Massey Ferguson - Hidraulika i kardan problemi
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Moj mf 575 je isto bio na popravku otišlo je: lamela vučna , kočnica kardana,kočioni disk,pumpa hidraulike,karika hidr. pumpe, karike pritiska kardana, filter hidr. pumpe , i 3 zupčanici u menjaču , od prve brzine i od rikverca. i to zadovoljstsvo je koštalo ohoho...
lamele kardana su bile 750 kn sa pdv...
uzel sam sve u firmi: Luka Top-Max, i majstori odmah to sve složili
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
fdjese nalazi ta firma imateli neki broj telefona
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
znali tko kojebi mi gume mogle doći u zamjenu sada su na njemu 16,9r38 zadnje a prednje 11,2 28 a da nezeznem prednju vuću poz
zeko
16 Velj 2009
a mene popravak mjenjaca sa pumpama 56000 kuna....
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
znali tko koliko mf 595 diplak ima izlaz brzine na kardanu i jeli ima samo jednu u mene rucica ima dva polozaja a toje vjrojatno uklj.i i isklj.
belarus 105
26 Ruj 2011
moguće je da ima samo jednu brzinu , a ima 540 ili 1000 .
to vjerojatno ovisi o verziji, il s kojeg tržišta dolazi, ali najjednostavnije ,ako si siguran da ima samo jednu brzinu ,
aa neznaš koju, dovezi neki traktor za koji naš da ima 540 i "na oko" ih usporedi na istom gasu, ne možeš ne primjetiti duplu razliku u brzini ako je verzija s 1000 okr.
nemoj se zavarati s malim imt 533 ili 539, jer on ima 720 okr na 2200 , a to je 540 na cca 1550 okr motora
taj model je poznat po nekim problemima s kardanom, ima na ovom forumu nešto o tome.
http://www.konedata.net/Traktorit/MF595.htm
zeko
16 Velj 2009
Pisao sam o tome vec prije u nekoj drugoj temi, ne znam vise gdje i prilozio racun..
Uglavnom traktor je poceo izbacivati prvo iz trece pa onda napred nazad da bi na kraju izaslo sve skupa ta cifra.
zeko
16 Velj 2009
Rijec je o seriji 3000 moj je 3080 ali sada je mjenjaxc super..........
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
rjesio sam pumpu alisam vidio daje pukla kocnica od kardana pa neznam dalibije trebo mjenjat a i lamele sumi crne ali imaju dabljinu pame interesuje dali tko zna dalibi trebo mjenjat lamele
D
DF-germany
u mf 590 (mislim da su skoro isti), je serijski brzina kardana 540, a ako hoćeš od 1000 onda se mora izvući vratilo i staviti drugo, na ovom je unutra kroner sa 6 a u onog za 1000 je 21 kroner, imao knjigu od njega i vadio osovinu, samo se zeger prsten skine
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
a gdje ima to drugo dase nabavi
Steff
23 Pro 2010
Kad je multipower na kornjači,a obrtaji motora su na 1700, kardan bi trebal imati 540 okretaja
A kad je multipower na zecu a obrtaji na 2000, kardan onda ima 1000 okretaja...
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
ja mislim da u mene nema multi power a ima zaca i kornjacu ali ja mislim damu to sluzi za hidrauliku da brze i sorije spusta hidrauliku ispraviteme ako grijasim
