MIO Honda F600/620
A mogao si na postojeći al roler , samo istokariti da ide još jedan isti ležaj.
drazenhonda
1 Stu 2010
Širi je roler sa te strane od ležaja, zato nisam mogao.
Biće malo problema sad kod montaže ležaja....
drazenhonda
1 Stu 2010
Stanu tri ležaja to je točno, ali kažem ti taj zadnji dio rolera njegov je promjer 36.5mm a promjer ležaja je 35 mm. U originalu je to moglo biti bolje odrađeno, kao što kažeš i ti sa tri ležaja.
Išao izmjeriti, točno je veći promjer rolera izvan dosijeda ležaja.
Acme
9 Srp 2019
Koji zamjenski motor za F620 najbolje kupiti ?
Kakvi su se pokazali ovi od 100 e sto iskacu stalno u oglasnicima ?
Nesto kvalitetnije što ?
drazenhonda
1 Stu 2010
IvanBen
11 Ruj 2014
Pozdrav ljudi došao sam u posjed mio honde f620 y na kojoj je potrgano kučište filtera zraka pa me zanima da li paše od motora gx 200 s lulicom na moj stari vjerojatno g200 motor (nisam gledao oznaku) i da li je i on uljni ili kartonski.
Ako netko ima original za prodati i koja je cijena!
Imam još pitanja al prvo da riješim ovo.
madarHR1
15 Tra 2020
Pozdrav! Auspuh mi je u losem stanje pregorio je a i dihtung takoder je rekao zbogom. E sad nigdje nemogu naci auspuh za g200 motor samo poklopac eventualno a meni treba cijeli ispusni lonac. Je li moguce staviti auspuh od gx200 motora na g200 motor (jer taj se moze nabaviti)? Takoder ako to nije moguce moze li se taj moj auspuh ikako popraviti barem?
madarHR1
15 Tra 2020
Mozda malo zvuci glupo pitanje ali kad radite npr sa plugom razgrtacem za pravljenje redova prebacite li remen na spori prijenos kao kad koristite vucnu frezu ili ga stavite na brzi prijenos kao npr za transport?
drazenhonda
1 Stu 2010
Brzi prijenos. U drugoj mi se najbolje pokazalo, (najmanje ju moram pogurivat, hehe), probaj prvo sa prvom pa ćeš vidit šta ti bolje odgovara.
Stavi tegove na točkove da manje proklizava. Meni se nekad neda da stavljam tegove , ali nemam veliku površinu pa onda nije veliki problem.
G65
16 Tra 2021
Pozdrav,novi sam na forumu,vidim da je ova tema najaktivnija.Imam mio standard f700 star 40g.koji nije paljen posljednih 20g.Hondin agregat g65sam uspio osposobit,djelova skoro pa nema nista,koliko sam vidio,nisam bas upucen da skoro pa nista ne pase sa ostalih mio standard kopacica.Sada sam krenuo sa rastavljanjem mjenjacke kutije(getribe)jer ulje curi a nemogu ustanovit odakle dolazi jer dolje se nalazi limena zastita,kako se ona skida?,gdje bi moglo curit ulje? Semerinzi?,brtva?ima li semeringa za kupit?ima li kakvih manuala o tome,za agregat sam nasao a za ovo nigdje,hvala na odgovorima!
Patrik
15 Kol 2007
Pozdrav, imam problem sa hondom g200 sa polugicom koja regulira minimum ili sta ja znam.
Ne vraca mi se u pocetno stanje, npr. Stavim gas do kraja i kada ga vratim poluga ostane otvorena.
Cistio sam karburator i sada se to dešava.
Sve je na mjestu, naštimao sam i kako bi amerikanci rekli governor, ali nece upalit i zaljeva mi svijecicu. 20210430_130440.jpg
Probaj ručno povlačiti tu polugicu,treba jako lagano ići,meni je zapinjala na karburatoru pa sam je našpricao sa silikonskim spreyom,vidi,nisam siguran,ali probaj je kontra stavit da je ubodeš sa druge strane,jer mi djeluje da ti zapinje na priključak auspuha
Patrik
15 Kol 2007
Iako je uvijek bila tako, probao sam zamijenit strane i sad jos smeta auspuh.
Neznam kako bi se trebala ponasati ona mala osovina sta izlazi iz motora na koju se poluga montira.
kao da nema neke opruge da vrati polugicu nazad kad se smanji gas.
mirzy
4 Tra 2020
Pozz radni narode, sta bi moglo bit da mi izbaciva iz druge brzine, znaci ubacim al ne legne ko ostale brzine, krenem metar dva i izbaci?
