MIO Standard 350
Mene ne zanima koliki je zazor nekada ili prije bio, nego koliki je sad.
Ne zanima me da je nekad motor imao iskru, ima li ju sad... Imao je nekada normalne taktove i kompresiju, ima li ih sad? Motor je radio i prestao raditi, treba odgonetnuti na neviđeno, bez kristalne kugle zašto? Da li je magnet u ispravnom položaju, ili se pomaknuo na štiftu?
Da li gorivo koje "spomenuto je" izlazi na auspuh natapa, moči svječicu??? Imam milijun pitanja, a ništa ne znam kao odgovor u trenutku "sad".
A oko ulja i ulja, je dobro pogledati auspuhe pojedinih Tomosa, da ne otvaram pandorinu kutiju.
PS
Ja za štelanje platina koristim svoje oko.
ZKL
17 Ožu 2022
Kako je to mjereno?
Ako je špijunom - listićem - ne mora biti točno!
Posudil sam listić probal sam sa papirom al sam posle posudil listić.
PS
Pa ja ti i govorim za sadašnji trenutak jel sam ti rekel da ima iskru i na kolko su podešene platine.Na neke stvari nemam ni ja odgovor ne znam jel se magnet pomaknul moral bi ga zvadit pa vidit goriva ima valjda dok ga baca na auspuh...
@ZKL (ja nikada nisam morao toliko razmišljati o problematici dok sam morao popraviti bilo čijeg UMO motorčeka, jer je bio ispred mene i rutinski sam, ono pogledom i mislima, u tišini, odradio svoju defektažu, tražio, pratio i gledao simptome, donosio svoje zaključke.
Iako sam ti rekao da se ne mislim s tobom dopisivati i natjeravati, svejedno se radi foruma i sebe samog bavim tvojim problemom. Zato se i ti sad prisili i odgovaraj na pitanja.)
Dakle, ako ti, kako si napisao, baca gorivo na auspuh, to meni ukazuje da je onda i svječica mokra, zalijana i nije moguća funkcionirati. Ti ne smiješ vidjeti mokru svjećicu na ispravnom motoru. Dakle, da li si izvadio tu tvoju svjećicu, sad, nakon kurblanja s bušilicom i utvrdio da li je suha, ili mokra? Ako jesi kakva je, ako nisi, napravi to pa odmah javi. Koje ti je boje iskra? Koju svjećicu imaš?
Jedno je gledati iskru s VN kabla na masu, ili sa suhe svjećice na masu, a drugo je dok se svjećica nalazi u kompresionom prostoru...
Kakav navoj imaš na matici za stezanje magneta, lijevi ili desni, obzirom da se igraš s bušilicom i pališ ga, da nisi več u toj igri nehotice otpustio maticu, pa je magnet olabavljen i odlutao je s štifta i točke paljenja???
Na svim umo motorima navoj na radilici za magnet je desni, bez obzira da li se motor vrti u lijevo ili se vrti u desno.
Zazor platina ne mora biti 0,40 točno u stotu, može biti od 0,35 - 0,40 i još minimalni kusur u plusu. Ako se pak preštelava zazor platina automatizmom se pomiče predpaljenje.
Momentalno je ovaj motor kao protočni bojler , pogotovo kad ga vrtiš sa bušilicom do besvjesti......................
Što radi gedora matici s desnim navojem, dok vrti motor suprotno kazaljki na satu?
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Goriva ima, iskru ima, a ne pali.
Jel znaš pogledati na koliko mm prije gornje mrtve točke se otvaraju platine?
Pričaš gluposti!
Baviš se takvim motorima sa platinama, a ne znaš osnovne stvari o njima!!!!
Koji je zazor, ako platina (kontakt) ima "cicu", a drugi "krater"? :unsure: 😡
Pa nigdje ni nisam rekao da znam osnovne stvari o njima! Klima!
Platine koje imaju cicu , osposobljavaju samo ..............Ako su tebi to osnove , onda se ih ti drži.
Ako je išao sa gedorom na maticu , onda stvarno! Nadam se da nije , nego na vijenac ventilatora . Znači na istu poziciju gdje uglavljuju ona tri valjčića, što je jedino ispravno i moguće.
Moj rezime za sve sadašnje i buduće "meštre". Forumaš je postavio temu, pitanje: zašto moj Tomos UMO motor više ne pali ni ako ga vrtim s bušilicom, umjesto originalnog startera.
Pokušao sam kroz nekakav niz pitanja spoznati što bi bio uzrok, uglavnom sam za defektažu dobio premalo odgovora.
- znam da benzina ima toliko da izlazi na auspuh,
- ne znam da li je svječica suha ili mokra, a kamoli ispravna,
- ne znam da li ima i ako ima kakvu iskru na svjećici,
- ne znam da li je magnet u svojom projektiranoj poziciji za točno paljenje ili se pomjerio s štifta na radilici, ili se čak zamaknuo na mjestu zakivanja na svoj centralni dio s brijegom koji podiže platine,
- ne znam kakva je sad kompresija motora,
- ne znam da li su semeringi u projektiranom položaju, ili je došlo do izbacivanja semeringa što rezultira gubitkom gorive smjese itd.,
- ne znam ni što je s žicom za gašenje motora, da li je ispravna ili u spoju s masom...
Znam da zapravo ne znam ništa o tom motoru, zato sad zaista prepuštam ovu problematiku forumašu.
Lp svima koji su imali živaca i strpljenja ovo pratiti. Ja definitivno od toga odustajem.
ZKL
17 Ožu 2022
Hvala ti na odgovoru jasno mi je da imaš puno pitanja na koja treba dati precizne odgovore, kak sam i naveo na sve nemam trenutno odgovor jer nažalost nisam ti ih u mogućnosti odmah dati, isto tako mi je sad jasno da je teško ovako preko foruma napravit defektažu jer ja nemam nekog znanja velikog u svezi problematike ☹️ i da ljudi gube živce. Imao sam dobru volju da si to složim ali ispada da sama volja nije dovoljna. Mislim da bum probal se negdje drugdje snaći da se to osposobi ili budem probal uzeti drugi nekakav stroj, izgleda da nisam za mehaniku. Još jednom hvala vam svima na vašem trudu nije mi bila namjera nikoga zafrkavati. Srdačan pozdrav.
Pošto se ga pokušava upaliti sa bušilicom i to neuspiješno , pa trebalo bi između ostalog složiti starter kako spada. Evo našao sam jednu sličicu sastavnih djelova startera.
Ako je opruga kao i ova hrpa opruga (koje su pretegnute) i sa takvim oprugama se može složiti starter ali će slabo vraćati špagu. Onda treba nova opruga i čahura (ako je oštećena) I naravno složiti kako spada.
Dovoljna je volja, samo nemoj odustati jer sad si (kolko sam ja upučen) zamijenil skoro sve kaj je potrebno da bi taj mušičavi motor radil i služil te da vrati uloženo. Još malo upornosti da ga usavršiš i on mora raditi.
Meni je jasno da ti nisi mešter te struke i možda je zato pala pokoja teža riječ, malo tvoja nervoza, malo nervoza savjetnika .... ali poslušaj kaj ti ljudi govore, odi redom po njihovim savjetima i on mora upaliti ili se barem nakašljati.
Pa da je i na bušilicu....
Pošto znam da si brusil cilindar i stavil novi klip to bi moralo biti u redu. Naravno, pod predpostavkom da si okrenul pravilno klip i da nije slomil karike.
Semeringe znam da si stavil nove i da si ih naopako okrenul moraju brtviti jer stroj nema ni vuru rada. Nadam se da si ih nečim podljepil, ali nije problem ni skinuti reduktor pa provjeriti da nije koji iskočil van, paljenje več malo je pošto nemaš radapciger ali koliko znam imaš ga gdje posuditi.
Fergazer je odrađen.
Filtera i da nema upaliti mora.
Ja bi krenul od struje. Nove lulice su smeče, možda probija.
Skinuti kabel sa lulice i probati zavrtjeti rukom bez svječice. Iskra mora biti plava i mora pucati kad preskače.
Ako to imaš onda lulica gore, svječica u nju i proba.
Ako je i to ok šubler u cilindar, klip na cca 1.5mm prije gornje mrtve točke i omski izmjeriti kad platine počnu otvarati da bi provjeril kut paljenja i eventualno zakretanje magneta na konusu.
Stroboskop ti je garant problem pa se nebum ni trudil objašnjavati kak sa njim to odraditi.
Ako ti je i instrument za omsko ispitivanje problem (a malo je i problem zbog zavojnice....) možeš se poslužiti trikom kak sam ja to delal dok nisam imal s čim, a bilo je po čemu....
Kad je klip bil na tih cca1.5 mm prije gornje mrtve točke ubacil sam između platina komadič tankog papira ili najlona i štelal. Kad su platine popustile papir to je bil znak da je to to.
A onda sam poslije nabavil špijune..... to je onda bila pjesma.
Kad imaš sigurnu struju, ako (a predpostavljam da je pošto je odrađeno) je klip i cilindar sa semerinzima u redu makina mora upaliti čak i bez karburatora. Malo benzina u usis ili kroz svječicu u nju i mora upaliti.
Reactions: ZKL
I ako je klip stavio naopako , taj motor je radio (,kako se pisano) u prethodnim poslovima. I da bi se karike polomile to bi već bilo. Karike se ne mogu polomiti jer voze na malom prostoru između usisa i preljevnih kanala. Motor je zadavljen gorivom , već je spomenuto da ide na škarigo. Treba jedan kacavide i otpustiti ovaj mali vijak (na dnu bloka) da iscuri gorivo , skinuti svjećicu, kurblati dok ne izbaci svo zaostslo gorivo. Ako nema tog vijka onda treba nekako nagnuti motor na glavu da izbaci zaostalo gorivo. Potom probati paljenje , Bosna F80 je najosjetljivija na presaugavanje, najbolje se je pokazala Champion L86C, potom NGK B7HS i onda tek Bosna...
Paziti na malu brtvu na tom vijku .
Kako je već bezbroj puta napominjemo da je struja nova i motor je palio onda je to valjda u redu. Suprotno za lulice je to da stare (koje su bile oklopljene limom) te se probijala nakon dotrajalosti. Nove lulice su samo od gume i kontakta , tako da ne more pobijati.
Reactions: ZKL
Kaj nejdu spojevi karika preko kanala kad je klip naopako? Ili se ne kaj u međuvremenu promjenilo? Neznam čemu onda strelica na klipu :unsure:
Kaj se tiče svječice, nema loše svječice, postoji samo loša smjesa goriva koja uništi svječicu ;)
Postoji različita toplinska vrijednost, ali to je več druga priča.
Motori koji nemaju čep za ispust se pale bez čoka, pun gas, na gurku ili putem bušilice. Najprije ga je dobro iskurblati bez svječice, zagrijati svječicu i paljenje.
Kaj se novih lulica tiče. Krivo sam napisal.
žOna ne probija nego ne propušta struju ili iskra putem gubi snagu jer mora dva puta preskočiti. Kao recimo na ovakvoj izvedbi novih lulica.
Suprotno na one karike kaj si negde spomenul. poderane karike ne griju motor zbog večeg trenja jer je trenje manje. Grije kompresija koja puše kroz njih (y)
Spojevi karika ne idu preko kanala ako je klip okrenut.
Svjećice koje sam naveo su toplinske vrijednosti koje odgovaraju umo motorima ali sam naveo koje su manje podložne i osjetljivijih na presaugyvanje .
Zabryzdio si na mopede, probajte kopačicu paliti na guranjem.:LOL:......
Barem vi koji ste bliže Bjelovaru ste valjda upoznati kakve se kvalitete djelovi prodaju u Masivi. :rolleyes:
Ja kupujem u Gorana, svako malo sam dole kod njega ;)
Barem su lulice kod njega bolje od ovih.
Evo kuda voze karike ako je klip naopako.
