Mehanička radionica za pile
drazenhonda
1 Stu 2010
Tko i ja neki dan tražim vijak kotača za svoju kosilicu odnosno vijak koji drži komplet mehanizam za dizanje i spuštanje kosilice. Odem kod servisera kaže neda mi se tražit odite kod tokara, (kaže on meni i kod kojeg tokara) i on če vam napraviti vijak za par eura. Ja tamo kad tokar kaže može ali 10 eura i još moram čekat..... Samo da me odkantaju.
A da odete na lokalne sajmove? :unsure:
Ja idem... Meni je to ugodno s korisnim.
Nisam imao nikakvu namjeru ikad o tome pisati, ali hajde, samo riječ dvije, o zaribanoj motornoj pili mojeg oca.
Služila ih je (njega i mamu, oni su bili pravi rušitelji u šumi, od drva do velikih hrastova, za krovište kuće itd.) Hrastove su pilili na ruke, tad motorku nisu imali, ni novac nisu imali, samo mladost i želju za nešto si izgraditi.
Otac je imao benzin za B&S kosilicu i Honda frezu, u jednom kanisteru, mješavinu za motorku u drugom, sličnom, dvotaktol u jednoj flaši, lancol u drugoj, sve u šupi ispod cerade, skriveno od pogleda. I jednoga je dana mladić od cca 80 ljeta natočio čistog umjesto mešunga. Pila je zaribala i stala.
Ja sam nju rastavio na proste faktore dok su ga odbili iz 2 servisa, da poprave. Cilindar je bio izgreban kao od češlja, klip isto tako.
Još i danas tata neda zahititi sve to u smeće, možda se jednog dana to bude popravilo, a kupio je drugu novu motorku. Ta nova je bila cca 4-5 put upaljena i stoji, stoji, stoji, besposlene dane broji.
Neki dan je gledao moju motorku dok sam rezao "švarkline" i glasno komentirao, a zakaj sam ja kupil novu pilu, ti imaš svoju novu???
Svejedno, ne staru zaribanu, neda zahititi... Ne želi ni platiti popravak u protuvrijednosti 1200 kuna i tako to nama prolaze dani.
Golum
6 Lis 2012
Nisi Ti na ruke "gulio" hrastovinu - ne možeš ni shvatiti "božanstvo" motorke. Neka je takve zaribane, skuplja je od tih novih.
Nisi ti niti malo shvatio poantu što sam natipkao, svejedno. Kako je gore, na sjeveru, što radiš tamo gore???
Golum
6 Lis 2012
Jesam, shvatio sam, ok, svejedno :) Na sjeveru bilo neke oluje prošlih dana, cijelu sedmicu motorka u rukama, sanira se šteta. Vrti se okolo, bosanski seljak glumi speciajalistu u parkovima, fontane, žbunje, bilje, velebilje, ponekad ispadne i kakav hrast ili breza pa se i to riješi i tako to. Mi Bosanci imamo običaj reći; Dobro je, jebi ga!
DGimt
27 Ruj 2022
Pozdrav, na Oleomac 240 mi ovako izgleda zvono kuplunga, zubi su skroz urezani od lanca, pila neupotrebljiva. Bauljam po internetima, ali nigdje naći zvono s 8 zuba promjera 62.5 mm. Većina je 7 zuba i većeg promjera. Ima li nade? Zna li netko gdje bi mogao pitati za to zvono?
Ghost
10 Ruj 2021
Mozes li iscitati kataloski broj? Inace zastupnik za OM je Hongoldonia
DGimt
27 Ruj 2022
Nema na zvonu nikakve oznake, a nekakav servisni priručnik nisam uspio naći.
Danas mi se dogodil da mi se moja Jonsa 2159 dva puta ugasila kad sam otpustil gas. Oba puta je bila okrenuta na desnu stranu. Inače vruča upali samo potezanjem špage, ali ovaj put sam moral dati polugas (čok van i unutra). To je bilo pri kraju posla u šumi. Kad sam nakon cca 1,5 sat došel doma, upalila je normalno pod čokom i kasnije normalno radila. Vrtel sam je u rukama u različite položaje i samo je malo promijenila zvuk kad je gornja strana bila ispod.
Do sad, nije na njoj mijenjano ništa osim vodilice i lanaca.
@DGimt meni su za oleo mac flaksericu sve bez problema riješili u MVV Bedekovčina, oni imaju i servis i mogu svašta naručiti.
Možda je samo smet došla pa ju je kasnije progutala....
Ja to nebi diral ništ pošto dalje radi ko i prije.
Fala svima na odgovorima. :ppozdrav:
Iz odgovora zaključujem da more biti više toga.
Dok se ne bu ponovilo kak veli @vlč.puknuti, posluhnul bum @MUHA i ne bum niš diral. Svječicu bih si vjerojatno već mogel kupiti rezervnu. Makar pila ne dela godišnje puno drv, ipak je stara prek 10 godina.
