Massey Ferguson 595
Steff
23 Pro 2010
Može vući trobrazni plug, ja sam 5 godina orao sa 595 i Lemken opal 90, prekretač tri brazde 14 cola, ima mali "ajnšlag", to je istina, a i s tarupom 2 metra radi bez problema...
code
30 Ožu 2008
Jel ni opal 90 12 cola ?
Zetor93
28 Pro 2015
interkomerc u Samcu put za Bijeljinu na lijevoj strani ima zgrada cim izadjes iz kruznog toka
evo ti broj 065585672
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
hvala Steff,snjim sam kontaktiro hoce kompletnu da proda,a hvala i vama Zetor93 na broju zvacu na taj broj.iako bimi vise pasalo naci polovnu,a i povoljnije je.
Hrco
6 Pro 2011
pozz kupio sam MF 595 77g za obnovu pa bih trebao par smjernica i ako netko ima neki priručnik gdje što i kako, motor je ispravan getriba itd problem mi stvara to što stalno radi kardan i što mi ne radi prednja vuča pa ako mi može netko pomoći odkud da krenem dosad smo radili obnove manjih i jednostavnijih strojeva ima nekoliko tema što smo radili ali eto ovo je prvi malo kompliciraniji stroj, hvala unaprijed :icon_pidu:
    73.7 KB · Pregleda: 145
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozz,to stose kardan stalno vrti je uzrok vjerojatno tije otisla kocnica na dobosu,a prednja vuca moze imat vise uzroka mozda je pumpa slaba ili ti ventil pored sjedista ne ukljucuje prednju vucu a moguce dasu lamele otisle,ja negdje imam prirucnik ako ga budem mogo naci pacuvam poslat
Tomot3
29 Srp 2018
Vidim kupio si 595 kod krejcija za te pare mos kupit imt 539,vidim svi pljuju po tim traktorima ,a svi su ih imali ishabane do bola .Pa treba nekad napravit i remont na traktoru ...
Meni se svida taj 595, bio jedan ocuvan za 5000€, zvao lika i odmah je bio prodan, jako dobro je izgledao......zao mi ga bilo, naletit ce drugi.....
Na ovom tvom ima posla, s obzirom da znam od koga si uzeo, bio jednom kod njega, davno, gledat fergusona, kojeg je upalio i tjerao itd, pa nakon 5-10min se sjetio da nema vode u njemu.....okrenio se i otisao......
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozdrav, forumaši trebao bi za mf 595 osovinu od prve vuče što izlazi viz mjenjača a bude u dobosima kupiosam traktor mf595 bez prednje vuče pamu hoću ugraditi prednju vuču imam kompletno
Dime
2 Velj 2020
Dobar dan imam MF 595 i imam problema oko kocnice greje unatrjasnje lamele nakon sat vremena rada . jednom sam ih promenio i opet isti problem. neki ljudi su mi rekli da je problem ulje u deferencijal . da sam stavio pogresne specifikacije. jel moze neko da mi kaze kakvo ujle treba da stavim Unapred Hvala
Bega
8 Pro 2020
Pozdrav
Imam mf 595 kako ii paliti prednju vucu.
Okrenem rucicu kod mjenjača al ne ide
I gdje mogu nabaviti one ruke za hidrauliku MF 595
    73 KB · Pregleda: 10
darko DARO
19 Sij 2022
dobar dan ljudi, nov sam u grupi i hteo bi da pitam:
prije par meseca kupio sam Massey Ferguson 595 s prednu vucu,jako dobra i snazna masina ali ima neki problem sa kardanom, znaci vrti citavo vreme,ne moze se zaustavit uopste... hidraulika i sve ostalo radi perfektno ali ovo sa kardanom bas nervira... sta bi moglo biti...bili razliciti neki majstori ali niko nista,svako bi da ga pocepa pa da vidi sta ima unutra 🤔
    64.4 KB · Pregleda: 17
