Međususjedski odnosi
tatar
16 Ruj 2009
A nekad dogovor nije moguc jer ima ljudi koji nisu ljudi nego govna.
Nama se redovito digadja da nam beracima pogaze soju dok beru svoje kukuruze
Kad siliraju ili idu u sumu voze se po tablama pa naprave jarke i jebe Im se zivo sto je ta TABLA U NO TILLU. I KAD TAKVOM IDIOTU KAZES DA TI SE NE VOZI PO ZEMLJI JOS SE NALJUTI PA TKO JE TU ONDA LUD
KAD SAM JEDNOG MAMLAZA NALUPO ZBOG MEDJE VISE NIJE BILO PROBLEMA MEDJA KO SPAGA
bosniahos
Dobro ajde da vas pitam čemu ustvari služe katastarski uredi ako para buši tamo gdi ni burgija neče.A večina tamo zaposlenika ima uz svoj i isti posao i privat,ili neko od njihovih bližnjih,recimo suprug žena ili dite.Nije li to sukob recimo interesa i ima li netko iznad njih osim suda kome se možemo požalit ili uputit prijavu na njihov rad,mada nemam previše nadu u to da če netko na višem nivou kudit svoju branšu.Hvala.
Bučo
9 Ruj 2012
Takvih sto se voze po tudim parcelama ima i kod mene jako puno da on barem uz medu prode reko bi vozi ko te j... al poprecki po parceli i svaki po drugom tragu bas nije lijepo i isto ko i kod tebe kad prigovoris oni se naljute!!!
kec-m
6 Ožu 2011
Kod nas ima bisera kojima je strnište pusta zemlja pa rade magistrale po tuđoj zemlji , a kad mu prigovoriš još bi se svađal e ne može ! :axe:
Bučo
9 Ruj 2012
Ti koji bi se jos svadali po svojoj se nedaju vozit ima jedan kod mene koji je moro ostavit traktor i prikolicu jer mu je lik stavio preokrenute stare konjske brane jer mu se vozio po travi kad je bilo najmokrije a dok je bilo suho je odmaro doma pa je dobio lijepi ceh dok je pokrpo gume al nije nista prigovaro i sad se smirio vise vozi po putu i kad je suho!!!!
bosniahos
A šteta što nisam imal foto uz sebe evo storije.Idem nedavno u šumu i nešto mi čudno reko neki tik što li.I sad se vračam kad ma jebo mu sve do trečeg koljena,uzora put nekih 8 brazdi a zemlju uz njega ostavil,i sad tko dolazi na parcelu tim pravcem meni bočno nemadu kudi.Neznam koja glava takvo što može zamislit i baš me zanima tko če mu prvi polomit ideju.Ja pamtim taj odvojak postoji više od 30 godina,i ja sam ga koristi možda nekoliko puta al ovi drugi ga koriste svako malo.I sad ako netko krene mimo uzoranog tj.po njegovoj neuzoranoj parceli,neznam,evo zla bit če posla za plavce.
kec-m
6 Ožu 2011
Ja sam imal slučaj da mi je ti odoral metar i kusur pšenice i posadil kukuruz .Kad smo išli slagat među dva reda kukuruza su bili na mojem i još se našel uvrijeđen dok sam rekel da budem ja pobral ta dva reda . :toimonster:
mali plavi
24 Srp 2012
Ma i po mojoj su se vozili dok je bila jednu godinu pusta i svi su se vozili dok se nisam raspizdil i potegel jednu duboku brazdu popreko zemlje..drugi dan mi došel čovjek i kaže da si je strgal prednji branik i zavinul prednji trap na autu....a ja njemu reko ko ti kriv kaj se voziš po tuđim zemljama..
Bučo
9 Ruj 2012
Ja ako moram preko necijeg nesto vozit a nije tud put odem i pitam dal mogu i da cu mu podmirit stetu koju napravim kako se dogovorimo imam jednu sumu do koje mogu jedino preko susjedove parcele jer put glavni je okolo i jako los i zadnje 2god susjed mi je ostavio slobodne svoje zemlje nekih 2m kao put da mogu prolazit kad hocu da ga nemoram pitat a i on veli da mu je sad lakse orat jer nemora vrtnjak orat!!!!!!!
kec-m
6 Ožu 2011
Dogovor je dogovor . Meni je bil najjači tip koji se okretal po mojem strništu dok je bral kukuruz a ja orem 100 m dalje na drugoj zemlji . Pustim ja njega da obere kad on posadil 4 reda na kraju i opet po mojem . Nakon malo galame je bral kukuruza s jednorednim beračom redove po prijeko .:D
Bučo
9 Ruj 2012
Oni koji su bezobrazni treba im stat na krajako ja nicije ne unistavam i ne radim stetu necu ni da ko meni da smo si neznam kolko dobri ako mi radis stetu prigovorit cu ti sigurno bilo ti krivo ili pravo svoje nedam:lol:
johabica
8 Tra 2012
Bilo je to prije dvadesetak godina.Kupili smo oranicu,na proljeće,bila je izorana,zaorano kukuruzište.Međa se jasno vidjela,jer je bilo izorano tako da su sa strane bili jarci.Posadili smo je te godine normalno,i idučih par isto.Uz našu parcelu je svoju imala jedna naša sumještanka.Tamo negdje,četvrte,ili pete godine od kupnje,nakon što je njen suprug prvi izorao njihovu parcelu,na proljeće smo istovremeno došli rasipavati umjetno gnojivo svaki po svojoj,i zajedno malo zastali u poslu pa,onako dobrosusjedski,popričali.Nakon toga,istoga dana smo ja i njen suprug došli pripremiti zemlju za sadnju.Slijedećeg dana su oni svoje posadili,a mi nismo jer je toga dana padala popodne kiša,a mi smo išli prije na drugu parcelu pa nismo stigli.Tako smo je posadili tek četiri dana nakon što su oni posadili svoju.Međutim,kada su krumpiri bili već za ogrtanje,sumještanka je došla do nas kući i rekla da bi ona htjela da se naše oranice izmjere.Pristali smo,iako je običaj da se to radi na jesen ili tokom zime ako netko misli da nešto nije u redu,kada su oranice prazne,ali mi smo to tek prije par godina kupili,pa nismo mogli decidirano tvrditi gdje je međa.Uostalom,držali smo se onoga što nam je bivši vlasnik pokazao,a niti se vlasnici njive pokraj nisu nikada nisu bunili,a svake smo se godine barem jedanput sretali prilikom obrade.Ispalo je da smo na početku izgubili šest redoiva,a na kraju dobili tri.Međa je išla ukoso.Ali,na kraju izmjere je vlasnica susjeda izjavila kako su oni to znali da će biti tako,jer su se sa ranijim vlasnikom dobgovorili da mu prepuste redove na početku,a on njima na kraju,kako bi imali i jedan i drugi ravninu od početka do kraja.Lijepo smo zabilo stupove na par mjesta parcele i dogovorili se da se na jesen,kaka se krumpiri poberu,parcele izoru po novom stanju.
Međutim,oni su na početku berbe krumpira svojevoljno ,bez da su nas obavjestili,otišli i pobrali naših šest rediova po cijeloj dužini,i još k tome ne uz među,nego nekoliko metera dublje.I krumpir odvezli na sajam i prodali.Nato smo ih mi tužili.Sutkinja je rekla na moje priznanje da mi jesmo posadili na njihovome,ali iz neznanja(ispričala sam joj sve kako je bilo),da to nema veze.Kaže,kao prvo,ja tu među koju smo mi mjerili,zapravo je u ono vrijeme mjerilo nekakvo općinsko povjerenstvo,mjernici,ja uopće ne moram priznati,jer samo se sudska izmjera priznaje.A ono što sam ja posadila,taman da sam posadila cijelu susjedovu oranicu,ja imam pravo i pobrati.On nema.Nema mi pravo niti uništiti posađeno,jer ga mogu tužiti za naknadu štete.A tako on isto ima pravo mene tužiti zbog toga što sam ja posadila na njegovome i tražiti naknadu štete.Na kraju je presudila da općinsko povjerenstvo mora doći na moju parcelu,moramo pobrati šest redova krumpira pred njima,izvagati,i toliko mi krumpira susjed mora vratiti,ili platiti po otkupnoj cijeni.Eto,takav je zakon bio pred dvadesetak godina,a vjerujem da je i danas tako.Hvala Bogu kasnije se nikada sa nikim nismo tužili,i nadam se da niti više nećemo.Ali,onda im dvije tone krumpira nisam mogla oprostiti.
Da nam se preorava zemlja,preorava se,imamo dvadesetak parcela,ćeterdeset susjeda,i svaKI čas nekome nešto fali,pa se rezucka tu i tamo,ali čovjek nema živaca ići u raspravu.
mali plavi
24 Srp 2012
pa dvije tone krumpira ipak nije malo... mi smo imali oko 140 parcela(sve sami komadiči kod nas) i mi smo orali kak je prije bilo i nije nam se opče dalo raspravljat koja zemlja ima kolko kvadrature nego smo išli kak je prije bilo i ako su nam i preorali nije bilo bitno jer mi smo radili sve oranice kaj su bile zapuštene (donekle kvaliteta tla) tak da nije nam bilo bitno kolka je kvadratura jer nismo niti dobivali poticaj niti nikaj..ali ovo kaj je baš naše (na papiru) to nedamo za nikaj
bhorv
26 Ruj 2008
najžalosnije je što sigurno 90% međa ne odgovara stvarnom stanju iz katastra, zato sam protivnik pregovora ili dogovora s susjedom jer bez pravog međnog kamena niti ja niti on nemožemo znati prave međe, možemo znat samo prave površine, zato bi da je po mome država prvo trebala urediti prava i međe vlasništva a tek onda legalizaciju objekata.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
neće nitko kudit svoju branšu zato jer su oni svi udruženi u komore. od arhitekata, odvjetnika, liječnika, geodeta... One ih štite od bilo kakvih sankcija. ako si u komori onda si iznad zakona.
ja sam na svaku svoju među zakopao komad stupa. stup se ne vidi. ali ja za svaki znam gdje je.
prije 20 godina je moj stari određivao u jednoj šumi među. zvao je geodeta, geodet je pozvao međaše da prisustvuju izmjeri. istočni međaš je nakon što je izmjereno rekao mom starom, čuj, jebiga zajebo sam malo gore i posjekao dva jasena. uzeo sjekiru i zatesao dva komada i rekao da će ih srušiti i dovesti nama. potpisao i nikad s njim nismo imali problema.
a drugi on je samo stajao, gledao i šutio. potpisao je geodetu da priznaje među. nakon što je šumu dao kao miraz, i nakon što je njegov zet pokrao našu šumu, izjavio je da je potpisao izjavu iz straha i pod prisilom.
tražili smo sudsko geodetsko vještačenje granica parcele, čudnog li čuda, bio je taj geodet koji je prvotno mjerio i jedan drugi. međa je tamo gdje ju je ovaj prvi stavio.
sada ovo đubre, gov*o od čovjeka iz daljine s traktora maše i pozdravlja, a ja ga šaljem preko kanala u tri p.... materine lopovske.
tu gdje nam je kuća. imali sa susjedom zajednički put, izlaz iz dvora na cestu. Jedan dan dođe nam susjed i kaže dedi, čuj, ja ću napraviti ogradu između nas, vama drugi ulaz, ako mi date ovaj ulaz. Drugi dan je deda složio ugovor. Ovaj kupio materijal napravio ogradu, i nama metalni ulaz za auto i pješake u dvor. nikad nikakvih problema.
kad sam posadio božićna drvca na parceli, nije velika 40x12 metara, kreten mi je pokosio dva reda i rekao da sam posadio na njegovom.
ulovio sam u šumi kako šlajsa preko mladih hrastova koje sam posadio. uzeo sam dvije hrastove daske duljine 4o cm. zabio u njih 5 najvećih čavala i sa šipakam presavijenim u U profil zabio te dvije letve u zemlju na dubinu desetak cm. konjina je probušila sve gume na traktoru i prikolici.
Pripaziti na izrazavanje ;)
anđelko
5 Lip 2011
Svaka čast ti ko da si moj Zagorec:vragek:
JOHABI
14 Velj 2011
Isto se događalo i kod mene u jednom slučaju,samo što sam ja izorao popreko jednu brazdu kod svakog kraja i jednu na sredini.
I sjedimo jednom u kafiću na kavi,ja i moja tri mještanina i počne rasprava o preoravanju ...,kad jedan počne psovat kako se vozio na svoju njivu i naišao na preorani put,pa j..e on takve ljude.....jer je morao drugi dan zakačit tanjuraču i ići poravnavat put.Slušam ga ja i kad se ispuhao pitam,pa gdje je taj put?...;pa tam i tam;Da,baš tam....pa jel znaš ti čije je to zemljište?Ne?A znaš li da to uopće nije put?Ne,neznaš?A znaš li da pričamo o putu koji si napravio po mojoj parceli,i to ne popreko,nego uzduž,od početka do kraja?Aaaaaa,sada znaš.
