Mehanička radionica za pile
abarth
17 Sij 2013
Re: mehanička radionica za pile
Skoro sve samo za sebe jer za druge to je več rad na crno.Tako lepo kupim onu koju ja hoču,sredim i ak ne ispadne veoma dobra i lepa ide u prodaju.Tako je najbolje i najmanje problema.Popravim i poznanima za kontrausluge:icon_thumright:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Abarth, pa je ovo balkan, ako ne radiš barem nešt na crnjak, ko da ništ ne radiš!
Ma nije. Balkan je južnije od Save :)
Slovenija ti je oduvjek bila na zapadu (šteli mi to priznati ili ne).
Balkan je turska riječ tj okrstili ga turci (valjda znaš kaj znači) za turce je Balkan bilo područje sve do Beča .
abarth
17 Sij 2013
Pa i ovo je rad na crno samo da ti niko ne može ništ nit porezna nit inspekcija.Rad je uračunan u cenu pile koju prodam pa i nemaš brige sa kakvom reklamacijom na rad pile.Najbolje kod toga je to da ti niko ne visi za vratom-koliko če koštat popravak,delovi pa i koliko češ mu dat garancije na rad pile.Tako imaš svoju i središ kako tebi odgovara i nema roka kad i kako bi trebala bit popravljena.
husqvarna365
24 Sij 2013
Jel imas neki odredjeni odmascivac ili ,,,koji ti se naj bolje pokazao
husqvarna365
24 Sij 2013
Stihl 039 ili ms 390 neznam tocno...Pali odlicnoo i hladna i vruca..U drvo ide isto dobro i prima gas ali na leru se zna ugasit,,ne bas cesto ali ugasi se...Dali mogu biti u pitanju membrane ili filter goriva
abarth
17 Sij 2013
Ovako nastane iz stare zanemarene pile skoro nova stara Štilovka.Poklopac startera je več ispoliran još ostale delove i kompletiranje.Kako izgleda če nastat veoma lepa i dobra pilica.
:icon_thumright:
abarth
17 Sij 2013
I pile se šrafaju sa pištoljem:icon_rofl: a najlepše je kad je sređena natočit gorivo pa da upali.
meki
31 Sij 2017
Pozdrav ljudi,
molim Vas za malu pomoć. Kupio sam nedavno rabljenu husqvarnu 359 nakon dugog razmišljanja. Pila malo teže pali ali upali. E sad, primjetio sam da na auspuhu kao da malo slini gorivo. Da li je po tome raštelana i teže pali zbog toga ili može biti neki teži kvar. Isto tako dok je hladna tu i tamo se zna ugasiti i ponekad nemirno radi dok se ne zagrije.
Hvala unaprijed svima na odgovorima. Nemam baš nekakva iskustva sa motorkama niti sam profić u korištenju pa da pitam one koji ih svaki dan koriste.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Prvo ju daj nekome da ju dobro poštela, po pisanome mislim da ti zaljeva, a ako se situacija ne popravi tad jedan lagani servis napraviti, membrane, filteri, cca 100kn plus posao.
meki
31 Sij 2017
Evo bio sam kod čovjeka koji servisira husqvarne tu kod mene i pregledao je pilu i kaže da je klip promijenjen ali da na cilindru vidi nekakve crtice i da bi se moglo desiti da onda u kompletu odu i klip i cilindar. Znači uvalili su mi pilu koja očito baš nije ok. Čovjek poštelao i sad pali ok. Ima neko kakva iskustva jer on mi kaže da kad se mijenja klip i cilindar da se i nekakvi lageri znaju rasipati....pa da može otići bobina...itd...itd...jer to stvarno tak ili?
hodor
22 Sij 2013
Tesko je sad reci kolko bude trajalo. Bilo bi dobro pratiti kompresiju kroz neko vreme. Ako je cilindar fakat poderan, onda ni klip nebude dugo. Isto tak nemora nista znaciti ni trajnost lezajeva, a pogotovo nema utjecaja na bobinu.
Vise bi se znalo kad bi imao informaciju zbog cega je prvi klip ribnul.
meki
31 Sij 2017
Čovjek se kleo u sve i sva da je pila ok reko ajde izgleda poštenjaćina a očito premazani prevarant. A niš, ne gine mi reparacija 359-ke kad kihne. Nadam se da će bar proljeće preživjeti jer nemam nekakvih ogromnih piljenja sa njom više manje meko drvo tipa ljeska, orah, kakva manja bukva...
Jel zna tko koliko takva priča oko reparacije košta za 359?
Dongfeng
9 Tra 2013
Fino ti je covjek upakovao. Kad je pocela ribati, samo stavio novi klip i kariku, malo ocistio cilindar jer je i on ostecen. Nov klip i karika donekle su kompenzovali ostecenje cilindra i to sada ide nekako. Da i tebi ne bude kao i meni, doduse ja nisam kupovao vec na mojoj majstori zamjenili klip, pa poslije dva mjeseca sve otislo u tri lijepe. Otisao klip, cilindar i naravno radilica.
Nije ti puno ni skupo da sada zamjenis klip i cilindar, a i lezajeve i semeringe na radilici. A pitanje je i kakva je radilica.
hodor
22 Sij 2013
Ako je radilica ok, trebas 1000-1200 kn dijelova, ako hoces sve original.
S time da je tu dosta posla to sve presloziti.
meki
31 Sij 2017
Kod hajstera kazu klip i cilindar 1585 kn. Znaci samo klip i cilindar original. Plus ruke. Nezmam kakvi su ti zamjenski meteor klipovi i cilindri.
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
hodor
22 Sij 2013
Puno previse za taj model. Vjerujem da se moze i jeftinije pronaci.
Ako bi vec ulazil u tu investiciju, onda treba sve sirom. Zamjeniti sve lezajeve i brtve. To je trosak nekih 200-300 kn. Ne isplati se riskirati za tu cijenu sklopa.
Meteor je solidan sklop.
meki
31 Sij 2017
A gle sta da radim. Ako su meni uvalili pilu nisam takav da ja sad to isto radim drugima. Sloziti cu ju i onda znam sta sam napravio i miran sam. Istina vjerojatno ce to kostati cca 2000 kuna ali bar znam na cemu sam. I nikad vise polovnu pilu. Samo novo
Imas iskustva oko zamjenskih djelova? Da li se isplate ili ici na original?
Dongfeng
9 Tra 2013
Vjeruj da ne znam ni kakvi su dijelovi stavljeni ni koliko kostaju. Ja sam na kraju dao 0 novcanica.
