Massey Ferguson 294 S
  • Temu pokrenuo PeTaR4444
salyn
25 Lip 2011
normalno pod turažom....kod oranja..u gasu..samo obrtaji padnu..pritisnem kuplung..ali bez ikakve koristi...
budem provjeril taj manji filter..
tibor88
3 Ruj 2007
Isti problem smo imali na 294. Bilo je smeca u rezervaru i postopao se filter u ac pumpi. Bez opterecenja je radio dobro, ali pod opterecenjem dok je trebao vise goriva, krepavao je. Negdje ti je nesto postopano.
salyn
25 Lip 2011
Danas sam opet zamjenio filter goriva.
Rastavio ac pumpu skinuo mrezicu koja je bila 70%zaštopana.
Propuhani lajtunzi od rezervoara...iz njih je izaslo puno necega...neko gusto smece
Sve opet poslozio upalio traktor i radio je puno ljepse..razlika na gasu osjetna...
Rekonidem samo probati..i nakon vise pol sata uzaludne voznje opet stao...
Tak da sigurno je pumpa u pitanju....jer kad se pokusa upaliti uopce ne dobiva gorivo...
Probal sam ga polijati s vodom..ali 1.5 l je bilo pre malo..pa smo ga cukali doma..te da bi nakon pol sata normalno upalil...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Još malo traži gdje bi moglo biti zaštopano, boca vode bi trebala biti dostatna.
tibor88
3 Ruj 2007
Pregledaj opet mrezicu i lajtunge. Ako ima opet smeca trebat ces rezervar isprati.
salyn
25 Lip 2011
sutra budem skinul rezervoar dole...sve opral..opet pocistil lajtunge...pa budemo vidjeli...
al stvarno mi nije jasno...
ako bude sve isto onda mi ne preostaje drugo nego pumpa
Steyr 01
25 Kol 2012
Dok se nekaj zaštopa, samo se sigurno neće odštopati, A čovjek veli da traktor normalno upali ( valjda bez odzračivanja) nakon pola sata. Jedino pumpa tu može biti kriva, . A i to da motor odjednom ugasi, znak je da nešto s pumpom ne valja. Ok, očisti još rezervar, Al neće tu biti rezultata, ..
salyn
25 Lip 2011
i ja mislim tak..jer da je problem s gorivom..trebalo bi odzračivati..kao što veli kolega...
al neznam....najviše sumnjam u pumpu...
je kad stane..i kad se pokuša upaliti..ko da vrti u prazno..bez trunke goriva....
Provjeri još onaj mali filter u roto pumpi, kak ti je Jozek rekel.
spoji ti njega na kernister , mimo ac pumpe i svega ..pa po gasu . ne zaboravi blindirati povrat
salyn
25 Lip 2011
Budem sutra probal...
Naci jedan lajtung u karnister i s njim na polje pa da vidim...
Nemam kaj izgubiti...
salyn
25 Lip 2011
izgleda da sam našao problem...
danas sam oprao rezervoar...pun svega i svačega....
a ono najbitnije je bilo na ventiličima.....imaju svoju mrežicu..koja je bila u cijelosti zaštopana....
sve sam očistio posložio gore....i s traktorom u polje..izorana jedna zemlja...
trakto mučen kao nikad do sad...reko ako je do pumpe bude brzo popustil i stal...ali nije....
tak da mislim da je u tome bil problem..
Kakav je nakraju taj 294S, pročital sam cijelu temu, spominje se samo boljka na kočnice, mjenjač i motor bi trebali biti dobri??
Dal bi se isplatilo takav traktor dovesti doma?
Kakav je to sistem kočnica, dal nekaj slično kak imam na 565 ili je pak potopljeno u ulju, dal ima diskove??
Koliko je to opčenito kvalitetno izrađen MF s obzirom da je rađen u Italiji na Landini traci?
Dal su to talijani radili isključivo za Njemačko i Englesko tržište, ili se prodavao i kod njih?
Imam 100 pitanja :)
salyn
25 Lip 2011
Kolega...ja sam pre zadovoljan s njim....
Kočnice..neznam..moje su trenutno super...koče uredno ručna radi...
Mjenjač jako dobar.
Četri normalne brzine u tri grupe napred i jedna u rikverc
Motor uredan pun snage..
Potrošač jako mali....s obzirom na 533 :)
A za ovaj drugi dio ti nebi znao... :)
Ako zelis mogu ti ga malo detaljnije poslikati ako te nekaj zanima...
Da si bliže pozval bi te da probaš, pa sam zaključiš :)
mika
22 Ožu 2011
MF 254 (talijan)ima diskove potopljene u ulju, jedina su im boljka cilindri, zapravo nisu oni loši kolko su skupi.
tibor88
3 Ruj 2007
Isplati se svakako, ako gledas da su im cijene priblizne ili malo vece od urednih 577. A puno opremljeniji i udobniji traktori.
Treba pripaziti na stanje kabine i blatobrana. Obicno su dosta truli. Isto tako provjeriti mjenjac da ne iskace iz brzina. Na to su, po meni, najvise bolesni. Ostalo je vise manje standardno..
Motor je perkins, ne moze biti los :icon_biggrin:
Na nasem je palio kao mina i strasno je bio ostar na gasu.
Sve u svemu super traktor za tu godinu. Dobar raspored brzina, lijepo se i precizno salta. Radne brzine i rikverc su tako slozene da ga u polju saltas kao da ima meh.reverzer. Piknes u brzinu u kojoj radis i samo saltas naprijed-rikverc.
Ti mf-i nisu radjeni na landinijevoj traci vec su to landiniji farbani u crveno sa mf naljepnicama..
Ma mjenjao bi mog 565 za jednog solca tu sa foruma, stariji tip kabine, vidjet ćemo kaj se budem dogovorio sa kolegom.
salyn
25 Lip 2011
pozdrav. :)
zanima me dali netko možda zna kolko ulja ide u motor....mf 294s, i koje bi ulje preporučili?
super 5 bi bil dobar??
sad sam videl da je na akciji..da je dosta niža cijena pa bi to uzel
Super 3, Super 5...sve jed obro tim starčekima, jer u vrijeme kad su napravljeni nije bilo tak kvalitetnih ulja kakvih danas ima.
Valjda bi kanta od 10 litri trebala biti dosta.
salyn
25 Lip 2011
Di se nalazi čep za ulje hidraulike.
Dali je sve zajedno sa getribom ili?
I koje ulje natočiti?
