MIO Standard 350
ZKL
17 Ožu 2022
Dovoljna je volja, samo nemoj odustati jer sad si (kolko sam ja upučen) zamijenil skoro sve kaj je potrebno da bi taj mušičavi motor radil i služil te da vrati uloženo. Još malo upornosti da ga usavršiš i on mora raditi.
Meni je jasno da ti nisi mešter te struke i možda je zato pala pokoja teža riječ, malo tvoja nervoza, malo nervoza savjetnika .... ali poslušaj kaj ti ljudi govore, odi redom po njihovim savjetima i on mora upaliti ili se barem nakašljati.
Pa da je i na bušilicu....
Pošto znam da si brusil cilindar i stavil novi klip to bi moralo biti u redu. Naravno, pod predpostavkom da si okrenul pravilno klip i da nije slomil karike.
Semeringe znam da si stavil nove i da si ih naopako okrenul moraju brtviti jer stroj nema ni vuru rada. Nadam se da si ih nečim podljepil, ali nije problem ni skinuti reduktor pa provjeriti da nije koji iskočil van, paljenje več malo je pošto nemaš radapciger ali koliko znam imaš ga gdje posuditi.
Fergazer je odrađen.
Filtera i da nema upaliti mora.
Ja bi krenul od struje. Nove lulice su smeče, možda probija.
Skinuti kabel sa lulice i probati zavrtjeti rukom bez svječice. Iskra mora biti plava i mora pucati kad preskače.
Ako to imaš onda lulica gore, svječica u nju i proba.
Ako je i to ok šubler u cilindar, klip na cca 1.5mm prije gornje mrtve točke i omski izmjeriti kad platine počnu otvarati da bi provjeril kut paljenja i eventualno zakretanje magneta na konusu.
Stroboskop ti je garant problem pa se nebum ni trudil objašnjavati kak sa njim to odraditi.
Ako ti je i instrument za omsko ispitivanje problem (a malo je i problem zbog zavojnice....) možeš se poslužiti trikom kak sam ja to delal dok nisam imal s čim, a bilo je po čemu....
Kad je klip bil na tih cca1.5 mm prije gornje mrtve točke ubacil sam između platina komadič tankog papira ili najlona i štelal. Kad su platine popustile papir to je bil znak da je to to.
A onda sam poslije nabavil špijune..... to je onda bila pjesma.
Kad imaš sigurnu struju, ako (a predpostavljam da je pošto je odrađeno) je klip i cilindar sa semerinzima u redu makina mora upaliti čak i bez karburatora. Malo benzina u usis ili kroz svječicu u nju i mora upaliti.
Hvala na odgovoru Muha, već mi je došlo da dignem ruke od svega ☹️...
Klip vjerujem da sam stavil kak treba jer sam strelicu okrenul prema ispuhu. Krenul sam ovim redom.
1.prvo sam odšarafil mali šaraf na bloku i napravil ono kaj je brgud savjetoval
2.odšarafil sam auspuh i istočil benzin iz njega(bilo ga je dosta)
3.probal sam izvaditi lulicu i zavrtiti rukom da vidim jel ima struje nema ima samo kad zavrtim bušilicom brže i iskra nije plava nego svjetla(kao narančasta) .
4.radapcigerom sam izvadil magnet i videl da ima sitnih čestica(predpostavljam od startera) jel se smije magnet oprati sa benzinom???
5.crna žica od platina što ide na kondenzator malo je oguljena zato vjerojatno nema struje kak se spada.
Kaj mi je dalje za činiti jel da tu žicu izoliram ili sve novo? Od ventilatora nemam ništa više jer je starter istokaril rupu u njemu budem stavil slike da vidite.
    46.6 KB · Pregleda: 13
    46.2 KB · Pregleda: 14
    44.7 KB · Pregleda: 12
    56.4 KB · Pregleda: 16
Smije.
Vjerojatno struže magnet po njoj.
Zamjeni ju i ugradi kraču jer ova je predugačka.
Crnu žicu skrati , navući komadić termo bužira i jednu novu štopicu (okrugli 3mm). Zanemari boju iskre, bitno je da je ima. Rukom ne stigneš zavrtiti dovoljno brzo da se proizvede iskra. Složiti starter.
Žicu ne može zamijeniti jer je sastavni sa platinama, tj nije fiksirana vidom. Postoje dva tipa platina.
Nebi se baš složil sa tim da nije boja iskre bitna.
A još manje da se ne može sa rukom dovoljno brzo magnet okrenuti.
Postoje da. Istina Bog nisam ni gledal da su ove žice zanitane.
Ali ta nitna se da izbušiti i na mjesto nje ugraditi vijak kak je na onom drugom tipu platina.
To su za ovu tematiku manje bitne stvari, jer i tako slabo to napreduje. Tako da bi to moglo samo otežati stvari.
Nemoj mu još komplicirano da ide to raditi kad....
Naravno da može, samo treba jače zavrtiti, ali laiku?
DS klip ima krivo označeno.
ZKL
17 Ožu 2022
Mogu probati to izbušiti i strgati te dve žice van i staviti okrugle stopice 3mm, pa staviti vijak ??
Ne znam jel bi odmah izvadil van i ploču da vidim u kojem stanju je semering?(pitali ste me nekoliko postova prije da jel sam semeringe s nečim podljepil nažalost nisam ne znam kak bi to napravil,moral bi ovog van vadit ili?)
Htel bi si uzeti nekakv šubler pa me zanima dali ovi u pevexu jeftiniji kaj valjaju, ili da uzmem neki bolji inače ja to ne trebam puno al opet da valja kolko tolko, uzel sam mali radapciger 3 kraki za to malo kaj mi je trebal mi je poslužil.
Mislim da taj starter bude teško složiti jer je pojelo vijenac na ventilatoru pa ga valjčići ne mogu više dohvatiti :( mislim da mi ne gine novi ventilator .
Ma kakvo podljepljivanje semeringa , valjda si stavio nove kod slaganja? I ako je motor barem nakratko radio , semeringe ne treba dirati.
Ako ti se ne da petljti sa žicom platine, jednostavno zamijenio platine i komad crne žice spoji kondenzator- platine - gašenje.Izmjeri promjer vijenca ventilatora.
Ako je promjer vijenca 38 mm onda je dobar, nadalje je do startera.
Možda bolje ne, radije ih skrati tam gde su oštečene , navuci gore termo božir, zalemi ih međusobno i na mjesto lema stavi termo božir.
Najbolje, sad kad več imaš sve vani.
Meni je semering, novi, iskočil. Od onda podljepljivam. Ako nije iskočil ne diraj ali provjeri slobodno.
Skokni u Metal-Kovis, nije ti daleko. Tam je Insize 0-150 oko 30 eura. Dobra su pomična mjerila. Ako buš ga malo pripazil imaš ga dok si živ.
Mogu ti pokloniti ventilator, ustvari mogu ti pokloniti kompletan starter. Ako te ne smeta kaj je druge boje i trebalo bi špagu namotati. Vjerujem da je opruga čitava, a ako nije staviš sa svog startera.
Imam ih par komada i nebum ih potrošil dok me ima.
Planiram ionak ovih dana u Metal Kovis po neki alat pa ako možeš pričekati dostavim ti ga do tam.
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Korištenje trokrakih i dvokrakih radapcigera može rezultirati deformacijom magneta.
Vidjet ćeš jesi li to uspio po šlaganju ventilatora kad jednom upališ motor.
ZKL
17 Ožu 2022
Hvala na odgovoru.Uzel sam platine na vijak i stavio sam stopice na žicu od gašenja i 1.5mm žice od platina do Kondenzatora i na tu žicu sam stavio termobužir valjda sad to bude kak treba još štelanje platina na 0.4 pa budemo vidjeli na čemu sam. Izmjerio sam ventilator promjer vijenca je 38mm zanima me da li smijem rupu u sredini podložiti komadom lima ili aluminija koji bi predhodno oblikovao da paše u rupu i podljepio silikonom?
Prijatel. plati nekoga da ti to složi, ako se složiti može. Mučiš se, a rezultat je izgleda negdje jako daleko. Sorry na ovome, ali ne mogu ti dati bolji savjet. I ja bih puno toga želio. ali nemam potrebnog znanja.
@lijeskakc, njegvi pokušaji, pa i neuspjesi, su del učenja, vrijedni truda ;)
I ovi meštri, koji sad znaju, a srde se na njegovo neiskustvo, su prešli istim putem…zapravo još težim, jer se teže dolazilo do informacija.
Reactions: ZKL
I ako je klip stavio naopako , taj motor je radio (,kako se pisano) u prethodnim poslovima. I da bi se karike polomile to bi već bilo. Karike se ne mogu polomiti jer voze na malom prostoru između usisa i preljevnih kanala.
U pravu si, da bum iskren nisam to nikad provjeraval na umo motoričima.
Danas sam si dal malo truda pa sam iskopal kutiju sa raznim klipanima i malo mjeruckal, uspoređival različite proizvođače.....
I naravno, moral sam jednog ubaciti u cilindar da vidim kud karike voze.
u pravu si, može vako i onako, ali kad je pravilno ubačeno ipak je spoj bolje udaljen od kanala.
Nema toga kaj se ne može, pitanje je dali se isplati ali sve se može.
Eto, drugi tjedan ja idem po alat i usput vozim obečane dijelove kolegi @ZKL da se ima sa čim igrati, a da mu nebi palo na pamet da odustane složil sam mu i jedan alat da ne mora u komšiluk...... još mu samo treba da naleti tam na neku susedu i ode Tomosič u zaborav....
Alat je petominutni proizvod.
Takav je kakav je, potreban je ključ 28 i 19.
Najvjerojatnije su samo dva takva na ovome svijetu. Moj i njegov.
On bu dobil ovog "novog" jer ovaj moj je meni uspomena, a ovaj kad mu više nebu trebal ostal bu kao uspomena na mene.
ZKL
17 Ožu 2022
Hvala vam lijepo Muha, stignem se igrati sa strojčićem nije mi sad više hitno.
Budem se još poigral sa ventilatorom i starterom opral sam to sve sa benzinom i premjeril vijenac ventilatora(sad kad sam nabavio šubler hvala vam još jednom na preporuci) 38mm je pa kak je brgud spomenul valja se bu dalo nekaj skemijat. Hvala vam i za ovaj radapciger koji ste napravili, meni je osobno najdraže kaj se bumo vidjeli i nadam se popili si nekaj.
Sad više ne smijem odustati mada bi bilo bolje da kakvoj susedi poštelam paljenje 🤭😂. Budem stavil sliku kak sad izgleda nova žica i stavljen je termobužir sad više magnet ne bi smjel češati po žici.
Evo slike:
Mogla je biti i mrvicu duža a za svaki slučaj ju otpusti na kondenzatoru i malo daj dole da nebi sad česalo srce magneta po njoj..
Možda je i dovoljno daleko ali provjeri za svaki slučaj kad natakneš magnet.
