Mehanička radionica za pile
abarth
17 Sij 2013
Najbolje da ponovo ideš od početka-usisa u rez.,crevo dovod do pumpe,pogon pumpe pa do izlaza.Trebaš si uzet malo vremena i polako probavat.
ms660
11 Ožu 2016
Dečki da pitam kaj da delam,znači imam Husqvarnu 137 i nema mi lanc podmazivanje,zamjenil pumpu i vodilicu novu,i one gumice okolo.
Ali lanc je suh ko barut,ja neznam kaj da delam više.
Da ti možda kočnica na pili ne blokira uljnu pumpu(slučaj kod mene ali na STIHL ms660),ili vuče zrak.
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
drazenhonda
1 Stu 2010
Kod mene bio slučaj da je na čepu odzraka bila začepljena.
Sitna piljevina mi zaštopala.
Ma odnesel sam pilu u servis, nisam imal živce za to,jer kad ti treba uvijek nekaj zeza,najvjerovatnije je nekaj zaštopano al neznam kaj.
Po njihovoj priči je ozračnik ili ti ga iberlauf.
abarth
17 Sij 2013
Ovo čudo sam kupio več prošlog leta i tad mi je rečeno da radi i takvu sam uzeo bez da bi je probali upalit.Danas iz zajeb... je malo očistim,zamenim cev od benzina,nalijem novu mješavinu u rez. i nešto kroz karburator u kučište.Par potega i makina upali,do danas nisam ni jedne u stvarnosti čuo kakav glas ima.Ova ima pun glas ko npr.štilovka 051-070 pa i zavrti se dosta dobro za rusa.Sutra ak bu vremena još probam sa mačem i lancom.
Ekipa imam jedan problem sa motorkom dolmar 113, nakon što potrošim oko rezervoar i pol goriva ne mogu da ju upalim nikako, nekad pomogne ako zamjenim svječicu i onda ide al večinom ju moram ostavviti da se ohladi. Pošto ju imam tek kratko pa pokušavam ju malo posložiti da radi. Nisam siguran dal me zeza omjer mješavine goriva jer joj stavljam 4 posto a negdje sam vidio da bi trebalo biti 2,5? Jer kad svječicu skinem van ona je dosta masna.
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav ,imam jedno pitanje,ako na pili mijenjam vodilicu "325,1.5,,,,dali mogu staviti picco lanac "325,1.3,,,korak pogonskog zupcanika je isti ,jedino bi lanac i vodilica bili uzi,,,dali je tako?
Jedna nepoznata pila, navodno rađena po licenci Homelite, kupljena u Trstu pred oh- oh godina. Da li itko ima takvu pilu ili neku Homelitku koja je ista ili slična ovoj. Malo sam guglao ali nisam puno našao o toj pili. Kod ove je problem razbijeno (probušeno) kućište - rezervar goriva.:(devil):
hodor
22 Sij 2013
To je puno bolja pila od Homelitke. To je japanski Echo. Za dijelove ne pitaj, barem ne kod nas.
Pila je sad u stanju da pušta gorivo, ispod na kućištu (gdje je fiksiran nosač, gumeni), guma se potrgala i onda je metalni dio nosača napravio rupu na rezervaru goriva. Kako to sanirati ? nekako mi se činila ideja naći isti model Homelitke (neispravnu), ako takav postoji, pa onda presložiti. Inače ostalo je ispravno i uvijek je palila i radila bez ikakvih problema.
damirko
15 Kol 2016
Ja sam plasticne rezervoare na stihlu lijepio sa dodatnim komadom tvrdje plastike kao zakrpom i sa onim malim ljepilom od henkela, ono ljepilo sto trenutno lijepi i drze dobro
hodor
22 Sij 2013
Nisam siguran da ima ikakve veze sa Homelitom. Dizajnom malo vuče, mislim da ništa drugo.
Pretpostavljam da je kučište rezervoara metalno. Ja sam neke stvari uspio uspješno pokrpati sa Aralditom(ne znam više koji broj), doduše nije bilo u kontaktu sa benzinom. Se nebi mogla napraviti zakrpa sa dvije podloške, dihtungom i vijkom koji to skupa steže. Pogptovo, ako se kušište da rastaviti.
Rezervar je u kućištu, i to od dvije polutke kućišta (koje je aluminijsko).
Evo na kojem mjestu je rupa.
hodor
22 Sij 2013
Mislim da je kemija jedini ispravni put. Bojim se da varenje ne deformira brtvenu površinu polutke. Onda možeš sve baciti u smeće
Možda bi najbolje bilo da probam sa tekućim metalom.:icon_scratch:
drazenhonda
1 Stu 2010
Tvrda guma, drvo , jer kolko vidim rupa je pravilnog oblika.
Ili čak probušit rupu npr. 8ili 10mm i naći neki gumeni čep od gume koja je otporna na benzin.
