Massey Ferguson
Dado121
14 Kol 2010
Danas u selu sam uhvatio jednog massei-a 8450 sa flieg gigant prikolicom sa 4 osovine,u prijevozu silaže. I iza njega je manji mf 5465,i neki stariji fend,i jd-ov silokombajn 7450i i sve od istoga gazde. Bio je u transportu silaže u međimurju,možda ga kolege sa foruma znaju iz viđenja
http://imageshack.us
case mxm
30 Ožu 2011
pozz ekipa jel neko ima iskustva s mf 8160 potrošnja kvarovi i općenito o njemu nešto kolega ima na ponudi jedan takav pa ga zanima na što obratit pažnju,neka moderatori presele ako nije na dobrom mjestu!!
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
mi imamim 8120 sad bude 2 god nist se još nije pokvarlo malo puši crno kad se doda gas????
Radimo oko 60 rali zemlje sto zanjega nije puno
potrošnja dosta velika
danas mi ujak kaže da može biti do diza taj dim??? Dali i potrošnja može imati veze stim
case mxm
30 Ožu 2011
s koliko plugova oreš i koliko troši po jutru? kako ti se ponaša mjenjač mislim šaltanje ABCD
Kićo
9 Velj 2008
Ja sam imao takav problem pa sam radio pumpu i dize a uz sve to sjedista ventila su bila pojedena maximalno, jednostavno nestala. Onda su isli novi ventili, vodilice, sicevi, nova brtva glave (naravno original) i nakon svega toga se crni dim znatno smanjio ali nije nestao do kraja, ipak je to stroj star 20 godina. Moram reci da sada nakon 200tinjak sati jako lijepo radi.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
kodmene je crni dim samo kad dodajem gas i poslije kad ostanu isti obrtaji nema dima,
dal se to isplati raditi , dal ti je utjecalo na potrošnju to sto si napravio
Kićo
9 Velj 2008
Ovaj moj je dimio ko parnjača a najviše dok se dodaje gas. Svaki dimi dok se dodaje gas, ako kasnije nema crnog dima nediraj ništ. Potrošnja je otprilike ista kao prije samo motor sada puno veselije radi i ima jači šus tj više snage.
zcepic
17 Tra 2011
kakvo je stanje sa uvozom starih traktora zapeo mi za oko jedan mf 188 kao nov je u engleskoj kakve su procedure može li se uvesti i registrirati kod nas
tibor88
3 Ruj 2007
jedno teoretsko pitanje..
perkins - 4cil, 75ks zaletava se u leru. sta bi mogao biti uzrok tome?
druge detalje neznam, ali inace bi motor trebao biti ok, osim tog rada na ler gasu.
Možda promjenit membranu u boš pumpi.
Tak nas imt zezal nova membrana i super.
kikic MF
6 Srp 2008
pretpostavljam rotaciona pumpa je u pitanju.... pitanje je ako je rađen motor i pumpa , ali po mojoj procjeni 99% sam siguran da je pumpa, nije dobro podešena, ili je već tlačna glava loša pa nema točan kut ubrizgavanja..... bilo je već par slučajeva tog zaletavanja...
lisnik
15 Velj 2010
Taj motor ima roto pumpu.Nema nikakve membrane u PVP.
Zaletava se vjerovatno jer regulator pumpe nije ok.
tibor88
3 Ruj 2007
ali uglavnom nebi trebala biti velika greska, ne?
hvala decki na odgovorima, za sada..
orehovec
25 Velj 2013
Pozdrav ljudi, novi sam ovdje pa nemojte zamjeriti, imam par pitanja pa svaki svjet dobro dođe. Čovjek mi želi prodati masey ferguson 399 sa stollovim prednjim utovarivačem, znam da se radi o izuzetno kvlaitetnom traktoru, ali želi 15 500 eura, traktor je 95 ili 96 godina (ne znam točno),a i gume mu nisu baš neke. Meni utovarivač uopće ne treba jer imam jednog već montiranog na traktoru, a drugačije ga ne želi prodati, svaki savjet dobro dođe :DDDD
Dali si vidio traktor uživo,i kakav je??
Kak motor radi,hidraulika,kakav mjenjač ima??
A što se tiče cijene mislim da je ralna za takav traktor,vidio sam ga na njuškalu..
Moj savjet bi bio da utovarivač nikad nije na odmat kod traktora,uvijek se nađe posla za njega iako ga imaš več na jednom traktoru..Naravno,uvijek je moguče prodat posebo utovarivač..
orehovec
25 Velj 2013
Jesam vidio sam ga uživo, traktor nije "pripremljen " za prodaju, nego čovjek radi doma s njime na poljorivredi što je i bolje. Traktor je englez, sve mehanika i radi ko vurica, ima 5 tisuća i nešto sati, prednji hidraulik između ostalog.... vidjet ćemo, jel zna još netko za taj model da se prodaje gdje možda? Kolko vidim nema niti jednog na njuškalu.....
