MIO Honda F600/620
vica
ta kuglica sa oprugom fiksira mesto za rucke . nebi smelo glaviti jer kad se otpucti dovoljno taj vijak sa plasticnom glavom treba da se zakrene u dati polozaj koji se zeli i stegne vijak ponovo. koliko me secanje sluzi je tako. kod mene je prepravljeno jer sam morao seci vecinu koliko je zaribalo i preraditi tako da nije isto. ali do sada besprekorno sluzi vec 12 god
zagorje
4 Lis 2011
Glavno da si odglavio ,ako ti se ručke mogu okrenut za 180 kad izvadiš oprugu i kuglicu nemaš brige staviš natrag oprugu i kuglicu i zategneš vijak sa plastičnom glavom ,sistem funkcionira na tvoj jedinstven način
mraci38
30 Svi 2013
Re: mio honda 265
Evo kako sam ja zamislio da bude bez kuglice,na mjesto gdje sam odrezao zavareni dio, sam zavario maticu od 10 mm i sa vijkom stegnem u potreban položaj. Jedino što ću sada morati skidati onu plastiku da mogu okrenuti ručke.
Pozdrav .
Ahhh sad vidim da sam pogriješio, molio bih Administratora da prebaci post pod
honda f-620
Oprostite zbog pogreške, nisam već duže vrijeme aktivan na računalu pa eto kiks.
eto,premješteno
    52.5 KB · Pregleda: 291
drazenhonda
1 Stu 2010
Danas se malo radilo, procurio semering na pogonskoj osovini mjenjača, (osovina kotača), uzrok je hrđa jer kad sam kosio nisam namontiro štitnike za osovine. Ošmirglo sam sa finim šmirglom hrđu, namazo lagano sa uljem i na semering stavio masti Sim-80, vratio nazad sve , usuo ulje i malo po radioni proguro mjenjač i za sada nepušta ulje, nadam se da će tako i ostati
vica
i ja bih trebao da ih zamenim ali jedna cev sestougaona je toliko zapekla za poluosovinu da neznam sta cu da joj radim.jedino grejati necu ali nesto cu morati. koji je broj semeringa. cini mi se da je namenski radjen i samo od nje pasuje.znam da je bila paprena cena kad sam pitao pre 3-4 godine. ja razmisljam nesto da od moje pravim minitraktor ili cu u kompletu ga praviti ceo a ona ce ostati za frezu
drazenhonda
1 Stu 2010
Upisao sam si mjere sa semeringa,na njemu piše 58x35x12, ali ja sam izmjerio 64x35x17,sad nema mi logike,vjerovatno je onda namjenski.Ja sam vratio stare semeringe natrag,za sada ne curi ulje.I ja razmišljam o mini traktoru.
Ja sam svoje osovine popravljal, a semeringe sam metnul obične, nenamjenske.
To je bilo prije dvije godine i za sad je suho
Tak sam i ja prije dvije godine,ni moja jedna nije išla dolje pa sam grijal i tuckanjem iscupal sam ju i kupil običan semering po mjerama starog i još je dobro..
Ova veća dimenzija je od original gumiranog semeringa (bude dupli), ova manja dimenzija je unutar tog prstena izvadiš stare i staviš dva manjih dimenzija (na stari prsten), jeftinija verzija.:(nerd):
mrga
8 Pro 2010
O kakvim je to mini traktorima riječ?
drazenhonda
1 Stu 2010
Pa treba mi jedan motor malo jači ,od 10-12 konja po mogučnosti dizel. i to mi je najskuplja stavka.Motor bi stavio na mjesto ovog motora ili u prednji dio traktora, ali prije na mjesto ovoga, a prednji dio bi napravio nešta kao što je na traktor kosilicama, što jednostavnije to bolje. Priključke bi koristio originalne ,nebi ih povečavao tako da mjenjač ne trpi.Preko poluge bi dizo i spušto priključke, vidio sam na you tubu dosta videa kako to izvest, jedino bi mi bio problem strižnu kosilicu pripasat, ali i to bi se izvelo.Ali problem su financije za motor a ovo drugo bi se napravilo od otpadnog željeza.
vica
mini traktor je dodavanje jos jedne osovine napred da bude na 4 tocka i prikljucak jedino preraditi i mehanizam za prikljucke. ja hocu zbog malo vise vucne sile i lakseg rada to da odradim jer mi treba za vadilicu koju nameravam praviti. u tom sistemu moja tezina dodje kao teg na pogonskim tockovima i time bih dosta dobio pogotovu uz metalne tockove. znaci nista posebno komplikovano za napraviti a ako cu vec komplikovati kako sam zamislio bice pogon preko dva menjaca i diferencijala i sa pogonom na sva 4 i zglobnim upravljanjem. nesto slicno kao na TV.sve sam to razradio samo malo finansiskog dopinga .ali dotle imam previse drugih stvari za uraditi a sezona poslova krece.
Z
zzivanovic
Pozdrav druze.Ja nemam takoreci nikakvo iskustvo ni sa jednim motokultivatorom.Nedavno sam Kupio hondu 620fy i majstor mi je danas rekao da joj je motor los.Moje pitanje glasi ukoliko bih kupio dizel motor kao i vi,da li je komplikovano njega ubaciti,moze li to prosecan majstor ili?Sredjivanje ovog mog,pretpostavljam da je mislio na karike kostalo bih oko 70 e,ni za to neznam da li je cena ok ili ne.Unapred hvala
ako je motor loš, onda nisu u pitanju samo karike, original djelovi za g200, za komplet generalku sa strojnom obradom je oko 250€, da se u osijeku u tvornici kupe djelovi.......dok ima i zamjenskih djelova koji su nešto jeftiniji......
evo originalnih djelova za motor G200, sutra ću sastaviti hondin motokultivator.......radilica na 1 specijalu, na klipnjači piše S1, direkt iz tvornice........klip prva specijala 0.25, svječica BR4HS......jedino brtve nisu original, al one i nisu toliko bitne......još nisam slikao ležajeve radilice i semeringe.........remen također dolazi novi, mjera 16,7 x 996 Borovo Vukovar........
imbro
1 Srp 2010
Ivane ,a jel ventile nećeš dirati ?
ventili su dobri, jer ta honda bi išla još dosta dugo, samo je zaribala, tj. gorivo iz karburatora je otišlo u ulje, razrijedilo ga, jer gorivo na slavini nije zatvoreno, a vjerujem da ni plovak nije zatvorio, jer je bilo dosta prljavštine........lekcija naučena, treba zatvoriti gorivo poslije svake upotrebe, pogotovo ako motokultivator stoji neko vrijeme i nekoristi se........al lekcija i košta.......
mraci38
30 Svi 2013
Pozdrav. Potrebna mi je pomoć,kao i savjeti iskusnih majstora za Motokultivatore.
Radi se o slijedećem:kompenzirao sam sa kolegom sa posla motor G-200,koji se njemu ugasio jesenas dok je orao vrt.(više ga nije mogao upaliti,vozio je motor i kod majstora ali ni on nije uspio,a kaže sve je dobro).
Na motoru je prije 2 godine rađena generalka i stavljeni su svi novi dijelovi,zbog čega sam ga i uzeo.E sad ja sam u subotu sve lijepo rastavio i ponovo sklopio dijelovi motora su kao novi,radilica klipnjača ,klip sve mi se čini ok.ali opet ništa nikako da upali,struje ima.
Da otklonim sumnju u Bobinu,improvizirao sam sa bobinom od auta ali opet neće da upali,samo ponekad lupi jedan takt i gotovo. ako je neko imao sličnih problema molio bih pomoć,jer ja više ne znam u čemu bi bio problem?
vica
moze biti vise stvari. a najverovatnije nema zazora na ventilima ili neki malo zaglavljuje pa ostane otvoren. otvoris mali deklic gde je odusak motora i tu su opruge i stablo ventila .dovedes klip u gornju tacku kad je na paljenju i pogledas dal ima zazora na ventilima.svaki drugi krug radilice je na paljenju.drugo moze da se desi dizna u karburatoru da je skoro skroz zapusila .odvrni lonce i unutar tog navoja ima dizna glavna za gorivo. a mogu i platine probiti pa nedaju u pravom momentu impuls za paljenje. ali zato moras redom prekontrolisati sve.. zazor ventila oko 0,20-0,25
