MIO Honda F600/620
Da si izbušil tri-četiri rupe i improviziral izvlakač, to se ne bi dogodilo ;)
A kam bi ih zbušil?
Iza ove remenice je mala remenica, a dole je tanano pa bi se oslabilo.
Kroz to tanano pa zakvačil radapciger bliže nabi.
Tak imaju plastični ventilatori na elektromotorima.
danpoz
4 Pro 2019
Upomoć!
Imam F600 i vučeni usitnjivač VU600. Kad sam proljetos skidao prijenos zbog servisa ispala mi je kajla koja dođe u spoj prijenosa i usitnjivača. Složio sam nešto privremeno od navojne šipke 8, ali nije baš neka sreća jer povremeno preskoči.
Može li netko izmjeriti dimenzije te kajle da ju dam napraviti?
U eurometalu više nemaju dijelove za tu frezu.
Hvala
Znam, ali su plastični, a ovo je gus.
Po mojem to nije dobro jer se bi remenica jako oslabila. Zamisli si na promjeru od cca 20-25 mm izbušiti 3 ili 4 rupe kak si predložil.
Ili ovak kak je na remenici na getribi, pa urezati 3xM6 ili izbušiti veće rupe pa zakvačiti radapciger kroz njih. IMG-20200420-160333.jpg
Na svim strojevima koje sam rasklapal sam to napravil (na beraču, na prikolici za gnoj, na čekićaru-cirkularu...)
Daj malo bolje pogledaj raspored rupa koje su orginal na remenici i raspored rupa na remenici koje si ti nacrtal.
Usput provjeri okom promjer ako znaš da je centralni vijak M8
I valjda ti bu onda jasnije mada neznaš kakvo je uzubljenje, vodi računa i o tome prije bušenja rupa da nebi trebala druga remenica ;)
Koliko znam, osovina radilice je 3/4",dakle 19,05mm. Ova glavčina remenice je promjera bar 35...40mm. Znači da je meso 8...10mm, a to je dovoljno za M6. Imam takvih stvari napravljenih i na aluminiju i nije problem.
Grozim se običnog radapciger na ovak širokim i tankim komadima, upravo iz razloga koji je Draženu dogodil.
Ne znači da sam u pravu i da se moraš složiti z menom.
EDIT:
Ja stvarno na pamet neznam mjere i promjere, mogu izmjeriti ako treba. Bum si dal truda još danas jer me sad baš zanima.
Ja se grozim dodatnog posla (a to je za mene bušenje i narezivanje navoja pa pripasivanje na ploću radapcigera). Imam svoj sistem vađenja s klasičnim radapcigerima i ne sječam se da sam ikada u životu slomil remenicu, što ne znači da nebudem...
Razumijem i tvoj pogled, jer gledaš s mehaničarske strane i tebi je vrijeme novac.
Nama, koji to delamo sebi, to nije toliko važno. Važnije je napraviti posel i ne napraviti štetu.
drazenhonda
1 Stu 2010
U pravu ste obadva, ovo je stvarno bilo jako zapečeno. Ja sam mislio da ovo nije gus, (jer to je eto honda) i desilo se to. Promjer je osovine (bregaste) 20mm.
U pravu si, glavčina je oko 39 mm.
Ali ja garantiram da ju vadim s trokrakim bez loma, nema te koja nije izašla.
Ne razumiješ moj pogled. Moj pogled nije s mehaničarske strane i vrijeme mi nije novac. Da je nikad se nebi primil nekih poslova koju uključuju i poslove koje sam tebi napravil, a i svima ostalima. Uvijek i svakome je bilo bitno napraviti posel bez štete ili s čim manje štete mada se taj posel i pažnja nisu nikada nikome naplatili.
drazenhonda
1 Stu 2010
Upomoć!
Hvala
dimenzije su dxšxv :45 x7.5x6.5mm
Franjonivea
6 Tra 2020
Pozdrav.
Imam problem na 620 ne mogu polagano dodavati gas ili je mali ili je velik, jel postoji mogućnost uravnotežit ga?
Pogledaj si malo polugice i oprugice na krburatoru,da li je sve na svome mjestu sve mora ići lagano i bez prevelikog lufta
gordangrabar
24 Tra 2020
Pozdrav,
Kupio sam Mio Hondu F620 iz 2006, odlično radi i jako sam zadovoljan.
Jucer sam primijetio da mi slini na semering od desne poluge za blokadu kotača. Da li je moguće tu poslugu skinuti bez da se rastavlja motor (izvana) i ako neko mozda ima kakve upute?
Hvala unaprijed!
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemogu u PDF-u je .
Pitao sam moderatora da mi pošalje email adresu da mu pošaljem radionički , pa da on postavi ovdje. Ali još mi nije poslao email adresu.
