Mehanička radionica za pile
Dongfeng
9 Tra 2013
Re: mehanička radionica za pile
Najcesce mjesavina, jer kod ljudi gorivo stoji dugo, a zao im baciti. Jos kad se doda sama kvaliteta goriva........
husqvarna365
24 Sij 2013
Izgleda da je na ovoj vukla zrak kroz kuciste,,,izmedju poklopca cilindra i kucista motora podbacene su bile podloske vjerovato se nije moglo dotegnuti vise
Ja bi svejedno probo stavit drugu cevku od karb. do filtera i probo makar bez filtera tek toliko da bi bio 100% da je ok.
Probat ću sa eksternim napajanjem goriva , za svaki slučaj.
Ne vakumira rezervoar , provjereno.
Sličan slučaj je bil na jednoj Partnerici otišel elektronik koji je bil u ručki isto je radila ko da je spojena na automat za žmigavce . Gazda je bil pušač pa kad se pila ugasila on popušil cigaru laganini i opet u proizvodnju .Nakon promjene paljenja (novo je bilo u komadu) prestal je pušiti i za to krivil pilu .
A kakvi su oni modulčići što se naknadno ugrađuju ?
Ima li neko sa tim čudima iskustva?
car14
1 Tra 2016
Pozdrav,imam stihl ms 381 i problem je sljedeci pali ljepo reze ima snage ali kad se pusti gas una radi u turazi neko vrjeme tek tad se smiri,alo ako je okrenem na desnu stranu(bok)onda radi normalno i gas prima i ler takoder.Dal je problem mozda u karburatoru ili vuce zrak na semering?zahvaljujem se na odg jer vidim da vas ima dosta sta se kuzite u pile a i redovno pratim vas i savjeti dobro dodu kao smjernice
stipan996
8 Pro 2016
Semering na radilici
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
hodor
22 Sij 2013
Prije bih rekao da te muci usisna prirubnica.
car14
1 Tra 2016
dal je kompliciran za zamjenit,i dal ima jedan ili vise semeringa?i dal je to taj do lancanika sta me zeza?
Daj si prije vidi oko fergazera da sve dihta i da je sve bezprijekorno a semeringe ostavi za kraj.
stipan996
8 Pro 2016
ima dva s lijeve strane i s desne,nije problem zamjenit. Ali pogledaj prvo gumu sto spaja karb i cilindar i crjevo u tanku. A poslije semeringe najprije da su oni.
car14
1 Tra 2016
ok hvala bas cu malo vidit dal je do gume i crjeva al nekalo mi ipak da semering jer na desnom boku kad je radi ok
hvala vam decki pogledat cu dal oko karbzratora sve ok
hodor
22 Sij 2013
Upravo zato i sumnjam na stucnu usisa. Rasplinjac je na amortizerima, motor nije. Okretanjem pile mjenja se medjusobni polozaj ta dva dijela, jos kad se uzme u obzir da su i amortizeri omeksali situacija je koja je.
Semeringe nije tesko promjeniti, al vrlo lako je moguce napraviti stetu ako nemas prakse.
Kad ti pila radi na leru skines poklopac motora i prsces nekim aerosolom(npr WD40) po stucni. Ako se motor smiri to je onda to.
car14
1 Tra 2016
ima to smisla jer prije sam je probao strest kad u turazi i smiri se moguce da stucna ta zeza
pod stucnom mislis na gumu koja je izmedu karburatora i cilindra
toni12
3 Ožu 2016
Imam dvije Alpine koje se nisu koristile ne znam koliko točno, ali minimalno par godina. Alpinu A-40 sam uspio pokrenut nakon zamjene svjećice, ali Alpinu Prof.45 ne mogu. Svjećica je bila sva mokra kad sam je izvadio. Kako sam pilu pokušavao upaliti na betonu primjetio sam crnu mrlju ispod auspuha, pomaknuo sam je i opet povukao i vidio da izbacuje crne kapljice. Prošao sam s prstom po auspuhu i bilo je dosta mokro. Zanima me šta bi to moglo biti.
Da nije jednostavno presaugala? Pa ti benzin otapa garež iz auspuha.
Skini svjećicu i kurblaj je bez svjećice alli okreni motorku naopačke tako da ti otvor svjećice bude na dole , jeste malo nakaradno ali je najbrži i sigurniji način za isduvavanje . Nakon toga stavi svjećku i probaj upaliti.
toni12
3 Ožu 2016
Da li to može značit da trebam promjenit svjećicu jer na Alpini Prof.45 nisam stavio novu, probao sam sa onom koja je bila na njoj. Možda svjećica ne radi pa ne uspije zapalit i onda presauga. Ne znam skoro ništa o tome pa samo nagađam.
Za to sa kurblanjem bez svjećice znam, ali sam zaboravio isprobat jer sam mislio da je nešto drugo kad sam vidio da baca iz auspuha.
ajkula
1 Lip 2011
Prošli tjedan sam pilio jedan sirovi orah na kratko i Jonseredica se samo ugasila,danas ju odnesem u jedan servis u Bjelovaru,kaže mi majstor ,rikno motor,dok ju sutra rastavi bude se točno znalo što je otišlo,e sada popravak do 200 ojra bi bio prihvatljiv sve preko je debeli ????,ili da se uradi kako treba ,radi se o CHAMPION 670
zivisic
1 Ožu 2011
Moram kupit novu vodilicu za Husqvarnu 350, imate nesto za preporucit?
Imam dosta ciscenja i pilanja pod losim kutevima, uglavnom graba, granja i slabog raslinja...tako sam zeznio orginalnu...
Ako je veći rizik od mehaničkog oštećenja ja bi uzeo kinesku najjeftiniju da odradi taj prljavi posao.
