrazeva,a ne treba na stupove.
Shirajzl
17 Sij 2014
Svaka dvorodna sorta ce ti tako roditi, ovisi što želiš. Ako želiš jedan rod tokom godine tada ćeš na jesen odrezati sve izdanke i na godinu ćeš imati rod na jednogodišnjim izdancima od kraja 7 mj, ovisno o sorti pa do mraza. Ako želiš dva roda u godini tada ćeš na jesen ostaviti ovogodišnje izdanke koji nisu rodili i na godinu ti izdanci rode već u 6 mj, a novi izdanci,drugi rod, ces imati na jesen. Polana, polka, himbo top, autumn bliss, sugana...
Jonathan
1 Sij 2010
Gledaj, svaku modernu sortu treba špricati ako se proizvodi na veliko, a ako imaš za sebe nekoliko sadnica onda ne moraš redovito. Ja bih ti preporučio sortu Autumn bliss jer je ona najotpornija od svih remontantnih sorti. Posadiš sad na jesen, a na proljeće kada se pojave nove biljke iz korjena do visine nekih 15 cm onda odrežeš do dna ovaj stari dio.
Shirajzl
17 Sij 2014
Isto to bolje napravit odmah prilikom sadnje,maksimalno skratiti stari dio, bolje se ukorjeni i ne forsira pupove na starom dijelu biljke, ali opet ako zeli rani rod tada neka ostavi stari dio da iz njega rodi, ali to je mučenje biljke... A autumn bliss je odlična sorta kao što si spomenuo, ali za vlastitu upotrebu, otporna je i slatkog okusa za preradu, ali loša za konzumnu prodaju, sitni i tamni plodovi, nema čvrstoću
Jonathan
1 Sij 2010
Koliko sam do sada vidio doduše na slikama Autumn bliss ima dosta krupne plodove. Ja imam polanu ali nije baš najbolja za svježu prodaju pa sada prelazim i na dio polke koja ima bolje skladišne karakteristike; čvrsti plod, kompaktnost i krupnoća.
Evo malo polane od ljeta....
Kreću početkom 6 mjeseca pa sve do kraja 7, ovisi kakva je godina, ako je ko ova da ne zriju naglo produži se i u 8 mjesec .
Jonathan
1 Sij 2010
Ja ću posaditi dio tulameena i dio meekera da vidim koja sorta se bolje pokaže. Do sad sam imao vilamet ali to je zastarjela sorta koja ima jedinu prednost što je relativno rana u odnosu na ostale.
