MF serije 30xx
  • Temu pokrenuo lovrenčić
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
:D hvala markec al ipak je to 70 ks
ZNAČI
3050-70ks
3060-80ks
3065-86ks
3070-90ks
3075-96ks
3075t-102ks
s tim da su ovi ispod 6 cilindara motori a ovi iznad 4.
3080-105ks
3085-107ks
3090-110ks
3095-116ks itd
Re: MF 3080
Uvijek neš zeznam...al sve je to tu negdje ;)
ali 3050 turbo je 80ks ;)
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
nemas 3050turbo..
3050 - 47 (52) kW
3060 - 53 (59) kW
3065 - 57 (62,5) kW
3070 - 62 (68,5) kW
3065 i 3070 imaju masinu kao 3050 (provrt i hod) ,samo sto ova dva imaju turbo.
ima i 3055,ali su rjetki,i neznam jel to turbo ili obican.
3080 ima takodjer provrt i hod klipa kao 3050,samo sto ima 2 cilindra vise..
@kikic - koja je razlika izmedju 3075 i 3075t? osim naravno snaga..?
edit: ipak ima 3050turbo.. :?
ali cini mi se da su taj 3050 turbo kasnije preimenovali u 3065?
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
pa svi su tu negdje al 3065 i 3070 nemaju turbo obični motori isti kao i na 3050 sam su nabrijani preko bosch pumpe i nekih gluposti.
a između 3070 i 3075t ti je jer ima 3075t turbo pa je zato jači i nešto malo je noviji dakle noviji motor od 3070 al ima turbo pa je jači.
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
i 3065 i 3070 imaju turbo ;)
kaze mf-ova knjiga za seriju 3065 i 3070 - Turbo compression oui. dakle koliko me moje neznanje francuskog sluzi,imaju.. :)
a uostalom,izvuc 85-90ks iz 4cil bez turba? to je 3860ccm
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
susjed ima 3065 nema turba obični usis zraka ima i u susjednom selu mi prijateljev 3070 isto nema turba
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
onda neznam nešto su možda sjebali al znam da nemoju turbine 100%. a zato niti nejde nikud ovaj 3065. jako se muči bučan je i puno mu treba da se ubrza a i slab je na oranju 2x12 i naprijed ima utovarivač jedva vuče muči se u pm. a ne ore pregliboko ja ga sa mf 560 šišam sam tak s 2x12 a ipak je njegov 25 konja jači traktor al fakat je lijen i neče nikud ići. ovaj 3070 aj ide al lijeni su dosta. moj 3080 ide ko zvijer naspram njihovih a trebao bi biti lijeniji jer je i veči i teži i nije turbo nego obični a ustvari je obrnuto
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
a neznam..
mozda je to nest kemijano. nekome se nije dalo popravljat turbinu pa je stavio obicnu usisnu granu. tko zna..
inace ni moj nejde nikako,niti prazan,dok ne zagrije ulje.
kazes da se muci sa 2x12. moj 3050 bi skakao od veselja da mu se 2x12 zakvaci. vozio bi trke po polju s njim,posto je naucen na 3 brazde :)
kikic MF
6 Srp 2008
Re: MF 3080
dok je hladan to su tek muke isusove ma mjenjač 16x16. mora ga u svaku brzinu ušaltati al dalje od druge na zecu niti ne pomisliti dok se ne zgrije nejde nikud. ja sam ga posudio jedan dan jer ima vilice na utovarivaču pa mi je došao umjetnjak i kukuruz pa sam otiša da mi ide to izvadit s vilivcama onda mi je reko da nek uzmem traktor nek istovarim pa ga vratim onda. isuse upalio od prve i krenuo sam jedva i kad ga ja na cesti prebacim samo kaj mi ne krepa i onda na kalač pa dok ubrza opet prebacim u veču i na kalač al ima oko 500m do mene al ga nisam uspio ubrzat do 3. i ja to istovarim i nazad je išao več lakše al još to nije niti na polovicu kak bi on trebao iči. pa je tata uzeo mjere njegovih vilica za palete i napravio0 priključke na našem mf- u na utovarivaču tak da si sad mogu sam vilice posudit i to je to. on ti ne ore inače puno pa neče veče 3 brazde a i kaj bi radio s tri brazde :shock: kad ima s 2x12 posla. on je uspio zagreznut s 3000l mojom cisternom a ja s 3080 sam tu prešao s 6000l tandemkom bez greške a on je uspio zagreznut a po mojem je tragu išao
Re: MF 3080
Na KONEDATI sam vidio 3050 turbo ;)
@ja: ti isto imaš 3050???
kako si zadovoljan s njim??
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
da,tamo sam ga i ja kasnije vidio pa sam se ispravio. imaju milijun tih oznaka..
imam 3050. traktor je odlican,jedino je greska sta nismo uzeli jaci.
malo je slab za svoje kile,ipak je to nepunih 70ks a neke 3 i pol tone cini mi se..
u kabini bolje izgleda nego neki novi traktori.
nekih popravaka je bilo,al sa cime malisan radi,nije ni cudo.. :blackeye
u planu je ili zamjena za nest vece serije 30,ili ako ako budemo u mogucnosti,kupnja vecega. tako da ti to sve govori o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu ;)
jedino je steta sta rijetko koji mf serije 30 ima kompresor na sebi..
Re: MF 3080
Ma bitno da ide s 3 brazde ;)
a jel to okretan trakor ili ne??
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
o da.
kratak je,relativno velik ajnslag. ne diras brzine,samo rikverc-naprijed..
jel to u biti mehanicki reverzer? kad ima posebno mjenjac za naprijed i rikverc? ali ima na njemu radne i transportne.. :scratch
Re: MF 3080
..ja.. kaže:
o da.
ovak, ak ima na mjenjaču za naprijed i nazad i ostale grupe brzina (radne, spore, transportne...) to bi ubiti bio stariji model reduktora kak je nekad bilo (brze, spore i rikverc)
Ak ima samo naprijed i nazad, e to je reverzer mehanički kakvog imam ja na sameu
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
ima na tom mjenjacu radnu brzinu naprijed-rikverc i transportnu naprijed-rikverc
Re: MF 3080
..ja.. kaže:
nisam 100% siguran što bi to bilo, pričekaj malo na kikića i ostale mf-fanove pa če ti sigurno detaljno reči o svemu, da ja ne lupam napamet ;)
tibor88
3 Ruj 2007
Re: MF 3080
dakle,da napomenem,trazi se samo naziv tog mjenjaca. jel to neka vrsta reverzera,ili samo najobicniji mjenjac,sta li vec..
Re: MF 3080
A ako imaš gore radne i transportne rtrebal bi biti reduktor, al me buni ovo naprijed-nazad :scratch :scratch :scratch
MF3095
Re: MF 3080
lP.Imaš dve kučke jedno za brzine a jedno za naored i rikvekc,na toj za brzine imaš i reduktor,samo moraš jako povuči ka sebi i on ti preskoči.Taj menjač se zove Poversift.
