MF 50 B (bager) gdje nabaviti dijelove
NIX
4 Tra 2021
Nedavno kupio neispravan bager i imam nekoliko pitanja ako mi netko može pomoći.
Evo nekoliko informacija koje znam o njemu.
Tip motora je 4.236 perkins
Motor nije bio upaljen minimalno 10 godina ali uspio sam ga pokrenuti.
Hidraulika radi sva normalno ( prednja korpa i zadnja ruka).
Po broju utučenom (iznad bosch pumpe) na motoru znam da nije stariji od 1978 godine a da bi zadnje slovo označavalo godinu proizvodnje a to je slovo E i pod tim slovom su u tablici na internetu
dvije godine 1978 i 1/1-31/3/99.
Nikada nije bio registriran kod nas (HR)
Automatik je koliko vidim po papučicama sa strelicama na desnoj strani od volana a na lijevoj kočnice isto dvije papučice a ispod volana ima dvije ručice.
Glavni problem je da mu fali ( TORQUE CONVERTER ) " pretvarač okretnog momenta " jer nekadašnji vlasnik nije imao para za drugog i majstori su sastavili bager bez da su vratili pretvarač nazad pa ja sad nemam ni tog pokvarenog da vidim koji je tip jer koliko gledam po internetu dvije su vrste za taj tip bagera (aluminijski i čelični).
Prvo pitanje :
Kako saznati kataloški broj tog pretvarača i gdje ga mogu kupiti naručiti !!!
Drugo pitanje :
Kako ga mogu registrirati jer nema prometne a ne znam ni broj šasije gdje je a bivši vlasnik pokojni minimalno 10 godina
- jedni tvrde da mi na tehničkom utuču drugi broj šasije
- drugi da je broj motora ujedno i broj šasije na tako starom vozilu
- treći da je broj šasije mala pločica u kabini sa desne strane od volana
-četvrti da trebaš imati dva svjedoka da je vozilo tvoje vlasništvo dugi niz godina
- i peti da moraš tužiti bivšeg vlasnika preko odvjetnika
irvine156
10 Svi 2012
Ja znam di je na prodaji više komada tih konvektora polovni, uz minimalne preinake mi smo bili montirali i od Ford kombinirke. Dučan je nažalost u Italiji blizu Portogruara, dok se situacija ne promijeni ništa.
NIX
4 Tra 2021
Hvala vam na odgovoru ali ja bi uzeo novog jer sa tim polovnim nikad neznate dali je koja elisa već polomljena jer su čelični svi zavareni a jedino se aluminijski da rastaviti i može se vidjeti dali je čitav a za njega ne znam dali paše na njega zato mi treba kataloški broj a prije svega tvornički broj šasije ako uopće postoji ....
zveroboy
26 Tra 2025
Isprike zbog dizanja stare teme.
Pitanje je, relativno on topic, i vezano je uz MF50B i motor 'Perkins 4.236'.
Jel se smije u taj 'Perkins 4.236' motor, tociti, motorno ulje INA Super 5, 15W40, ili treba tociti kakvo drugo/specificno motorno ulje unutra? Koliko sam uspio shvatiti pregledavajuci online, INA Super 5. 15W40 bi trebalo biti OK za taj motor?
Ima Ina i ulja Super turbo i Super max. Po trgovinama se znaju naći po cijeni neznatno većoj od Super 5. To su sigurno kvalitetnija ulja pa ćeš mirnije spavati.
To je prastari motor...i kaj god da naliješ, dobro mu bu ... samo ga se sjeti ponekad i zamijeniti.
Ak nema turbinu (a vjerujem da nema) S5 mu je izvrsno.
Super 5 ili super turbo je OK za taj motor Samo pripazi što ljevaš u mjenjač/hidrauliku. Jer ako ima mokre kočnice ili kvačila u ulju - onda mora ići nekakvo UTTO ulje u mjenjač
Super Turbo, petica je prošlost... sa i bez turbine, ako imaš za Max ne šparaj, nalevaj ga.
A ni na E9 nebu kašljal.
zveroboy
26 Tra 2025
Model MF50B u pitanju ima klasicni mjenjac, nema torque converter.
Sa lijeve strane volana je pedala spojke/kuplunga, sa desne strane su dvije pedale kocnice (lijeva i desna kocnica), trenutno spojene gore sa komadom metalne sipke koja se da preklopiti na desnu kocnicu, kad se zeli odspojiti, da svaka kocnica bude zasebna.
Ispod volana su dvije rucice mjenjaca.
Desna, kraca, rucica mjenjaca je biranje brza/spora.
Lijeva, duza, rucica mjenjaca je valjda klasika Rikverc (gore)-Prva(dolje), pa u drugom redu Druga(gore)-Treca(dolje).
I blize sjedalu desno, je pedala noznog gasa.
Nisam siguran jos, ali mislim da su u pitanju mokre kocnice.
UTTO ulje (skraćenica za Universal Tractor Transmission Oil) je višenamjensko traktorsko transmisijsko ulje. Dizajnirano je za istovremeno podmazivanje mjenjača, hidrauličkih sustava i mokrih (u ulju potopljenih) kočnica kod poljoprivrednih i građevinskih strojeva.
OK, hvala. Nisam znao.
Ali prvo treba odraditi motor, filtere, tekucine i gorivo promjenit, pa ce onda doci na red mjenjac.
Kako ulovim vremena.
Hvala puno na odgovorima.
Teško mi je zamisliti da kombinirka nema ugrađeni reverzer.... ali i to je (valda) moguće.
To je nekaj poput SKIP-a.
Čak je i motor skoro isti.
zveroboy
26 Tra 2025
Ispustio staro ulje iz motora, na hladno, te pustio par sati da se iscjedi.
Naprosto nisam htio paliti motor (Perkins 4.236), a da ne znam kakvo je stanje u karteru.
Na oko, staro ulje, dosta tamno/crno, ali ne smrdi pretjerano. Subjektivno pod prstima, ne djeluje mi totalno spaljeno/prljavo. Nije bilo vode na dnu kartera, dakle samo ulje izlazilo van odmah nakon odvrtanja cepa kartera.
Stari filtar ulja, je bio orginal Perkins Powerpart 2654403.
Serija iz koje je stari filter ulja orginalni koji sam zatekao je proizvedena u Septembru 2015.
Usporedio sam sa orginal Perkins filterom ulja sta je prosle godine bio na IMT539, i to je isti broj filtera. Dakle filteri ulja su identicni, za IMT539 i MF50B.
Kupio kompatibilan Donaldson filter ulja, P554403. Napunio ga sa INA Super Max, i zasarafio nazad na nosac, koji sam prethodno obrisao. Ulje jos nisam nalio u motor, jer je pozicija gdje se ulje uljeva u motor, prekrivena nosecim elementima prednjeg utovarivaca. O tome nisam uopce razmislio unaprijed, tako da sam odustao za danas od naljevanja ulja u motor, dok sutra ne kupim komad crijeva od pola metra, da mogu naliti odozgora iz pozicije gdje je gornja ploha poklopca motora/haube.
zveroboy
26 Tra 2025
Kolicina motornog ulja, koji ide u Perkins 4.236 koji je ugradjivan na MF50B, bi trebala biti ~8 litara (ukupno sa filterom ulja koji se prethodno napuni uljem prije postavljanja). Razlike u kolicini motornog ulja su moguce, ovisno o izvedbi konkretne vrste/modela stroja.
Preporuca se, u startu, naliti ne vise od 7 litara motornog ulja, a zatim naknadno nadoliti jos ulja, koliko treba da ulje dodje na MAX oznaku na mjernoj sipki.
