VikendSeljacina
- Tu od
- 4 Ruj 2010
- Poruka
- 255
Gdje ti je spojena crna žica koja ide iz paljenja, a gdje žuta?
Iskreno kolko se sjećam nisam tu crnu žicu svzal prema radilici ostala je tak(nisma siguran moral bi pogledati).Na čemu je bil takav motor s obzirom da veliš da nije original? i jel ima razlike kakve od originalnog motora?? Problem je u tome kad pitam nekog odlokalnih majstora kak se nešto popravlja onda svi vele donesi kod mene i pljuju po onom drugom a neki savjet teško da mogu dobiti.Na youtube-u ima puno videa ali onaj tko ne zna ne može razlučiti tko dobro govori a tko ne.Vidio sam da na forumu ima tema o lošoj školi nekih youtubera bilo bi dobro kad bi postojala tema dobre škole pa bi tu oni koji ne znaju(uključujući i mene) naučili ispravno raditi pa ne bi postavljao puno "glupih" pitanja...E ovo izgleda OK osim da ova crna žica treba biti spertlana prema radilici da ne dođe u kontakt sa magnetom, nadam se da je to tako . Taj motor nije original ,
Svakako u riješavanju tako nekih banalnih stvari (kao što je osposobljavanje ovog motora) ipak treba imati neka minimalna znanja.![]()
Imaš onda respektabilan staž sa tim motorimaNevezano na "problematiku forumaša" samo da spomenem nekoliko mojih "spoznaja" nakon cca 30 god korištenja UMO motora na kopačici / frezi, kome je koji naziv bolji.
Dva, ili tri cilindra i klipa su mi zaribala radi korištenja ininog dvotaktola. Prelaskom na dvotaktol drugih proizvođača više nikad, niti jedan, radi ulja.
@MUHA je nedavno postavio sliku svojeg strojčeka, s običnim fergazerom bez filtera. Ja sam davno, frezao povrtnjak pok punici i nisam skužio da mi je pao uljni filter za zrak i pofrezao sam ga, uništio. Nisam odmah mogao nači drugi (zato danas imam, iako ne trebam, 2 ili čak 3). Krenuo sam frezati gorice bez uljnog filtera, samo s plastičnom kapom i aluminijskom mrežicom ispod, motor se nagutao prašine i stao nakon trečine gorica. Toliko o uljnom filtru.
Jednom sam ugradio sam sebi "nove platine", bile su smeće, s kojim motor raditi dobro neće, vratio sam stare.
Također sam frezao gorice s motorom koji je išao kao avion, te stao na četvrtini posla kao da je dobio batom po glavi, a nije. Nakon otvaranja vidio sam da je izletio semering u reduktor. Više mi nikad nije, našao sam način da ga fiksiram "pouzdano i vječno" .
Za kraj tirade, potrošio sam nekoliko fergazera s automatskom regulacijom gasa, nekoliko plovaka i iglica, jer taj vrag skače, vibrira i sam sebe uništava, barem kod mene. Jučer sam našao u garaži još jedan polu fergazer ispod panka, nemam pojma od kada je tu bio zalutao, ali sada ih je puna kutija za cipele 😈🙃. Neka ih, budu jedbog dana imali cigani što voziti iz moje garaže.
Eto dragi svi, imam još samo 2 UMO motoreka i jedan klip i cilindar u rezervi, dojdem do freze, otprem benzin, zaprem čok, potegnem špagu i avionček dela, makar sad samo 2-3 put na leto. 😈🥂👋
Moram priznati da to dugme na koje misliš nisam vidio da ga imam na svom blokuOvo je originalni blok motora umo 06 - 33. Razlika je da crna žica za gašenje izlazi kod kabla bobine. Dok na ovom tvom dugme za gašenje dođe zašarafljena na tu rupu di prolazi (tvoja smeđa žica). Motori koji imaju n a toj poziciji dugme za gašenje su stacionarni , npr. umo 06 -04 za mješalicu ili motori umo 06 i umo 08 koji pokreću pumpu za vodu. U ostalom motor je skoro isti osim tih nekih detalja , da i još je razlika u usisnoj grani i kapi cilindra (koja nema lupute).
Jedan od mogućih razloga da motor ima poteškoće je Stihl ulje koje koristiš za mišelu.
Starter ti nije pravilno složen ili mu fale neki djelovi, zato se onaj vijak (centralne osovine ) otpušta i onda se ta osovina sa valjčicima spušta i potokari centralni Al limić ventilatora.
Ne sumjam ja da nije tako bilo , nego da li je uzrok tomu inin dvotaktol?
Jedino je crna žica koja ide sa kondenzatora na platine a ova druga kaj je za gašenje je smeđa,po ovome kaj je brgud stavil tu di ide gumb ja ga nemam nego je rupa i kroz tu rupu je provučena žica za gašenje jer je tu bila i prošla prije nego kaj sam išta dirao (jest da je u komadu) probal sam ju skinuti da se nebi negdi dodirivala po mašini ali ista stvar.Kaj nebi onda gubilo iskru tj nebi je bilo na svjećici kad bi se ta žica negdje dodirivala na masu???Upravo sam zbog gumba za gašenje koji je pokazao Brgud pitao kamo ti je spojena crna žica.
Ti prekidači nekad mogu biti defektni i spajati na masu.
U toj kombinaciji nečeš upaliti motor, a još je gore ako ti ta žica bude neizolirana i mlatara po motoru, rezultat je isti.
Pa imam gedoru koju sam improviziral na bušilici i zavrtim ju na stranu suprotno od kazaljke na satu(znači kad gledam od sebe prema magnetu).Daj pojasni, ali brzo da ne čekamo par dana: kako to s bušilicom pališ motor, u koju stranu ga vrtiš?
