Mehanička radionica za pile
abarth
17 Sij 2013
Re: mehanička radionica za pile
Prodaj sve i kupi jednu poštenu husku ili štilovku.:(whew):
stjepaan
9 Tra 2017
E hvala kawasaki na brzom odgovoru. Ovako je stanje:
Partner 352, 351 i 371 su praktički isti motori samo se nešto razlikuju usisne grane.
Na 352 je nešto drugačiji fergazer, malo izmijenjen ali skoro isti.
Na 352 koja mi radi dobro je kompresija 3,7 na 351 je 3,4 i nju sam prekrižio.
Na 371 je kompresija 4,0 i po mom mišljenju ona bi trebala raditi dobro pa sam se oko nje pomučio malo. Uredio fergazer, zamijenio membrane, sve očistio i zapalia je. Poštelao sam H i L i radila je super. Probao piliti, ma sve lomila od snage.
Sav sretan ju ostavio ali sutradan je nebi zapalio da si bog.
Kakvi su semeringi nemam pojma jer dalje nisam raskapao a ne znam ni kako to uopće viditi ili izmjeriti.
Stjepane imam partner 65 nikad nije dobro radila ako dobra na punom gasu loša na ler gasu i obratno hladna palila dobro ali topla svakako najrađe pun gas . Kad je upalila više ju nisem gasil dok posel nije bil gotov motor je pucal od snage ali kak da je rađen za Sibir . Karburator je na njoj Irski . Na tavanu skuplja prašinu nekih 15 godina .
stjepaan
9 Tra 2017
P-65 .Jel,to ona malo jača, je,l ima čep za gorivo i ulje na desnoj strani?
stjepaan
9 Tra 2017
Ej, pa to bi trebala biti dobra pila. Ja imam takvu, vrlo je stara mislim da je R16 ali izbrisana je oznaka i ona mi radi dobro samo ne pobmazuje lanac. Mislim da je otišla pumpa za podmazivanje, ona se nalazi dolje ispod na dnu rezervoara za ulje.
putnicara
27 Velj 2013
Ma ta Zeljkova ce uskoro kod mene radit, takvim pilama treba dobar majstor i 300kn dijelova i ona radi kao nova, bit ce odlicna da ne unistavam ms 180 i partner 351 na trupcima iz sumarije
joso162
14 Ožu 2017
Stihl pila ms291 mi ne pali pod čokom.
Nakon 2 povlačenja bude zvuk kao da će upaliti, ali ne upali.
Nakon toga ako držim uključen čok, mogu je povlačiti bezbroj puta, ali neće upaliti.
Nakon tog stavim na normalno paljenje bez čoka i nakon 7-8 puta upali pa se ugasi, pa još 2-3 puta tako. nakon što je uspijem upaliti i malo je nagasiram prije nego što mi se ugasi, tad radi normalno ne gasi se, pila bez ikakvih problema.
Nakon gašenja poslije pali iz prve (normalno bez čoka).
U čemu bi mogao biti problem, mislim da se nebi trebala tako ponašati.
Pila je kupljena polovna
abarth
17 Sij 2013
Prvo pregledaj cev od filtera u rezervaru do fergazera da ne vuče zrak.
car14
1 Tra 2016
Neznam dal dobro shvatio ali po tvojem ti nju palis pod cokom stalno,pila hladna se pali tak da se da cok i kad se 'javi'motor podigne se poluga sa coka za zub i starta...ako krivo shvatio izvinjavam se
tak je , kad se javi smanji čok na pola ili do kraja , polugas od početka
car14
1 Tra 2016
nekad se zna desit da upali pa se ugasi,kao kodmene,a to rjesim tak da ponovim cok,pa pilugas i krese,ako ne iz drugog iz treceg puta kresne prvi put:(rofl):...
joso162
14 Ožu 2017
na čok palim samo kad je hladna.
Kad se "javi", prebacim na 1 odnosno bez čoka i palim, ali treba joj dugo da upali, a kad upali odmah se ugasi ukoliko ne stignem dati gas.
Nakon tog kad je uspijem upaliti, radi na minimumu normalno, barem mislim da je normalno neznam kakav bi zvuk trebao biti jer nemam iskustva sa stihl pilama, imam osjećaj da malo kao čekića, ali nisam siguran.
Gas prima dobro i pila dobro.
Svijećica nova, filter zraka nov, kompresira dobra.
Ako su membrane tako jeftine naručiti ću i promjeniti, te očistiti karburator.
Sa štelanjem L H nemam iskustva, da li je problem da probam sam ili bi bilo bolje da odnesem stručnoj osobi.
car14
1 Tra 2016
a treba malo karburator pretrest mozda je prljav ima prasine pa ga zeza,ako nekuzis se u pile a nemas volje najbolje dat nekom ko zna,a ako imas volju i zelju mozes i sam pomalo ga raskopat i ocistit...ima na forumu dosta o tome kako nastelat pilu,pise ti na pili koliko svaki vijak L,H odsarafis(najprije zasarafi do kraja,njezno)onda podesis na ler vijku kad upali itd...kad upali morat ces jos dostelat je...kazem ako neznas najbolje nac ko zna
stjepaan
9 Tra 2017
E da, putnicar, vjerujem i ja bi ju kupio da se malo ozbiljnije bavim tim poslom.
Govorimo o Partnerici 65.
putnicara
27 Velj 2013
Ma ne bavim se ja toliko drvima, 10 kubika godisnje trupaca iz sumarije, al imam fetis na partnerovke :icon_weed: , ionako ce vecinu vremena stajati obnovljena na polici kao abarthove stihlovke.
stjepaan
9 Tra 2017
Ma bravo, tak sam nekako i ja, ne da nešto posebno volim Švede , Šveđanke već druga priča, ali mislim da nisu baš tako loši kako ih neki prikazuju. Partner pile naravno nisu ko štilovke ali ne bi ta kompanija bila tako prisutna u svijetu a posebno u Americi i Kanadi, gdje znamo koliko ima šuma i drvosječa, da su baš šrot. E moram reči da me posebno privukao dizajn. Ove male 351, 352 i druge baš su lijepe i onako fletne, spretne za upotrebu i lagane, naravno za nas rekreativce u šumi. Da sam profesionalac i ja bi uzeo štilovku.
dejan.d
28 Pro 2011
Nabavil bi onu mašinu za točno naštelati max obrate motorne pile. Ima li ko i koliko €
Philby
21 Tra 2014
Imam ja, ali si malo daleko za dostavu. :)
Naruči sa ebay ako ti nije frka da je dobiješ odma.
