Massey Harris Ferguson TEY 20, diesel
frenja
27 Tra 2014
Re: massey harris ferguson TEY 20, diesel
a traktor je ko Vuga sto je slike stavio.....istiii
hvala na odgovoru
itp
12 Svi 2008
@vuga, najviša točka haube je inače u ravnini s instrument tablom. kad se ubaci veći motor, hauba se, ili preradi ili ne sjeda više kako treba. kod tebe je ubačen limeni umetak između haube i instrument table. znam šta je akumulator...
dobro si trgovao, nije loša cijena.
Vuga
7 Ruj 2014
oštro oko, svaka čast, :icon_fU: kaže otac da je bio stavljen motor od 533, ali prije nego ga je on kupio
frenja
27 Tra 2014
pozdrav drustvo.
jel bi mi mogao objasniti neko kako se radi sa grubom hidraulikom. traktor je isti kao od VUGA.
ima samo jednu rucicu za hidrauliku, nez jel to gruba ili fina.
i sto na tom traktoru znace one dvije papucice s ljeve i desne strane (, a nisu kvacilo i kocnica) hvala... :)
Tino
23 Svi 2012
Papuce sastrane su blokade,tj. pomocu njih se moš okrenut...ko IMT s kočnicama
frenja
27 Tra 2014
aha ok hval ti. ma uzeo sam takav traktor pa ga malo sredujem.
a jel znas sto o toj hidraulici, jel se moze tanjurat? mislim ono da nemoram vezat sa lancima ili tak nes...
strijelac1974
8 Svi 2014
hidraulika je jaka dok pumpa dela, tj. dok kardan vrti, mada mislim da bi tanjurače mogle zeznuti stvar. Ja sam svoju hidrauliku sredil, nedavno sam bil u šumi, nisam se mogao izvući van pa sam između rude prikolice na hidrauliku metnul metricu, da malo pritisnem zadnji kraj i od tad više hidraulika ne dela. Tj. kad ju ukljućim digne, ali čim ju opteretim sa svojih 90 kg pada
frenja
27 Tra 2014
a ja bi radio jutro zemlje i mozda jednom ili dvaput otisao sa njim u sumu, ono sa 4m prikolicom. ma mislim da bi trebao delat.
neznam samo kako su se ljudi prije tim traktorom koristili? :tractor:
strijelac1974
8 Svi 2014
ma služili su se bolje nego što se danas ljudi služe sa novim traktorima. Kvarova je bilo malo i ništa, a to se dalo popraviti sa par ključa i gdje si htio. A imam susjeda koji je 1956 godine, kad su ti strojevi došli u tadašnji PIK, zadužio jednog. Nema šta nije sa njim radio, kaže najviše tereta šta je vukao s njim je bila jednoosivinka i dvoosovinka pune tereta. Prije nekog vremena sam sreo jednog starog koji je imao prikopčan plug, dvobrazni 14 cola, i imao ga je vezanog, onako kaže zbog sigurnosti. Mislim da znam gdje sam pogriješil pa ga bum opet raskopal, mada, iskreno, čim se sjetim onog poklopca kučišta hidraulike, mase, kuta vraćanja, nezgodnog kopčanja opruge...možda mi hidraulika ni ne treba :) :) :)
frenja
27 Tra 2014
da bas tako prije su se ljudi znali sluzit tim malim strojevima i sve su stigli, a danas je i onaj najveci premal.
ma ovaj moj nije radio nista tesko 15-ak godina. orao je samo vrt(jednobraznim plugom) od nekih 100m2 i to potanjurao, i sad vec 3-4 godine stoji garaziran, a i taj covjek mi kaze da ni prije nije nesto puno radio... mislim da ce me sluzit za moje potrebe dok neskupim za nesta vece
frenja
27 Tra 2014
haha ma treba samo pripazit. a to sto je on povezao to je sigurno radi dubine, iako nekuzim razlog po youtubu ima videa di nema nista povezano i ore bez problema
strijelac1974
8 Svi 2014
ma kod oranja nećeš imati problema. Mislio sam na transport, da ne padne dolje treba paziti. Ja sam u svoj spizdio preko 13.000 kuna, ali stvarno radi ko singerica. Zeznuo sam što nisam odmah pretepo pumpu hidraulike kad je već sve bilo vani. I da stvar bude najgora, sad kad je "mali" riješen, recimo to tako "dobio" sam Same frutetto II 75 ks, iz 1998. godine...sad imam dva :)
frenja
27 Tra 2014
e mene je to brinulo da ce bit kod oranja problem... a ja se nadam da necu morati bas toliko.
e pa sad das meni jednog kad vec imas viska. haha
ma to je zvjerka
nenad667
25 Svi 2011
Imam isti takav traktor kao kolega iz Slo, sad me interesira dali se moze ugraditi duplo kvacilo na njega , posto sluzi samo ljeti za kosnju i baliranje.
nenad667
25 Svi 2011
Gdje kupiti dijelove , koliko penezi ??
koky
26 Ožu 2011
Pozdrav,
Imam takav traktor kao i ti strijelac, znaci zadnji kraj mf a motor imt533. Moj problem je tanko izlazno kardansko vratilo! Ne mogu kocat malcer i ostale prikljucke jer mi je kardan 1"1/8, to sam pokusao rijesiti redukcijom na standardnu mjeru koju sam kupovao u trgoagenciji krizevci ali ih vrlo brzo kardan unisti jer materijal od kojeg je napravljena redukcija nije termicki obraden. Kako da najlakse rijesim taj problem?!
Vuga
7 Ruj 2014
uzet kvalitetniji materijal sa većom čvrstoćom i žilavosti i dati nekom majstoru da vam napravi redukciju
koky
26 Ožu 2011
Da li bi se moglo kupiti cijelo novo izlazno vratilo? Da li pase od imt 533 ili nekog drugog traktora?
Vuga
7 Ruj 2014
teško da će pasati od imt-a jer su na massey-u sve mjere colne. a kod ovoga što sam prije napisao ako se uzme kvalitetniji čelik od kardanskog vratila doći će do oštećenja kardanskog vratila!
