Maline
A
Azramaline
Poštovani,
planiram uzgoj malina na zemljištu veličine cca. 1 dunum. Planiram jesenju sadnji i tek započinjem s pripremama. Danas sam uzimala uzorke tla koje planiram slati na analizu i od ukupno 10 rupa na cijeloj parceli, u 8 sam pronašla larvu gundelja- GRČICU. Znam da je jako štetna, pa me zanima da li predstavlja veliki problem mojim planovima malinjaka i šta mi savjetujete da učinim?
Hvala na skorom odgovoru,
A.
prigorac
26 Ožu 2012
Mene zanima sadnja malina sorta polana, koji razmak između redova, koja prihrana i da li treba ih treba spricati.
tominmali
14 Lis 2014
pozdrav, jel netko ima iskustva s uvozom maline iz bih, tamo je sadnica 2 kn...sad kakva je procedura na granicnom??
Hele
6 Sij 2013
Nazovi spediciju i pitaj. Osim carine i pdv-a vjerojatno treba fitosanitarna inspekcija. Pazi da ne kupis smece.
tominmali
14 Lis 2014
kupujem od prijatelja tako da se ne bojim...samo ne znam ja a ni on kak s tim prek granice...a cak sam razmisljao i za slanje paketom...hmmm...
al budem nazvao...
hvala na odg :)
A
animren
Pozdrav,
mene zanima sadnja i uzgoj polke.
Ima li neko da uzgaja? tek smo počeli sa obrađivanjem zemljišta, pa ako imate koji savjet, dobro bi došao.
Hvala
GricGric
17 Tra 2013
Reko kad već sadiš za kućne potrebe, da li si možda razmišljo da ubaciš nešto malo i druge sorte koje stižu u različito vrijeme, pa proširiš sezonu.
Daj savjet koje vrste bi ti posadio? Planiram posaditi 10-tak sadnica, uz ogradu, dakle da usput tvore i neku zelenu ogradu, a budući da ne znam puno o njima već me glava boli od istraživanja...
Ja sam posadio Tulameen zbog lijepih plodova,a počinju krajem 6 mjeseca.
dzoni
19 Ruj 2014
mislim za uvoz iz drugih drzava moras to preko neke firme koja je ovlastena za to tu su deklaracije uvoznik i puno jos toga jedino ako nosis 10 komada pa mozda i moze
Hele
6 Sij 2013
Ne mora preko nikakve firme, jedino mora biti certificiran sadni materijal.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ako ćeš ukupno 10-tak sadnica onda posadi jednu sortu, Jer premalo je da kombnuješ više sorti. Koju god uzmeš nećeš pograšiti, vidi šta ima u ponudi.
Hele
6 Sij 2013
Jesi imao problema sa bolešću i u seezoni ili se je sada raširila?
Nisam jer su redovito tretirane, to je susjed odradio kad je šprical svoje.Tu i tamo ima crva jer smo prerano počeli ostavljati mladice za nagodinu, napao je samo debele, u drugima nema.Pred 10-tak dana je tretirano protiv hrđavosti lista, kasnije dobiju crveno ulje i to je fo.
Jonathan
1 Sij 2010
Pozdrav!
Vidim da je tema opet aktivna pa reko da se i ja "pohvalim".... 600 sadnica vilameta mi je odnijela poplava prije mjesec dana...
Evo malo polane od prije par dana, ako bude lijepo vrijeme naredna dva tjedna imati ćemo lijep jesenji rod...
tominmali
14 Lis 2014
Pozdrav, pitanje od amatera za iskusnijee kolege...
Dolaze mi sutra tokom dana sadnice maline i aronije...e sad vrijeme je kako je..
Dal da sadim sutra odnosno u sub kad prestane kisa ili cekam do pon kad najavljuju suho...
Zemlja je spremna za sadnju ali mokra, blato..tesko kopat rupe...gospodin iz rasadika kaze da se moze sadit u mokru, cak ce bolje primit i ne treba zaljevat biljke jer imaju vode...
Molim brzi odg , vase misljenje..
Hvala...
tatkodvd
2 Pro 2011
Sačekaj ljepše vrijeme, jesenja je sadnja ima dosta vlage. Sadnice utrapi u pjesak ili u zemlju. Samo češ se namučiti i nešta nećeš više dobiti.
tominmali
14 Lis 2014
A sad kad je naruceno i dolazi sutra ne mogu cekat...vrijeme je od sub dobro...znaci najbolje od pon sadit? Ne mogu sad cekat desetak dana kad sutra dolaze sadnice...
Makar u sub bi imao dosta radne snage, (skupilo bi nas se dosta pa se ne bi namucil)...
Sam me zanima jeste Vi sadili po vlaznom tlu...
Sta se tice primanja biljke? Nece biti problema?
Slobodno sadiš, možda bi bilo dobro prije sadnje namočiti korijen u kantu vode.
