Mandarina
T
Tyr
Iman mandarinu u vrtu po kojoj se šetaju mravi ( crvene glave, crnog tijela, ne znan koja je vrsta). Valjda "uzgajaju" uši ili se hrane njima, ne znan točno. Šta bi triba točno napravit da ih se riješim?
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Mravi su uvek dobrodišli u voćnjaku...više je koristi od njih nego štete!
Tako, da se nemoj brinuti mrava...dok nekrenu nositi mandarine...
Pozdrav Joe!
P
puknuti
Imaš uši na vočkama , ako ti ne smetaju uši ne trebaju ti smetati ni mravi .
friki
29 Sij 2012
kako nema ništa na forumu o mandarinama, evo ja imam cca 500 stabala, problem mi je šta su mi ostale zemlje sa dosta aktivnog vapna, inače da nisu svugdi bi zasadija mandarine, jer usprkos relativno maloj cijeni imaju obilat rod i na kraju je omjer uloženo/ dobiveno ok:supz:
neretvanin
5 Ruj 2010
je ali nisi rekao da ih treba čekati 10 godina za urod i da su osjetljive na mraz i da im šteti temperatura ispod -5 itd itd
friki
29 Sij 2012
ma kojih 10god evo moje su posađene u 4 misec 2005, 2008 sam skida ono malo roda šta je bilo, 2009 je već bilo nešto, a prošle godine (6god od sadnje) su već bile u punoj rodnosti, a to šta si reka za temperaturu stoji, ali nije problem jer se ovde nikad tako nisko ne spusti temperatura, ja sam svoje prošle zime pokrija mrižama, a prijatelj svoje nije ni pokriva, pa ih opet onaj snig i -3C sa početka veljače nije oštetilo. Mandarine mi tako rano dođu u punu rodnost jer ih sadim na 2x2 razmak, pa nakon 6 godina kad se redovi spoju počmem parne redove kresat i tako do 10te godine kad ću ih skroz izvadit, je zajebancija ali tako maximalno iskoristim ovo zemlje šta imam;)
neretvanin
5 Ruj 2010
pa valjda ja znam više o tome.....
puni rod nakon 6 godina hahhahahahah pa odraslo stablo može dati i preko 100 kg .
2x2 razmak to je strašno gusto i stabla se ne mogu širiti u tako gusto posađenom redu.koja je vrsta mandarine?
Jonathan
1 Sij 2010
U naslovu ti je navedeno da je vrsta Mandarina.
Ono što ti misliš je vjerojatno sorta...
friki
29 Sij 2012
je baš zato šta je pregusto rano dođu u puni rod, a pod punim rodom ne smatram urod po stablu, nego po jedinici površine, jer da posadiš 100 stabala na 2000m2 dobija bi punu rodnost nakon 10 ili više godina, a ja ih na tu površinu posadim 500 pa dobijem punu rodnost za 2000m2 za 6god, to radim jer sam ogranićen sa površinom, a to mi je savjetova dr.Živko Gatin, a on je stručnjak za mandarinu. Ta gusta sadnja ima prednosti i mana, više je posla, teža obrada, više bolesti i teža zaštita, ali je veći urod i brzo se zatvori cila površina pa, pošto navodnjajem i prihranjujem priko mikro rasprskivača manje je korova, ukratko da i ja imam neku veliku površinu ne bi se zajebava na ovi naćin:rolleyess:
bubamarac
23 Tra 2012
ima li u tebe one mušice koja buši agrume, i kako to rješavaš?
da li se to rješit, nekako ekološki, koprivom ili nečim sličnim?
ja imam limun, naranču, grejp, i mandarinu..sve po jedno stablo..mandarina i grejp,starija stabla,limun i naranča mlada..
napala mušica,neman ni za sebe,a normalno je bilo i za susjede..:mad:
kawasaki0201
16 Sij 2011
I mandarinaći kako danas prošla prodaja na Mesapu u Nedelišću?:D
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
malinska2016
7 Ožu 2016
Na internetu sam našla (nisam probala)
Protiv lisnih uši, hrđe, grinja, gusjenica i mrava u
10 l vode potopiti cca 30dag g svježih listova i cvjetova pelina ili 3 g suhog pelina.
Ostaviti pelin da se namače u vodi 2 – 3 dana, nakon čega se može prskati.
Za mandarinu u tegli protiv mrava sam pripemila otopina od koprive:
10l kišnice, cca1 kilogram svježe koprive. Prektiti kantu i osaviti da se namače oko 3 tjedana. Koncentrat ima jaki miris. Razrijediti 1:4 i prskati.
Ero77
13 Tra 2021
Pozdrav svima. Imam problem s ovom mandarinom, klementinom i fotinijom. Mandarina je tu već 3 godine i ne vidim da napreduje. Klementina je tek 1 godinu ali ima žut i oštećen list. A fotinija u ovom kutu se suši. Već sam morao izvaditi 2 sadnice a sada vidim da se i još dvije suše. Ostale su OK. Ne znam ima li utjecaj komposter koji je u njihovoj blizini. Ima netko kakav savjet šta da napravim i može li se uopće nešto učiniti?
    71 KB · Pregleda: 1
    93.1 KB · Pregleda: 1
    71.7 KB · Pregleda: 1
Ero77
13 Tra 2021
Evo i klementine i fotinije
    70 KB · Pregleda: 1
    79.3 KB · Pregleda: 1
    77.1 KB · Pregleda: 1
