Mehanička radionica za pile
Alpina A40, stara preko trideset godina, korištena samo za svoje potrebe. Zaribala je, klip i cilindar (kaput).
abarth
17 Sij 2013
Za alpinu šteta svake pare za popravak jer ni dok je bila origi talijan nije valjala ništ a nove su kina sa naljepnicom alpina.Na ovoj se oljuštio nikasil pa ribnula-upitna kvaliteta materiala.
Dabio
28 Velj 2012
Pozz društvo. Trebam malu pomoć ,radi se o Stihl 024 neće da mi upali. Na motorku su stavljene nove membrane kao i crjevo iz rezervoara i crjevo od karburatora do cilindra. E sada nisam mjenjao stublinu kada malo polim benzina po njoj onda mi se malo javi i radi par sekunda. Jel to znak da je i ona otišla,pošto je nemam rezervnu molio bi sve koji se razumiju dali se može još na neki način testirat jer na oko koliko se vidi nevide se nikakva oštećenja.
ms660
11 Ožu 2016
Provjeri dali si sve krajeve dobro pričvrstio i dali nema nikakve pukotine na crijevima,i onda probaj poštelat karburator ,kod mene na 026 bio problem u karburatoru u istegnutoj opruzi na klackalici..
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Dabio
28 Velj 2012
Sve je ok stegnuto izgleda da je stublina otišla, naručena je druga čekam da dođe.
Sent from my iPhone using Tapatalk
putnicara
27 Velj 2013
Probaj otkazati naruđbu, jer ako upali sa benzinom pod svjećicu znači da nije do kompresije nego ne dobiva gorivo u motor, pretpostavljam da negdje vuce zrak izmedju karba i motora, ili na spoju bloka i cilindra ako je cilindar skidan
Dabio
28 Velj 2012
Pa o tome sam pisao da ne dobiva gorivo u cilindar , vuče zrak na onoj gumi između cilindra i karburatora ja to još zovem (stublina). Inače neće da upali ali kada malo polim benzina po gumi između cilindra i karburatora onda se javi i radi par sekunda znaci da negdje na njoj pušta falš zrak. Ostala sva crjeva su nova kao i membrane tako da ne sumnjam u njih.
Gustavo
13 Pro 2008
Kod mene mala MS170 isto neće upaliti, skinuo sam gornju membranu izgleda mi ok i ispod nje ima dosta goriva u karburatoru, ono upali nakon 10 povlačenja i ugasi se za pet sekundi i poslije više neće upalit. Crkla je kad sam pilio neko drvo pa se dosta zagrijala, nešto zazvonilo i krepala, poslije nisam mogao povući špagu paljenja pa sam namještao onaj magnet na onu reklamnu karticu i mogu sad povući paljenje normalno, sutra nastavljam radove pa ako netko može pomoći što bi moglo biti. Skinuo sam auspuh i klip unutra mi dobro izgleda koliko ga mogu vidjeti.
Gustavo
13 Pro 2008
Goriva ima na svječici, iskru baca probati ću još gorivo promijeniti kad već nitko ništa da pomogne, kompresiju ima.
Gustavo
13 Pro 2008
Upalila opet dvaput na par sekundi i zaglavila špaga, izgubio cijeli dan na zajebanciju.
abarth
17 Sij 2013
Ja bi išo prvo redom proverit da nije koji ležaj dobio lufta-probaš dal ima lufta kad klimneš magnet ili kvačilo,kakva je kajla kod magneta da je nije precvikalo,kompresiju kažeš ima ali kod pila je ponekad i to varljivo.Kakva je iskra dal dobro baca-probaj i sa manjim zazorom na svečici.Kakva je guma između cilindra i fergazera pa i cevčice.Malo teže ja dat pametan savet kad nemam pile ispred sebe i da probavam.
Gustavo
13 Pro 2008
Svječica je nova i baca jaku iskru, ključno je ovo da se ugasila jer lanac nije dobijao ulje pa se zagrijala i nešto je zazvonilo, nije se to čulo kao da je nešto puklo nego baš zazvonilo. Ovo drugo mi se čini sve ok, jedino može biti starter paljenja ili je zaribala ovo drugo mi se čini vjerojatnije, ali zbunjuje me što se razradi kad maknem magnet. Dijelovi su jeftini pa možda da je raskupusam.
Gustavo
13 Pro 2008
Čemu služi ovo pod broj 4 na slici to mi puklo pa sam maknuo.
    43.2 KB · Pregleda: 86
Bendelja
19 Pro 2014
Meni kad je zazvonila mala partnerica i isro krepala u piljenju prva pomoc je bila zamjena klipa cilindra i karika. Naravno odmah se mjenjaju i ležajevi sa semerinzima na radilici i brtva na karburatoru prema cilindru. Vukla je više zraka na toj brtvi i otišla u iberruražu. Pilila je ko zmaj jedino se nije dala ugasiti i sin ju je ganjao dok nije krepala. Ako je plastično kučište postoji šansa da ti je otopilo mjesto za ležaj pa to sve sad stoji u koso i magnet od paljenja ti zapinje u kućište. Uglavnom rastavljanje do zadnjeg šarafa pa onda dijagnoza.
Gustavo
13 Pro 2008
A ništa kad uhvatim vremena budem ju rastavio, ima na ebayu jeftinih dijelova čak i cijeli motor za 30 dolara.
Gustavo
13 Pro 2008
Evo sam je rastavio ako može netko pogledati, dolje na radilici ova poluga klipa zaokružena šeće kako hoće, čini mi se da bi tu trebao biti neki ležaj da je drži u fiksnom položaju okomito, a ne da može ići klip ukoso jel. Ima neko oštećenje na klipu čini mi se ovo označeno i zamašnjak je dobio, ne znam jel tu ima pomoći ili treba novi motor i zamašnjak?
    52.3 KB · Pregleda: 77
    82.5 KB · Pregleda: 85
    46.6 KB · Pregleda: 69
    68.1 KB · Pregleda: 69
