Mehanička radionica za pile
..a trebalo bi , probaj iskoristiti ključ od brusilice , par odvijača i polugu .ali vas treba biti više,D --i pazi , tu je kontra navoj , desno se otpušta
kawasaki0201
16 Sij 2011
Šrafciger i sa čekićem na trzaj, provjereno par puta na tim raznim kinezima. Ja na stelovki skidal jedno 4x.
stjepan168
6 Ožu 2013
Kad si vec oko cetri put menjal,di si kupovalkuplung ,kao na mojoj slici,,,,,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nisamkupoval,dva put sam uzimal dole dok sam ih rastural u djelove, jedam puta dok sam mjenjal radilicu na svojoj i jedan put dok mi je lamela otišla pa sam dal ljepiti kod nas u lamela centru, 60kn mi je uzeo. Kaj tebi točno treba, lamele ili feder?
Ako je feder, mogu potražit u svojoj šumi striborovoj možda imam di još kaj po kantama od tog kineza pa ti pošaljem?
stjepan168
6 Ožu 2013
Je feder je ,al sam naso u trgoagenciji ,a prijatelj uz njih prolazi kad ide doma ,pa mi je to najbrze.
Fala u svakom slucaju,ak nebu bili javim,,,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nemaš brige, ako buš trebal, budem potražil pa ti dam. Velim sigurno je negdje po kantama kaj još ostalo jer to kaj ne trebam sam tovarim u razne kante, sanduke, kutije i na hrpu u podrum bacam.
dajc1
26 Lip 2011
Ljudi je moguce da su u dvije god otisle membrane i svjecica na husqvarni 390? Pila je mozda efektivno radila 5 dana godisnje. I dal je zbog toga tesko palila, a tak je bilo od kad smo ju kupili. Na servis je odnesena zbog toga sto je kad smo radili
i ako se odmorila vise od nekih pola sata trebalo ju je cukati mozda 15min, vise sam se zmucil upali ti ju nego raditi s njom.
a kaj si mislil 25 godina ne ić na servis kao i nekada s 051 samo zato jer si kupio pilu vrijednosti polovnog auta , malo brus ,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa membrana i nastrada najviše zbog stajanja a ne od rada. Dok dugo stoji, vremenom benzin ishlapi, ostane samo ulje koje se nataloži i stvrdne opnu membrane. Ja ne režem puno, svega možda 50-60h na godinu, ali svaki mjesec upalim huskicu, štilovku, homelitku, trimer i kosilicu kroz zimu, na par minuta čisto sa se malo benzin okrene kroz frgazer i membrana malo pokrene.
U preporukama piše da je prije duljeg stajanja potrebno potrošiti sav benzin iz motorke. Motor mora crknut zbog nedostatka goriva. Druga opcija je povremeno paljenje.
stjepan168
6 Ožu 2013
@kawasaki kolega ,slozio sam ,samo je kukica pukla ,malo zgrijal i savinuo novu,radi sad, to je mali zvrk za granje(do 15cm),ja se preporodio naspram husq 372xp,,,,,napominjem za granje,,,,,
dajc1
26 Lip 2011
Nabijem ih onda na takve "profi" pile, stihl 029 stara 20god potrosila 5 vodilica, a svega jedamput mijenjana svjecica i membrane. Velim samo nikad vise husqvarna nebu kod mene, ne samo zbog toga da se razmemo, bilo je vec i drugih problema.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Stjepan drago mi je da sam pomogao.
Dajc, jednostavno si ubo nekog modela sa manom, bi rekel moj susjed; od 100 piz...i ti si se baš za ku...ac primil. Ja sam čvrst uvjeren da su u profi rangu stihl i husqvarna podjednaki i da tih 1000-1500 kuna veća cijena kod stihla nasprem istog modela huskice ne opravdava sa boljom kvalitetom.
dajc1
26 Lip 2011
Ma neznam kaj bi rekel vise, valjda je tak, al vec sam lud od te motorke, kad mi najvise treba onda ona nece i opet pilit s malom stilovkom, zakaj sam ju onda kupil ak opet moram s malom pilit. Nekad mi dođe da ju polijem s benzinom i zapalim.
Bendelja
19 Pro 2014
Ili mjenjaj majstora servisera ili fergazer komplet a nemoj je zapaliti ni slučajno daš ju meni pa ću se ja mučiti.
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
