Manometar i Indikator ulja
Jel zna netko kako se spaja indikator ulja na postoječi kombinirani sat na IMT 540??
puki22
27 Ruj 2007
Ak ima original manometar za ulje treba samo ubaciti T-komad i na slobodan izlaz staviš indikator.
Indikator se spaja žicom na kontrolnu lampicu.Na drugu žicu od lampice ide +(klema 15) od brave.
Žuti org
19 Svi 2012
sat ti ima na sebi zivu struju tj + a sa indikatora povuces masu i spojis na sat imas stopicu gdje se spaja nemores fulati
A ako na satu nema žive struje?? Ako je sat samo masa?
Žuti org
19 Svi 2012
nebi smel biti masa imas na njemu oznaku + i tu dovodis struju sa osiguraca ili brave jer ti i plovak daje masu pa se oba instrumenta napajaju sa tog plusa + klemica ti ima ispod stopice plastiku tak da nemoze probijat i po tome najlakse skuzis koja je plus
puki22
27 Ruj 2007
Neznam kakav je to sat.Kak ima masu za kontrolke?
Sva grla imaju onaj jeziček koji dodirnr kučište?
Di je kontrolka za generator?Ona ima isto +15
Žuti org
19 Svi 2012
kontrolke od alternatora i ulja te pokazivaci temperature i razine goriva ti uzimaju + sa sata kak sam objasnil a dovodis im samo masu dok kontrolke svijetla i zmigavaca dobivaju + na grlo jer sat ima masu preko drzaca koji ga drze. ak ti nije jasno slikaj sat pa ti bum napisal tocno kam koja zica ide
Ahaaaa....sad si me prosvijetlil...:)
Znam sad, jasno mi je....daaaaaa, ima jedan klemica s oznakom +, tu budem dopeljal živu struju od kontakta i onda bi to sve trebalo funkcionirati, zato mene i zajebava i kontrolka od alternatora...:weedman:
Sat je star koliko i traktor, 35 godina, ali nadam se da bude funkcioniralo.
Navečer se bacam na posao pa budemo vidjeli. Javim.
Žuti org
19 Svi 2012
javi kak bude radilo ja sam svog moral rastavljt jer gospoda i bg nisu dobro zalemili zice pa sam sam polemil kak treba i radi ko doksa
Evo da javim...nevalja.
Znači doveo sam + na klemu s oznakom + i dobio sam struju na gornjem dijelu sata (dinamo i ulje), znači struja je u utorima kam se uguraju žaruljice s grlom.
Struje ima i na ostale 2 stopice (indikator temperature i plovak) a tu neznam dal smije biti struje?
Dalje...problem mi se javlja da kad uguram žaruljicu skupa s grlom u utor koji je pod strujom, preko žaruljice mi daje struju na cijelo grlo, odnosno ispod kud bi trebala doći masa sa indikatora ulja je isto struja i to nevalja, tu nekaj neštima?
Neznam jel problem u tim starim grlima kam idu žaruljice, ali sva grla tak reagiraju pa onda neznam.
Problem je očito negdi drugdi.
Žuti org
19 Svi 2012
to je normalno jer ti je zaruljana nit isto vodic stavi zicu koja ide sa indikatora negdje na masu ni spoji grlo pa bus videl da svijeli
Evo baš sam probal...i radi točno kak veliš, odspojim žicu s indikatora i prislonim na blok motora i stvarno žaruljica svijetli.
Pa kaj onda nevalja, jel nevalja novi indikator pa prek njega nema mase??? Jučer sam novog kupil. Neznam više.
Žuti org
19 Svi 2012
škart roba odi nek ti ga zamjeni najvjerojatnije mu feder ne radi bitno da je instalacija i sat ok ak te jos kaj interesira samo pitaj
Po ovome kaj sam sad sprobal izgleda da je sat uredu, instalacija je nova, a indikator izgleda nevalja, pišljivih 23 kune.
E pošto vidim da se kužiš u te satove...daj mi reci odkuda da dovučem onda žicu za kontrolku od alternatora, znači da svijetli kad je traktor ugašen i ključ u bravi, a da se ugasi čim se zavrti alternator??
S alternatora idu dvije žice, jedan na regler a druga s brave čini mi se, pa s reglera idu dvije žice nazad prema osiguračima.
Alternator je stari tip s vanjsim reglerom.
Žuti org
19 Svi 2012
probaj naci od nekog stojadina ili fice mislim da bi trebal pasati i miran si ovi novi su za k.... isti problem sam imal na 577 nasel doma neki stari od auta i radi bez brige
klasična "osmica" je navoj.
daj pogledaj post gore pa odgovori u vezi kontrolke alternatora?
Očito nevalja. Ispitaj ga sa instrumentom.
O tom ispitivanju preko mase sam ti sinoč pisal
Skinem ga i ispitam, a nema kontakta prek njega nevalja, jel tak??
Žuti org
19 Svi 2012
pa na alternatoru spojis + direkt na akumulator ili anlaser ovisi kaj ti je blize a onu tanku zicu povuci do grla i svijetli ako je alternator uredu ona je samo pobuda a najlakse ju ispitas tak da uzmes probirku iliti ispitivac i zabicu zakacis na + a probirku na stopicu - ak svijetli alternator je dobar a ak ne svijetli onda mjenjaj regler
Golf, ovi imaju veči navoj
8x1,25
