Massey Ferguson 595 Multipower repair
Steff
23 Pro 2010
Dobil je i nove ležajeve...
Evo kak je majstor tokar popravil, navareno tvrdim elektrodama i obrađeno, a spojnicu se nije isplatilo popravljat, pa je napravil drugu..
Steff
23 Pro 2010
I ostalo je još samo malo "sredit" interijer...
...i isprobati ga, na najjače :)
Eto, prošel sve ispite !
To bi bilo to, nadam se da sam sad opet miran sljedećih par (tisuća) sati... :)
Super posao odrađen :icon_super:
Dali je imao i prije zatvorenu ljevu i desnu stranu na motoru ovim crnim limom,ili je to poslje ugrađeno,i koja bi bila funkcija toga??
Ovaj podni tapicirung u kabini,jel nov ?
Steff
23 Pro 2010
Ovi crni poklopci motora su originalni, funkcija, pa nema je, samo lijepši izgled :)
Tapicirung nije nov, isto tak je i on originalan, i to mi je super, jel na njuškalu, kolko sam vidio, ni jedan 595 ga nema...
Ovih bočnih tapicirunga nema, mislio sam ih naručit al su užasno skupi, pa sam od toga odustal
Steff
23 Pro 2010
Na žalost, sreća nije dugo trajala, lamele od multipowera počele klizit ko lude, tak da zec više nije imao ulogu...
Pošto on ima istu hidrauličnu pumpu za prednji pogon, kardan, vanjske hidraulične izvode i multipower, a to sve je radilo jedino u lamelama je mogao biti problem....a da bi do njih došli, trebalo je izvaditi getribu, pa smo krenuli sa šarafanjem, opet :)
Najprije smo skinuli pomočne hidraulične cilindre i ploču koja ide ispod pola traktora
Ispustili ulje
Skinuli nosače kabine i polako ga razvukli
Steff
23 Pro 2010
Nakon skinutih svih šerafa, getriba se i dalje nije razdvajala, skidanjem izvoda za prenju vuču vidjeli smo još jednu skrivenu maticu...
Dobar posao bude ovo..
Dal pedu original lamelice nutra??
Ja imam na svom 590 jedan problem,sam od sebe je počeo teže iči u 3 brzinu,dal možda znate kaj bi to bilo ??
Prije je čak malo zakrčio dok je išao u brzinu a sad ništa,samo se teže mjenjač ušalta..
Steff
23 Pro 2010
Marko,
Teško je to ovak reći, moj bi ti savjet bil da za početak skineš poklopac od getribe, nema puno posla, pa bi se možda nekaj moglo videti, da nije možda koji zupčanik stradal, ili je možda do vilice ...
Na žalost samo su međuploče original, sve ostalo je zamjensko...
Razlika novo/staro
kikic MF
6 Srp 2008
Bome se ulaže trud u taj traktor i to volim kad se tako radi. :) Skoro ko da sebe gledam.
Svi su se čudili zašto ne volim multipower na tim 5xx serijama, ovo bi bio jedan od razloga. :=:)
Nego kolega daj mi reci kako stojiš s nabavkom dijelova za njega, tj da li ih ima i kako su s cijenom, pošto je 595 malo vanserijski problem i ja sam uvjek imal problema s nabavkom kojekavih dijelova.
Steff
23 Pro 2010
Kikić,
Nabavka dijelova nije nikakav problem, ovi svi dijelovi su kupljeni kod Jakopica, naravno on ih nije imal na stanju, pa sam čekal 4 dana da dođu.
Međuploče su originalne,a sve kaj je original je i skupo, komad sam platio 375 kn, a ovo ostalo zamijensko je cijenovno u redu...
Puknuti,
Razlika u međupločama je bila nekih 0,5 mm, a u lamelicama oko 1,5-2 mm...
Traktor je sklopljen i isproban prije snijega...
I naravno kvar je uspiješno otklonjen :)
Multi radi ko lud, traktor sav "pocukne" kod šaltanja, baš onak ka i treba biti...
Evo, sad je u ovoj temi komplet servis multija, nadam se da ove sve slike budu, ili već jesu nekom pomogle...
Ima frajlauf spojku, jer u Low ne koči na dol...
Taj PS vrijedi za brijeg, tam gdje i treba. Na dol ionak nema smisla.
Nego, Štef, susjed je imal sličan problem na (reverzeru) JCB kombinirke. Lamele su otišle relativno brzo. Problem je bil riješen dodavanjem još jednog para lamela i provjerom rada ventila za aktiviranje cilindra.
pa OK , ali kontam ovak ..dođeš na vrh brijega i onda treba još i o tome voditi računa ...
Štef bi moral namotirati manometar , to nije toliko skupo a tko zna , možda nešto i pokaže kaj bi prištedilo lamele
Ali treba na manometar i gledati :D:
Šala, valjda ima mjerni priključak.
Pa kaj nisu Maseji imali manometar na tabli?
