Massey Ferguson 3060
Aha, neznam otkud je došao, znam da je 40 km/h.
Kompresor,km/h naljepnica na satu od obrtomjera,kardan 540/1000 E,automatska klizna vuča-to su neke stvari koje Švabo ima,bar sam to zapazio..
Uljne kočnice za prikolicu,bez zadnje vuče,samo je onaj donji "piton",-to imaju Francuzi..
BAGERISTA
Ljepa makina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ajde nek te služi bez greške,,,,,,,,,,,,,,i da radi ko singerica..:partyman::partyman:
Vidim ima i PH,,ovako sa slike izgleda uredno..
A
andrija
problem sa šaltanjem
pozdrav
imam MF-a 3060, 91g, pa sad nešto malo šteka mjenjač, teško prima spore brzine (kornjaču), kao da ne ubaci dosta vilice ili nešto, lampica svjetli, a kad se pusti kvačilo samo ruži.
Ako je netko zna šta bi moglo, unaprjed zahvaljujem!
A
andrija
Problem je samo kod kornjače, dok ne uhvati krči, a kad uhvati nema problema, onda sve brzine rade normalno
cabage
1 Ožu 2008
Ja sam isti problem imao samo se nije radilo o kornjači već o B brzinama. Gurneš mjenjač a on krči i onda cukne i krene. Radi se o tome da ventil ne ubaci dobro vilicu. Kod mene je bio problem što se našla neka špena u ventilu. Uglavnom nemoj se igrati kao ja, krčao sam dok nije otkrčao do kraja i koštalo 9 tisuća kuna. Samo čiščenje ventila je puno jeftinije, ili čak zamjena ventila.
zeko
16 Velj 2009
Ne vozi vise traktor nego skupljaj pare i trazi majstora ali koji je radio masseya ..................imao sam taj slucaj najjeftinije je popravljati odmah..
vjeruj mi.
A
andrija
točno to se dešava, krči i cukne, pa krene, samo imam ja od danas još jedan problem, naj vjerojatnije je crklo računalo,
zeko
16 Velj 2009
kvar je uglavnom mehanicki rjetko da ode komp,,
A
andrija
uglavnom po mojoj logici je, kvar mehanički, samo elektroničar koji je to pregledo je zaključio ne ukapča i iskapča prednjeg pogona, i da je kom riknio
zeko
16 Velj 2009
a jeste pogledali ventil od prednje vuce ??
ili probali ukljuciti direktno???
A
andrija
dirkno on ukapča i iskpča, samo preko kompa, kolko sam ja njega razumio,
zeko
16 Velj 2009
ne mora biti uzmes zicu 12v plus i probas na elektro ventil prednje vuce ,,mozda je zasteko..
A
andrija
to bi trebalo radit, sad smo ubacili jedan poseban prekidač da imam za ukljjučivat i isključivat prednji pogon
zeko
16 Velj 2009
moze i tako ali isprobajte da li ventil ukljucuje i da li dolazi struja na ventil..
A
andrija
Pozdrav!
Jednu informaciju trebam ako može neko pomoč? za MF 3060 91godina trebam shemu kompjutera,ako netko zna gdje bi se to dalo pronač?
slobo_66
Pozdrav.
Kupio sam traktor Massey Ferguson 3060 i ne znam koji su idealni plugovi za njega.
tibor88
3 Ruj 2007
mogli ste odmah i moj post prebacit zajedno sa njegovim :scratch
dakle da ponovim.
nisi rekao kakva je zemlja kod tebe? sta vuku drugi sa toliko ks?
kod mene je 3050 vukao 3x12. imao je pune zube, ali je vukao :mrgreen:
slobo_66
Pa kod nas je malo teza zemlja,nije bas nesto ravno i manje su parcele,ja sam mislio 2x14 ili 2x16,a neznam koju marku.Koja je najbolja?
