MIO standard F-400
Sasa22
5 Svi 2018
hvala, ali na filmu proklizava zadnja od mjenjaca
i sada za kraj koja dimenzija / sa tolerancijom treba biti pogonska remenica (na motoru / radilici)
fi 19,2
promjer 80
Pogledaj bolje: kad desna remenica (na strani mjenjača) stane i remen stane jer se nasloni na ona dva L komada na motoru, pored lijeve remenice.
dreasan
5 Svi 2018
Zval za karike i filter u Eurometal, za G150k1 karike 260 kn, a za G200 u agro-honoru 100 kn, ove mora da su od zlata.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja sam za g-200 u agrohonoru platio 244 kune original Japan.
To su onda vjerojatno neka kopija.
Ali nekupujem kod njih više iz nekih drugih razloga,(kad sam kupovao motor ,nemogu oni meni pokazat motor, totalno neprofesionalno), i onda kupim Loncina i nisam požalio nimalo.
Tonch
26 Tra 2016
dlesa18- kolko vidom imal si g200 i sad imas loncina od 200cm, kak ti se cini loncin vs g200 sto se tice snage?
drazenhonda
1 Stu 2010
Snaga je tu negdje podjednaka, ali potrošnja goriva je puno manja kod Loncina.
G-200 je zastarjele konstrukcije sa ventilima u bloku itd, nije bezveze japanac prešao na gx motore.
Tonch
26 Tra 2016
Hvala puno! Pitam jer imam loncina od 160ccm, a nisam radio s drugim kultivatorima pa me samo zanimalo dal sam se (glede snage) puno zaj... sto nisam iskesirao za hondu :D
Karike koje koštaju 100,00 kn nisu ni bilzu originalu, cijena origi karika je negdje između 250,00 - 280,00 kn.
Izlazna radilica na G150 je 18 mm, vanjski opseg remenice je 80 mm (remen 17), širina remenice na obrubu je 16,3 mm.
Remen bi trebao proklizavati na pogonskoj remenici !
# Sasa22 tebi je pogonska remenica (čini mi se na slici manja od 80 mm, a utor za remen širi od 17 mm), ispravi me ako griješim.
Dok ti je pogonjena remenica od Mio 350 (za remen 13 mm i promijera 110 mm) i to dvostruka.:icon_axe:
Sasa22
5 Svi 2018
E to sam i mislio, PUUUUNO HVALA, ali
"Izlazna radilica na G150 je 18 mm"
moja je pogonska osovina, ako sam dobro mjerio 19,0 ili 19,2 ????, sada da to vratim u postojece stanje moram kupiti drugu / novu, a i drugu zadnju, jer nikako da pripasem bilo koji remen
kome da se obratim, za kupnju nove / polovne obje remenice i remen
evo ova mozda
https://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/remenice-motokultivar-honda-oglas-15707779
kaze da je ova 19,0 x 80,0
unaprijed hvala
# Sasa22, nepotrebno si citirao moj prethodni post (jer si odgovorio odmah poslije mojeg). Obično se citira post na koji se replicira nakon više uzastopnih postova od drugih članova.
Ova remenica koju si stavio na linku ti je ista kao i ova moja (jedino da je istokarena na 19,05 u što sumljam.
Ovo što kažeš sa tvoja izlazna osovina radilice nije 18 mm onda je moguće da je 19,05 mm (iako je neuobičajeno na G150), ali nebitno. Kupiš slijepu remenicu i kod tokara istokariti, ili komad aluminija ili fe Fi 80 mm i tokarenje.
dge1
27 Ožu 2017
https://www.ebay.com/itm/HONDA-G150...epid=0&hash=item20d4007706:g:rvoAAMXQhpdRzAlK
znaci ovaj sparesman2008 ima sve za nis, ja sam radio generalku i stavio sve njegovo, motorin dela ko urica,
na par navrata sam narucivao po 15usd pakete za izbjec carine
https://carls-parts-store.ecrater.co.uk/filter.php?a=1&keywords=HONDA+G150&perpage=40
eko svi dijelovi za g150
Hvala za info, mislim da budem i ja prek ebay-a naručio.
Oko 300 novaca hrvatskih skupa s shippingom (brtve 17.30$, filteri 18.05$ i karike 12,40$).
Naručim svaki paket zasebno, pošto nisu više od 22€ nema carine.
Sasa22
5 Svi 2018
Evo da zahvalim svima na pomoci
kupio pogonsku remenicu fi 19,2 x 80 za remen 17
kupio pogonjenu remenicu fi 15.0 x cca 125 za remen 17
kada stigne montiram pa javim kako radi sa originalnim remenom
thnx
ceki
18 Ruj 2009
Pozdrav, jel to znači da bi se remenica od motora F400 mogla namontirati na tomosov reduktor na F350? Jer tamo je 18 mm osovina. Na mjenjaču mi je remenica od F400, a na motor moram dat napraviti, ali ako paše original od F400 na taj reduktor možda nađem original gotovu da se ne zezam s tokarom.
    68.5 KB · Pregleda: 84
Možeš, ali je onda pitanje da li će poklopiti pravac sa pogonjenom.
Taj karb. ti nije dobar.
