Mehanička radionica za pile
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: mehanička radionica za pile
Zacvikala od čiste benge ili svjećica preduga.
husqvarna365
24 Sij 2013
Jucer sam na poklon dobio 3 orginal maca i 9 lanaca orginal husqvarna iz Svedske,,oni su 45cm,,3.25.,36zubi
Problem je sto imam husqvarnu 365 a na njoj je 3/8 dali postoji mogucnost da promjenim samo pogonski prsten ili moram i zvono u kompletu..Dali je to radio neko na vecim motorkama..Kako bi se ona ponasala sa tom kombinacijeom.Imam i husqvarne 350 sa 3.25korakom ali mi je ipak za nju to pre veliko..
dejan98
22 Stu 2015
Sta moze biti problem: 1)testera nece da upali tj uopste kanap ne moze da se izvuce 2)lanac uopste ne moze rukom da se okrene
U pitanju je testera Castor 438
Lanac sam uspeo okrenuti kocnica je bila zaglavljena.
Skinuo sam auspuh i starter i kada sam rukom probao da okrenem moze da se pomeri samo malo tj. klip se pomera samo par mm kada se gleda kroz otvor za auspuh. Da li je neko imao slican problem i sta bi tu mogao biti kvar?
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav,imam hurlicane ms2245,pilu,upali normalno, i radi ,nakon nekoliko rezova pri dodavanju gasa se pocne gusiti i crkne,nakon toga ne pali odma.....ideje? Osim da kupim neku renomiranu
1. kad krene krepavat brzo otpusti čep goriva , možda radi podtlak u rezervaru
ako to nije dođi po još svjeta
Dongfeng
9 Tra 2013
Da pravi podtlak prvo bi laufala pa onda gubila snagu.
pa tak sam ja razumio
putnicara
27 Velj 2013
Ja sam pola rezervara potrosio na apencu cisteci diznu svakih 500 m, uvjeren da je prljavo gorivo dok nisam skonto da je zacepljen odusak na rezervaru, skoro sam ga macolom dovatio onako "slučajno"
stjepan168
6 Ožu 2013
Malo sam odpustil sraf rezervara,ocistio svijacicu,i postelal ler gas ,nakon toga je ok ,,,,,dok nebu u ozbiljnoj akciji neznam kaj sam napravil.
Kao i uvjek Hvala ekipi na pomoci,inace imam husq 372xp,ovo sam dobio recimo pod racun ,pa sta bu....
abarth
17 Sij 2013
Da se upoznam malo i sa dolmarom,imo sam več 111 a ova je jednoručna.Po videnom nije tak loše napravljena kak su novije koje su sama plastika,ova je skoro cela alu.Jednoručnu sam imo več jednu Homelitku i ova je naspram nje pravi stroj.Došla je i još jedna 08 noviji model za sitniš tak da sam je moro uzet i privremeno udomit.
abarth
17 Sij 2013
Mala i po podatcima nije tak loša,može se štelat dotok ulja za mazanje lanca ima 40 kubika, 2,1 konja i 4,8 kg.Spario sam je sa makitom jer baš imam taj mač viška a skoro je nov.Malo je je.e težina ali barem znam da nije kineski plastik fantastik.
abarth
17 Sij 2013
Odmaščivač za pečice šporeta što jači to bolji.Pilu razkopaš na grubo očistiš piljevinu i onda našpricaš,pustiš nekih pola sata da nagloda,onda kirher i još mokre delove dobro izduvat sa kompresorom.Po potrebi vanjske delove koji su izgubili sijaj još ispoliram sa pastom.
Svaka čast, jel slažeš i ljudima motorke ili to samo sebi za gušt??
